После ДТП ,поставил новый радиатор и крыльчатку.Через дня два начал кипеть.Поменял термостат та же история .Слил залил новый антифриз тоже самое.Гидромуфта сробатовает...куда лезть что делать ума не прелажу....
Кипит 124 230 1987 гв
Отправлено 12 June 2011 - 19:07
Отправлено 12 June 2011 - 19:15
Когда заливал ОЖ - кран подачи ОЖ в радиатор печки был в открытом положении? Пробки воздушной - точно нет? Печка - горячим дует?
Отправлено 12 June 2011 - 19:21
Кран подачи не знаю .Из всех заслонок печки дует горячим кроме средней там прохладным но это и раньше было до закипания
Отправлено 12 June 2011 - 19:27
Тогда - пробки нет.Из всех заслонок печки дует горячим кроме средней там прохладным
Отправлено 12 June 2011 - 19:31
что ещё быть можетТогда - пробки нет.
Отправлено 12 June 2011 - 19:41
На какой температуре?Гидромуфта сробатовает
Отправлено 12 June 2011 - 19:44
85-90На какой температуре?
Отправлено 12 June 2011 - 19:45
примерно85-90
Отправлено 12 June 2011 - 19:48
Тогда - давай по порядку:
- на стоячей, после прогревания - кипит, до поездки?
- на ходу, если ехать ровно, без остановок в движении - кипит?
- после поездки, если мотор не останавливать - кипит?
Отправлено 12 June 2011 - 19:51
- на стоячей, после прогревания - кипит, до поездки?Кипит
- на ходу, если ехать ровно, без остановок в движении - кипит?Не кипит
- после поездки, если мотор не останавливать - кипит?Кипит
Если печку включаю температура всё равно поднимается но очень медленно
Отправлено 12 June 2011 - 19:55
При такой симптоматике - это у тебя прокладка пробита (может, голову ещё повело - или трещина).
Отправлено 12 June 2011 - 19:57
блин ты прям напугал..а как это проверитьПри такой симптоматике - это у тебя прокладка пробита (может, голову ещё повело - или трещина).
Отправлено 12 June 2011 - 19:58
Почему такая твердая уверенность, что нет воздушной пробки? Не проще ли провести профилактику.
Для чего, поставить машину в гору таким образом чтобы расширительный бачок оказался в самой верхней точке, Прогретую машину завести и прожимать все толстые шланги. Крышку бачка открыть и следить чтобы не переливалось через край.
Отправлено 12 June 2011 - 20:00
завтра попробую отпишусьПочему такая твердая уверенность, что нет воздушной пробки? Не проще ли провести профилактику.
Отправлено 12 June 2011 - 20:01
блин только не понял как машину ставить надо)))завтра попробую отпишусь
Отправлено 12 June 2011 - 20:02
После ДТП ,поставил новый радиатор ....
а радиатор новый или другой , может дело в нем? у меня у дружбана на гелике сейчас похожая история, тоже радиатор меняли (старый потек), взяли другой с разборки , мотор начал кипеть , тож не сразу дошло в чем дело, думали может со старым перегрели когда тек и головку повело .... в общем радиатор посмотриЕсли печку включаю температура всё равно поднимается но очень медленно
w 123 230E мкпп 1983 г.в - продан
w 210 e200 мкпп 1997 г.в - пал смертью храбрых
w 210 e200 kompressor 1998 г.в - катаюсь)
Отправлено 12 June 2011 - 20:03
Радиатор новыйа радиатор новый или другой , может дело в нем? у меня у дружбана на гелике сейчас похожая история, тоже радиатор меняли (старый потек), взяли другой с разборки , мотор начал кипеть , тож не сразу дошло в чем дело, думали может со старым перегрели когда тек и головку повело .... в общем радиатор посмотри
#18
Отправлено 12 June 2011 - 20:10
У пробок, по моему опыту - гнусная привычка затыриваться именно в радиатор печки. К тому же, у него 124й - скорее всего, имеется дополнительный э/насос - загоняющий ОЖ в радиатор отопителя.Из всех заслонок печки дует горячим кроме средней
#19
Отправлено 12 June 2011 - 20:12
А проще говоря)))??У пробок, по моему опыту - гнусная привычка затыриваться именно в радиатор печки. К тому же, у него 124й - скорее всего, имеется дополнительный э/насос - загоняющий ОЖ в радиатор отопителя.
#20
Отправлено 12 June 2011 - 20:33
Проще говоря - доп.помпа выгоняет пробку из радиатора печки, когда работает - если ты об этом.А проще говоря)))??
Только снятием башки.блин ты прям напугал..а как это проверить
Чтобы убедиться в необходимости этого - надо проверить, на всякий случай - работу обоих контуров охлаждения. Сложность и почти полная невозможность корректной проверки, к сожалению - в том, что при трещинах в башке или прокладке (или неплотного, в силу деформации башки - прилегания плоскостей) - закипание будет происходить неминуемо, что всё равно приведёт к образованию пробки: соответственно, примитивная диагностика - не будет точной. На всякий случай - попробуй проехать на непрогретой ещё машине - до установления температуры больше рабочей, однако - не доводя до закипания. Остановись и помацай все толстые шланги/патрубки. Все должны быть горячими: если это так, то термостат и радиатор - работают, следовательно - проблема в голове или прокладке под ней. Да, у тебя заливка ОЖ - через расширительный бачок? Сними крышку перед поездкой (не с кипящего!!!) - чтобы пробке было, куда вылететь. Если заливка через радиатор - сними крышку с радиатора.
PS Вопрос, на всякий случай: основная помпа, она как - работает? Не течёт?
