Течет тосол. Помогите определить по фото течь.
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   acrob
acrob
  • Cообщений: 29
    w124, E220, 1994
Отправлено 03 July 2011 - 16:06
Добрый день.
Несколько недель назад - заметил что капает тосол на горячем двигателе из патрубка который подсоединяется к радиатору (толстый). причем капал из места соединения патрубка с радиатором. При этом машина грелась. Поменял крышку расширительного бочка - все стало нормально. А сегодня днем увидел лужу под машиной. Я сфотографировал место, откуда капает - помогите понять как это называется и насколько гиморно устранить неполадку.
Вот фото:
MB W124, M111960, E220, АКПП, 150 л.с., 1994 год
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 03 July 2011 - 16:23
скорее всего пип сальнику на помпе, перебираются или нет- не знаю.
удачи!
Сообщение отредактировал Аркадий 2011: 03 July 2011 - 16:24
#3 ОФФЛАЙН   acrob
acrob
  • Cообщений: 29
    w124, E220, 1994
Отправлено 03 July 2011 - 16:28
А что есть помпа? нужное в сервис машину гнать?
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 03 July 2011 - 16:33
помпа это насос системы охлаждения, думаю придется в сервис раз не знаешь что это такое.
ее (помпу) надо снять с мотора, и поменять или перебрать( поставить ремкомплект).
:biggrin:
#5 ОФФЛАЙН   ЛЕХА 260е w124
ЛЕХА 260е w124
  • Cообщений: 79
    w124,1991
Отправлено 03 July 2011 - 16:35
помпа есть насос который качает тосол по всей системе,менять её не сложно а в сервисе тебя обдерут,лучше сам попробуй темы похожие поищи и всё сам поймёшь)))удачи в ремонте
mb w124 260e wdb1240261b518775 91г.в
#6 ОФФЛАЙН   acrob
acrob
  • Cообщений: 29
    w124, E220, 1994
:biggrin:
а сам я не смогу её снять?
#7 ОФФЛАЙН   acrob
acrob
  • Cообщений: 29
    w124, E220, 1994
Отправлено 03 July 2011 - 16:37
ой.. а я что - не в том разделе тему открыл?
#8 ОФФЛАЙН   ЛЕХА 260е w124
ЛЕХА 260е w124
  • Cообщений: 79
    w124,1991
руки есть снимешь значит))))) только не забудь слить тосол весь перед снятием помпы
#9 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 03 July 2011 - 16:40
сложного ничего, !!!!!!!!!!
уже ответили!!!!!!!! удячи!
#10 ОФФЛАЙН   acrob
acrob
  • Cообщений: 29
    w124, E220, 1994
Отправлено 03 July 2011 - 16:43
А как его слить то?
У вас нет случайно фотографии этой помпы? Просто понять как и где она выглядит?
#11 ОФФЛАЙН   ЛЕХА 260е w124
ЛЕХА 260е w124
  • Cообщений: 79
    w124,1991
Отправлено 03 July 2011 - 16:52
А как его слить то?
сливается тосол с радиатора если стоять перед авто то сливное отверстие будет в нижнем левом углу радиатора у меня это красный барашек выкручиваешь его и подставляешь подходящую посуду , фото бы сделал но у меня двигатель не такой как у тебя и помпа у меня другая,смотри на патрубки резиновые они к помпе подходят она ремнём приводится с гуром не перепутай)))от радиатора смотри верхний патрубок куда входит ?это и есть помпа
#12 ОФФЛАЙН   acrob
acrob
  • Cообщений: 29
    w124, E220, 1994
Отправлено 03 July 2011 - 17:28
Помпа - это водяной насос?
#13 ОФФЛАЙН   ЛЕХА 260е w124
ЛЕХА 260е w124
  • Cообщений: 79
    w124,1991
Отправлено 03 July 2011 - 17:31
да
#14 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Ты с города какого?
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#15 ОФФЛАЙН   acrob
acrob
  • Cообщений: 29
    w124, E220, 1994
Отправлено 03 July 2011 - 18:01
Ты с города какого?
Из Москва)
#16 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 03 July 2011 - 19:42
Из Москва)
Если течёт помпа, и сам справиться не сможешь, покупай помпу приезжай ко мне, помогу поменять бесплатно (как одноклубнику). :biggrin:
#17 ОФФЛАЙН   acrob
acrob
  • Cообщений: 29
    w124, E220, 1994
Отправлено 03 July 2011 - 21:32
ааа, что надо именно помпу покупать? Там вроде сальник какой-то течет.
#18 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 03 July 2011 - 21:36
Ну, Дружище я тут не помощник! По фото не смогу определить что тебе покупать! :redface:
#19 ОФФЛАЙН   acrob
acrob
  • Cообщений: 29
    w124, E220, 1994
Отправлено 04 July 2011 - 10:07
Да уже понял, что помпу - только так её и не нашел где она. Сегодня посмотрел на том месте где на фото я показывал уже сухо, но теперь течет на стыке патрубка с радиатором внизу слева - как будто хамут плохо затянут - но он затянут нормально. Как будто крышка пары не спускает и там давление большое - но крышку я недавно новую поставил. В чем может быть проблема?
#20 ОФФЛАЙН   acrob
acrob
  • Cообщений: 29
    w124, E220, 1994
Отправлено 04 July 2011 - 10:09
Если я куплю новый радиатор - есть вероятность что всё ровно будет течь антифриз?
