акпп
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   sergey 532
sergey 532
  • Cообщений: 113
Отправлено 31 March 2011 - 18:00
мерс 124 мотор 102 2.3 акпп номера незнаю четырехступка проблем с коробкой незнаю масло не менялось тыс 50 залито какойто обычный атф красный это сказал старый хозяин а какой точно не знаю хочу поменять масло и уже месяц не могу определится что заливать хотел брать мобил атф 220 все пишут что нормальное масло потом гдето прочитал что не лейте его нашел вальволайн атф приехал на рынок такого в продаже нету только под заказ уже голова пухнет незнаю что делать уровень на горячую на прогретом заведенном проверил минимум купил мобил атф 220 и долил 300 грам но хочу поменять и что все таки брать подскажите чтоб не боятся.зараннее спасибо а в двигатель лью вальволайн 10-40 очень доволен и в задний редуктор тоже 80-90
#2 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 01 April 2011 - 08:20
Чем плох Mobil ATF 220 ? Мне нравится это масло. Лей любое хорошее АКПП масло с допусками:
Масло для АКПП 722,***(кроме 722,6** и выше) 236,1 236,6 236,7 236,9 236,10 236,81 (236,8 for Arctic climate Only)
или 000 989 92 03
, взято отсюда.
В редуктор, у которого нет ASD, лить нужно 85W-90 или любое хорошее масло с допуском 235.0.
И руль не выворачивай на длительное время во избежание нагрузок на ГУР.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 01 April 2011 - 08:21
#3 ОФФЛАЙН   sergey 532
sergey 532
  • Cообщений: 113
Отправлено 01 April 2011 - 09:59
спасибо буду менять куплю мобил атф 220 в коробку и в гуре поменяю его же залью
#4 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 01 April 2011 - 10:09
сколько раз тебе нужно объяснить, что в ГУР заливается только ГУР масло (A000 989 88 03 или аналогичное с допуском 236.3 )
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 01 April 2011 - 10:10
#5 ОФФЛАЙН   sergey 532
sergey 532
  • Cообщений: 113
Отправлено 01 April 2011 - 10:13
как все сложно его в продаже нету только заказывать так тогда и в коробку надо заказать оригинал
#6 ОФФЛАЙН   sergey 532
sergey 532
  • Cообщений: 113
Отправлено 01 April 2011 - 10:18
нихера не понимаю все равно буду заказывать оригинал и в коробку и в гур зачем тогда продают масла для автомата для гура если допуска нету???????? все говорят что льеш в автомат тоже идет и в гур ну почему нельзя вот я с января месяца незнаю что купить бред какойто надоело уже самому придется заказывать и ждать
#7 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 01 April 2011 - 10:38
Потому что для ГУР масла аналогов почти нет, всё под заказ, можно Феби заказывать, если на оригинал денег нет.
В АКПП Mobil ATF 220 можно лить, если только не левое.
нихера не понимаю все равно все говорят что льеш в автомат тоже идет и в гур
не все модели принимают АКПП масло в ГУР.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 01 April 2011 - 10:39
#8 ОФФЛАЙН   sergey 532
sergey 532
  • Cообщений: 113
Отправлено 01 April 2011 - 10:44
придется заказывать и в автомат и в гур оригинал я другого выхода не вижу
#9 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 01 April 2011 - 11:24
Ты не поймёшь меня или я непонятно пишу.
Ещё раз.
Для АКПП подходит масло A000 989 92 03 или аналогичное с допуском 236,1 или 236,6 или 236,7 или 236,9 или 236,10 или 236,81, например, Mobil ATF 220, т.к. у него есть допуск 236.7.
Для ГУР подходит масло A000 989 88 03 или аналогичное с допуском 236.3, например Febi 08972 или SWAG 10 90 8972. Febi и SWAG я не пробовал и не знаю как они по качеству. Для ГУР фильтр не забудь поменять.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 01 April 2011 - 11:25
#10 ОФФЛАЙН   sergey 532
sergey 532
  • Cообщений: 113
Отправлено 01 April 2011 - 15:38
даааааааа тяжелый случай :shock: :shock: :shock:
#11 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 02 April 2011 - 09:09
Я в гур Febi заливаю все нормально
#12 ОФФЛАЙН   sergey 532
sergey 532
  • Cообщений: 113
Отправлено 02 April 2011 - 09:16
у меня в гуре красное но оно уже черное залит был атф так что мне феби не пойдет
#13 ОФФЛАЙН   Долган
Долган
  • Cообщений: 20
    230E
Отправлено 05 April 2011 - 15:09
я работал на ремонте АКПП!поверьте лили всё!для 3,4 серии коробок лили 220 MOBIL,AGIP DEXTRON 2,да и в последуешие серии любой марки только DEXTRON 3!и всё всегда работает!жалоб никогда не было
#14 ОФФЛАЙН   sergey 532
sergey 532
  • Cообщений: 113
Отправлено 05 April 2011 - 18:29
спасибо большое завтра покупаю мобил атф 220 и буду менять в коробке
#15 ОФФЛАЙН   230EW124
230EW124
  • Cообщений: 49
    W124, E230, 1991
Отправлено 14 April 2011 - 11:24
Ребят, я извиняюсь, если не совсем в тему. У меня такой же аппарат, и мне похоже тоже требуется замена масла, но вопрос мой заключается не в том сколько лить и что, а КАК узнать уровень масла в АКПП вообще в принципе?! на щупе меток нет, кроме завитушек в нескольких местах. Подскажите пожалуйста, товарищи опытные мерсоводы ) Заранеее благодарен.
MB 230 Е W124 мотор 10298212214692, 1991г.; ГБО - катаюсь, пытаюсь восстанавливать, много чего надо купить!
#16 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 14 April 2011 - 11:28
После ночной стоянки завёл, проехал 15 км, паркуешься на строго горизонтальной местности, двигатель вообще НЕ ГЛУШИ, ставишь передачу в N или P, прям при хх смотришь уровень на щупе, там должно быть две риски. Уровень должен быть между двумя рисками.
#17 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 16 April 2011 - 07:59
В идеале уровень должен быть на Max, это на полностью прогретой коробке. А полностью она прогревается гдето за 20-30 мин по городу, эт у меня так.
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#18 ОФФЛАЙН   230EW124
230EW124
  • Cообщений: 49
    W124, E230, 1991
Отправлено 16 April 2011 - 21:11
Спасибо, уважаемые. Завтра посмотрю повнимательнее на сам щуп. ..может чего проглядел, но вроде рисок никаких не видел.
отпишусь
#19 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 16 April 2011 - 21:33
Согласен, что уровень лучше был бы ближе к MAX, т.е. к верхней риске, чем между рисками.
#20 ОФФЛАЙН   abdurauf5
abdurauf5
  • Cообщений: 18
Отправлено 27 May 2011 - 17:08
Доброго времени суток всем!!! Помогите пожалуйста разобраться с уровнем.
В заглушенном виде на холодный двиг. уровень больше максимума на 1 см приблизительно + - 2 мм. А на прогретом двигателе уже меньше уровня min на 2 см почти, ПОЧЕМУ ТАК НЕ МОГУ ПОНЯТЬ???? вроде должно быть на оборот. может кто сталкивался???
АКПП: 4 ступ. 722 371 .....
Mercedes-benz 320 SL. Двиг. 104 980 АКПП: 722 371. 1990 г.в. Jetronic
(VIN) WDB1240311B183203
