какие то толчки...
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 10 February 2011 - 22:44
Приветствую господа мерсоводы! Что то с моим мурзом не то стало, после заводки чувствуются какие то толчки исходят по моему со стороны двигателя, пока авто минут 5 не поработает толчки не исчезают, пока холостые обороты то сильнее эти толчки ощущаются стоит добавить немного газу, они меньше ощущаются, повторяются с периодом 10-15 секунд. Похожие толчки были когда солярку прихватывало, но сейчас на улице -3-8 солярка межсезонка с антигелем=)
где то слышал что возможно из-за свечей накала если одна из свечей но догревает или скоро помрёт...
Что делать? Это страшно или нет? :redface: :confused:
Сообщение отредактировал Denwer: 10 February 2011 - 22:45
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 10 February 2011 - 23:46
Свечи тут никаким боком, они в дизелях работают только до запуска.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 11 February 2011 - 00:18
не совсем верно- индикаторная лампа свечей накала гаснет раньше чем отключается напряжение на свечах.
по теме- троение возможно если одна из свечей недораскаливается или перегорела, при исключении прочих факторов( компрессия, качество распыла и т.п.)
Сообщение отредактировал synoc: 11 February 2011 - 00:18
Изображение Изображение
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 11 February 2011 - 00:34
Имел ввиду то, что после запуска они не влияют на работу.
Может воздух где подсасывает; после заводки пока не выгонит подкалбашивает.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 11 February 2011 - 00:35
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   andrew-a
andrew-a
  • Cообщений: 337
Отправлено 11 February 2011 - 00:50
имхо распылители или подсасывает воздух где-то
ex: W124 230E,S124 E250D,W461 GDT290,S124 300D
TLC 80 1HD-T
#6 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 11 February 2011 - 00:52
тут не троение, а именно толки блин=(
тоже думал про подсос воздуха, как то надо его найти....
#7 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 11 February 2011 - 08:58
Как-то поставил топливный фильтр непонятный-(фильтрон) или типотого- при прогреве появились толчки(как будто на долю секнды глохнет двиг).
Фильтр поменял-поставил бошовский.Толчки пропали.
Фильтр когда менял? И какой стоит? Попробуй поменять.Если стоит фильтр грубой очистки-посмотри и его. Вообще-то на зиму я его снимаю(парафинится первым)
#8 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 11 February 2011 - 09:34
очень правдоподобный вариант! У друга на W124 такая хрень была за постой, когда он менял свечки по одиночке, а они по одной дохли... Потом он разом их заменил, и всё прошло...
Фильрон кстати нормальные фильтры - ничего не имею против.
W123 240D - продан
#9 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 11 February 2011 - 10:07
у мну на холодную тоже так происходит :( и у мну точно одна свеча кирдык, лампа на дороге иногда загорается на минуту и тухнет :(
двс ом606.910
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 11 February 2011 - 10:51
У меня наверное какой-то неправильный мотор :). Как я только то свечами не экспериментировал, отключал по-одной, по-две, все сразу - только хуже заводился после отключения двух и больше, а работал так же.
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   West_Dragon
West_Dragon
  • Cообщений: 156
Отправлено 11 February 2011 - 11:03
У меня тож так. Думаю причина в компресси одного из цилиндров, хотя так сразу не понять. Реально запуск без проблем, потом видимо свечи остывают, а камера не нагрелась, и подтраивает (четверит, так как 5 цилиндров) иногда с запахом соляры в дыме. Даешь газку и более менее нормально. При прогреве минуты через 3 все проходит. И бывает не всегда, иногда без этого, но редко.
Думаю что подсос воздуха оказывал бы влияние и при прогретом двигателе, хотя тож может быть всяко.)))
ИМХО пока не критично лучше не мешать двигателю ремонтом.
W124 250D 602912
"Вся истина сосредоточена в главном, чтоб дух совершенствовать свой. Отбросив зловредные мысли желанья, душевный покой обретешь и чистоту заодно..."
#12 ОФФЛАЙН   БАН
БАН
  • Cообщений: 51
    190DW201
Отправлено 14 February 2011 - 12:11
Попробуй прокали свечи 2 раза.Если при такой заводке всё нармуль,то свеча глючит.
W201;1992г;2,0D
#13 ОФФЛАЙН   asdfghjkl
asdfghjkl
  • Cообщений: 15
    W124T,2.5d,АКПП,94г
Отправлено 11 March 2011 - 10:24
+1 у меня тоже самое было,на холодную сначала тоже дергался,ну или толкался грешил на свечку,так и есть подохла давеча,счас не дергается,а только не схватывает цилиндр:),свечку махну отпишусь,мотор 605
W124 сарай 86г 2.5D 602 на ручке,салон шампиньон - был
208D 2.3D 91 г,пассажир - был
Sprinter 212 2.9TDI 98г
310D 2.9 94г мебельный фургон
W124 сарайка,ешка, 605-й 2.5D, АКПП, бывший уксус,перекрашен,хром горит!,
#14 ОФФЛАЙН   asdfghjkl
asdfghjkl
  • Cообщений: 15
    W124T,2.5d,АКПП,94г
Отправлено 14 March 2011 - 09:51
свечу поменял,но рывки остались,может быть проблема в какой нибудь другой свече....
#15 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 16 March 2011 - 12:00
а у меня походу 100 пудов свечге писдят...
пока работает со свечками все тип топ, кактока они отрубаются (заметно по оборотам печки) через 20 сек начинает пропуски и соляркой попахивать выхлоп, если авту сразу заглушить и опять завести (чтоб свечи апять погрели камеру) то все снова тип топ и как тока они отрубаются то тоже уже все нормально, т.к. мотор уже впринципе нагрелся немного
видимо свечи недоконца прогревают камеру и както лько отключаются начинается ебаторика эта
после заводки в -15 свечи работают порядка 5 минут у меня на 606.910
сейчас при температре +-5 этого бага уже почти нет, но свечки купил уже как потеплеет поменяю
#16 ОФФЛАЙН   West_Dragon
West_Dragon
  • Cообщений: 156
Отправлено 16 March 2011 - 14:06
У меня (см. выше) также. Это походу не свечи.... А именно компрессия. Возможно из-за клапанов, что в принципе ремонтируемо не слишком дорого, а может и из-за поршневой.. это уже хуже.
ИМХО свеча камеру и не прогреет, только воздух в ней, потому как теплообмен у камеры большой и греть придется всю головку. А вот когда на раскаленную свечу попадает дизтопливо в процессе распыла, то это способствует воспламенению.
W124 250D 602912
#17 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 16 March 2011 - 20:04
если бы проблема не уходила с повторным включением свечей то я бы еще задумался о компрессии а так на лицо прямая зависимость от свечей
причем тут компрессия тогда?
свечки ломаются не только так что перестают греть, со временем они просто начинают меньше греть и получается за отведенное им вермя работы они не успевают справляться со своей задачей
Сообщение отредактировал Podmarev: 16 March 2011 - 20:18
#18 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 16 March 2011 - 22:10
в свечах 2 спирали накаливания, одна очень быстра греет и лопает 15А. а другая догревает, и лопает 8А. вот когда 1 спираль коротит, получается свеча, которая работает через известное место!!! вроде работает, а вроде как и не очень :( нормальные мотористы смотрят равномерность накала свечей при выкрученных форсунках, так как правило приезжают с жалобами на врякие неравномерности запуска и прогрева двигателя, а причина может быть вовсе и не в топливной аппаратуре
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#19 ОФФЛАЙН   West_Dragon
West_Dragon
  • Cообщений: 156
Отправлено 17 March 2011 - 11:34
Вижу ситуацию так - пока свечи горячие температуры воздуха для воспламенения хватает, а при отключении свечей температура должна обеспечиваться эффектом сжатия воздуха, вот его и не хватает на холостых из-за меньшей компресии.
W124 250D 602912
#20 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 17 March 2011 - 16:21
именно так... мой 602 мотор успевал выровняться за 40 секунд на холостых (1 горелая свеча), но авто было вытащено из под дедушки Ганса 1936 года выпуска в Германии самолично, и по техническому состоянию было на 6+ :shock:
Сообщение отредактировал Driksel: 17 March 2011 - 16:23
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
