поменял магнитолу на Pionerr не выезжает антена!
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   dema001
dema001
  • Cообщений: 165
    e280
Отправлено 26 January 2011 - 22:15
как я понимаю у мерседесов немного другой штекер антены в магнитоле!? и для нее нужен переходник. переходник поставил, но я так чувствую что на антену не идет питание, то есть она должна сама выезжать при вклюниее магнитолы или зажигания. а тут при прослушивании радио ловит всего лишь одну волну., что говорит о том, что он все таки подключена, но как быть с тем, что она не выезжает?
E280 W124 1994г - мечта сбылась)))) http://www.drive2.ru/users/demal200/
Батя токарь, фрезировщик и т д)) если что надо пишите!
#2 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 26 January 2011 - 22:33
Питание на антенне, присутствует постоянно, а вот с магнитоллы должен появляться + на управляющем проводе, при включении, принцип: есть +, антенна выехала, выключил пропал +, антенна заехала, сам разъем антенного кабеля не причем, с магнитолы выход на управление обычно синий провод, а вот в машине не помню.
Пока без авто.
#3 ОФФЛАЙН   dema001
dema001
  • Cообщений: 165
    e280
Отправлено 26 January 2011 - 22:47
Спасибо! покопаюсь на выхах, может и разберусь, а то начал много ездить и одно и тоже на флешке начинает надоедать, да и новости охото послушать!
#4 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 26 January 2011 - 22:57
Да, новости что ни день то "лучше", извините за флуд. Еще я б поставил в разрыв управляющего провода, выключатель, что бы не гонять антенну, когда флешку слушать будешь, ну это мое уже.
Сообщение отредактировал fastvasja: 26 January 2011 - 22:59
Пока без авто.
#5 ОФФЛАЙН   dema001
dema001
  • Cообщений: 165
    e280
Отправлено 26 January 2011 - 23:43
Так антена вроде и выезжает только когда радио. раньше на штатной магнитоле, если касета играет то и антены нету)) а радио и она выезжает. или я не прав?
#6 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 26 January 2011 - 23:51
На штатной не в курсе, я ее уже не застал, стояла уже сонька, при включении антенна сразу выезжает, попробуешь может у меня с экономили на деталях.
Пока без авто.
#7 ОФФЛАЙН   pogost
pogost
  • Cообщений: 19
    W124 90г. 3л. дизель
Отправлено 26 January 2011 - 23:54
на соньке тока с радио выезжает, диск втыкаешь обратно прячется.
W124 90г.в. 300D 5МКПП питер. 8-921-887-82-1
Ищу донора.
#8 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 27 January 2011 - 00:02
Завтра, проверю, еще раз. Вроди честная сонька из Европы.
Пока без авто.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 January 2011 - 00:33
На разных магнитолах по разному. В каких-то только на радио, в каких-то если просто включить магнитолу.
Эээээ... название с магнитолы списал, или "от себя" ?
Если с магнитолы - она еще не такие фокусы выкинет... :( :smile:
подписан power antenn
#10 ОФФЛАЙН   Malov
Malov
  • Cообщений: 2593
    уже не Мерседес...
Отправлено 27 January 2011 - 01:27
Вчера покупал себе новую магнитолу выбирал между Pioneer и Clarion продавец тоже сказал что при включение с пионера не подается питание на антенну, и процентов 90 что штатная антенна не будет работать, Взял Clarion он и антенной управляет и при включение фар подсветка самой магнитолы загорается!
Так что может быть это особенности модели Pioneera...
Сообщение отредактировал malov85: 27 January 2011 - 01:31
#11 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 27 January 2011 - 20:23
если пион то проводок тоненький и синенький написано remoute его подключать к антенне, питание подаётся постоянное, т.е. мафончик включили она выехала выключили спряталась=)
#12 ОФФЛАЙН   SHAMON
SHAMON
  • Cообщений: 2133
Отправлено 27 January 2011 - 21:05
ребята, remoute это проводок для включения питания каких либо устройств, например усилителя, так же можно и использовать для антенны или CD ченджера, т.е. этот проводок подаёт так сказать "КОМАНДУ" на включение доп устройства, что бы когда ты выключил мафон у тебя не было утечки питания на саб и т.п.
а именно для антенны есть проводок тоже синий, но с белой полосо (пишу на память, могу и ошибиться) на нем даже вроде написано ANT, вот он то и подает "КОМАНДУ" на включение именно когда включен TUNER, так что всё там можно сделать как вам нравиться, и при включенной магнитолле, или только при включенном радио.....
#13 ОФФЛАЙН   dema001
dema001
  • Cообщений: 165
    e280
Отправлено 28 January 2011 - 00:14
большое спасибо.
#14 ОФФЛАЙН   SHAMON
SHAMON
  • Cообщений: 2133
Отправлено 28 January 2011 - 10:29
ну так получилось или нет?
#15 ОФФЛАЙН   dema001
dema001
  • Cообщений: 165
    e280
Отправлено 28 January 2011 - 23:23
только завтра или в вс смогу добраться. работа млин..
#16 ОФФЛАЙН   dema001
dema001
  • Cообщений: 165
    e280
Отправлено 31 January 2011 - 22:07
Всем огромное спасибо. Теперь в пробках слушаю радио))) все работает!
#17 ОФФЛАЙН   SHAMON
SHAMON
  • Cообщений: 2133
Отправлено 31 January 2011 - 23:32
ну так как подключил?
выезжает при зажигании?
при включение магнитоллы?
или приа активации TUNERa?
#18 ОФФЛАЙН   dema001
dema001
  • Cообщений: 165
    e280
Отправлено 14 February 2011 - 00:29
выезжает при включениии магнитолы. в последствии, весной, хочу доработтать, что бы только от радио выезжала.
#19 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
    200-124TE, мешалка 1992г.
Отправлено 22 February 2011 - 12:52
привет ,всех с наступающим!!!
У меня антенна выдрана гопнегами, внутри около антенны только разъем... кто нибудь киньте фотку как должно стоять, ну и какую антенну купить ,чтоб сама выезжала?
Сообщение отредактировал All-Fine: 22 February 2011 - 12:53
ссылка на драйв2
#20 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 27 February 2011 - 05:15
Если сломана только сама антенна, а привод целый - купи ремкоплект (сама телескопическая антенна с пластиковой рейкой) за 10 у.е. Заменить проблем нет.
Если в сборе - можно взять китайскую, не знаю как называется, но в магазинах встречается за 20 у.е.
