Вой в 4МКПП
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 22 September 2006 - 13:45
Появился вой в коробке, при наборе скорости. При выжатой педали сцепления вой прекращается.
Что это может быть?
ВАЗ 21099, 1994 г.в.
Опель Омега 2,6 АКПП, 1991 г.в.
Опель Калибра 2.0, 1993 г.в.
ВАЗ 2110i, 2001 г.в.
и наконец настоящие авто:
W124, 230E, 1985 г.в., 4МКПП, продан, к великому сожалению.
W202, С280, 1993 г.в., АКПП, бежевая кожа, все электро, самолет!
W210, E280, 1997 г.в., М112.921, 5АКПП 722.606.
Nissan Maxima, 2001 г.в., 3 литра, 200 кобыл, как страшный сон, но динамика очень понравилась.
W210, 2001 г.в., E320, 5АКПП, рестайл, обалденный аппарат! - продан.
W220, 2003 г.в., S350, 4Matik, серебро - продан.
Opel astra J, 2011 г.в., первая новая машина - продана на фиг.
W163, 2003 г.в., ML350, серебро, INSPIRION, черное дерево.
Тел.: 8 925 767 01 01
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 September 2006 - 15:16
Поточнее пожалуйста. На холостых выжать-отпустить сцепление - что происходит. При наборе на какой передаче заметнее ?
Масло в коробке проверялось ? Когда менялось ?
#3 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 22 September 2006 - 22:57
На хх при не нажатой педели сцепления есть мало заметный шум, при нажатии на педаль сцепления он исчезает. На ходу на любой передаче, если нажать на сцепление, то слышится звук который похож на неисправный подшипник, который прекращает свое вращение, звук очень похож на утихающий хруст.
Очень сильно слышно на первой и второй передаче при наборе скорости, на третей менее заметно на четвертой вообще вроде как его и нет.
Масло менялось вначале января этого года. Проверялось неделю назад, уровень в норме, масло чистое, как только что залитое, не горячее хотя проверяли его после полуторочасовой поездки сразуже.
Вроде все.
Заранее спасибо!
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 September 2006 - 16:29
Похоже на подшипник первичного вала, хотя, было бы хорошо слышно на хх при ненажатой педальке. Тогда синхронизаторы хрустять... А при переключении передач как, втыкаются с хрустом или нет ?
#5 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 27 September 2006 - 08:54
При ненажатой педали на ХХ слышно уже достаточно хорошо, а передачи включаются идеально.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 September 2006 - 10:16
Тогда подшипник первичного вала.
#7 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 27 September 2006 - 10:17
Спасибо!
#8 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 13 November 2006 - 10:09
Поменял подшипник первичного вала и выжимной, толку хрен!!!
Отдал 5 с лишним тыс. р. за работу с запчастями, обидно блин!!
Мерсоводы куда еще смотреть?!!
Гул у меня где то спереди из салона слышно под нагрузкой, без нагрузки когда машина висела, воя не было.
Помогите!! Задолбал этот вой!
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 November 2006 - 10:29
Так может это не коробка вовсе ? Ты писал, что на заведенной машине,
при нажатой педальке сцепления вой пропадает.
Может подшипники передних ступиц ?
#10 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 13 November 2006 - 10:37
ЗоМер, исключено, т.к. на ходу при нажатии на педаль сцепления вой пропадает. Может ли быть подвесной подшипник? хотя звук идет спереди такое ощущение что между коробкой и двигателем, из салона не поймешь.
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 November 2006 - 10:42
Мда...Попробуй посадить кого-нибудь сзади, либо сам сядь, дабы попытаться локализовать источник воя.
#12 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 13 November 2006 - 11:08
Сзади тоже слышится что где то спереди.
А может это быть что сами шестерни в коробке воют?
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 November 2006 - 11:35
Да не умеют они выть вроде...
Может, раз в коробку залезали, надо было по максимуму в ней подшипники менять ?
Махни до кучи подвесной - все легче, чем опять коробку снимать.
#14 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 13 November 2006 - 12:46
ЗоМер, еще вопрос, а в маховике может что-нибудь выть?
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 November 2006 - 13:11
Вряд ли. Железяка и железяка, чему там выть ?
Все вращающиеся детали сидят на подшипниках , вот они-то, сцуки, и воют.
#16 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 14 November 2006 - 11:53
ЗоМер, а что начинает вращаться когда машина стоит, соответственно заведенная, на нейтрали? Т.е. стоя на ХХ, КПП - нейтраль, я отпускаю педаль сцепления и слышится шуршащий звук, который перерастает в вой при трогании.
Я думаю надо от этого отталкиваться.
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 November 2006 - 12:59
Если правильно помню, в коробке крутится первичный и промежуточный валы. Надо, млин, вспомнить теорию.
Тебе надо было, все-таки, раз уж снимал коробку, махнуть там все по максимуму. Либо на разобраной коробке повключать передачи, покрутить валы руками, послушать.
#18 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
да кпп это. первичный или промежуточный вал-подшипники на них.у меня такая же байда
теперь ещё
#19 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 14 November 2006 - 13:09
Блин, надо было спросить до разборки КПП какие подшипники вообще там есть, да и мастер у которого я делал коробку, мог бы сказать.
Короче я сам виноват.
На первичном я поменял подшипник, а чем грозит не замененный подшипник промежуточного вала?
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 November 2006 - 13:55
Да ничем не грозит, повоет и рассыпется, шарики по коробке разбегутся, попадут между зубьев шестерен, поломают все нах ! :twisted:
Мастер, если он коробочник, действительно гад.
