Чих-чих-чих при заводке после долгой стоянки
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 05 July 2011 - 17:02
добрый день, Всем
когда прихожу на стоянку и завожу машину - отчетливо слышен чих-чих-чих из под капота. Звук сразу пропадает, как только стрелка давления масля поднялась. Потом (на протяжении дня) подобного звук при заводке нету.
Подозреваю - что масло стекает вниз, и пока не разболтается - слышет такой звук.
Может кто сталкивался? что это может быть?
Спасибо большое за помощь
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#2 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 05 July 2011 - 23:18
была у меня одна версия - это механизм натяжителя ремня, но врятли это может быть связано с давлением масла ...
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#3 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 05 July 2011 - 23:22
По описанию не понятно что за звук "чих-чих-чих" :biggrin: , если с появлением давления пропадает, думаю компенсаторы.
Пока без авто.
#4 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 05 July 2011 - 23:49
если точнее описать звук - как трение, шорканье, пока не разойдется масло, в ритм оборотам. но не стук
Сообщение отредактировал damat: 05 July 2011 - 23:52
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#5 ОФФЛАЙН   Romanoff75
Romanoff75
  • Cообщений: 51
    E124
Отправлено 05 July 2011 - 23:58
у меня до чихался..почитай мою тему..
124.90г.в.серый.2.6 акпп,люк,кондиционер,4 эсп,дворники на фарах))
#6 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 06 July 2011 - 01:19
как опережение таких последствий, что посоветуете делать? кап ремонт?
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#7 ОФФЛАЙН   Romanoff75
Romanoff75
  • Cообщений: 51
    E124
Отправлено 06 July 2011 - 08:32
я мотор поменял..по деньгам дешевле,но это рулетка сам понимаешь..
#8 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 06 July 2011 - 12:48
а вы смогли понять что это за звук - из-за чего?
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 July 2011 - 13:03
Стою на остановке, рядом парень разговаривает по мобильном: - Он должен
работать так - БРУН-БРУН-УН-НУН-БРУН-Н-Н! А у тебя как? ...
БРУН-ДУН-ДУН-ДРУН?! А я понял в чем проблема, вечером приеду справлю.
Вот что означает - мастер в своем деле!
Попробуй масляный фильтр заменить - в нем есть обратный клапан, предотвращающий стекание масла в поддон.
Предположительно, если клапан неисправен, то сначала идет наполнение фильтра, а уж потом масло попадает в магистрали.
И с чего началось ?
#10 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 06 July 2011 - 13:54
Спасибо, ЗоМер
фильтр меняю при каждой замене масла, но звук есть независимо от того насколько новый фильтр. Наверное - есть еще какой-то клапан который выполняет похожую роль (например - под фильтром).
а вот с чего началось - тут надо ковыряться в мозгу. точно помню, что это в один день началось и до сих пор продолжается :)
думаю, мне следует изучить магистрали 111 го движка
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 July 2011 - 14:01
Т.е., звук этот давно ? Был и на старом фильтре, и после замены не пропал ?
#12 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 06 July 2011 - 14:04
да, уже пол года с утра завожусь с этим звуком.
кстати - в конструкции фильтра - нет ничего похожего на клапан - при замене мастера откручивают крышку и меняют фильтр. клапан наверное расположен ниже...
либо там есть чтото типа масляного насоса с клапаном:
A0001800432 VALVE by pass (перевод - пропускной)
A0001800532 VALVE idling (перевод - простой, холостой, фоновый)
A1111840032 VALVE non return (против возврата) :)
получается 3 клапана в системе маслянного фильтра. Первые 2 (затрудняюсь с переводом) - находятся под самим фильтром.
Последний - ниже вкручивается в корпус двигателя - пробка-шайба-пружинка-клапан
http://www.elcats.ru...aspx?M...D0?з 1
Наверное, нужно заменить последний клапан (кстати - самый дешевый)
Сообщение отредактировал damat: 06 July 2011 - 14:27
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 July 2011 - 14:17
Если фильтр-вставка, то да, нет там клапана.
#14 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 06 July 2011 - 14:29
в предыдущем сообщении подбил все что нашел :) думаю, что угадаю клапан - их там 3
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 July 2011 - 14:46
Вот тут :
http://automn.ru/mer....m_id-1177.html
найди про невозвратный клапан - не он ? :redface: :-)
#16 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 06 July 2011 - 15:44
Вот тут :
Да, вероятно - это он. Только на моей схеме - немного другое расположение, моторы то разные. Куплю и поменяю, результат сообщу :)
Спасибо большое :)
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#17 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 07 July 2011 - 09:52
с клапаном - оказывается проблема его достать (ждать 6 недель).
но я кое что вспомнил - я как-то снимал механизм натяжителя ремня - на который крепится натяжной ролик.
дело в том. что я сломал тот палец, на который одевается ролик. пришлось варить аргоном. и после этого - данный палец стал немного перекошен.
интересно, попадает ли масло в подшипник натяжного ролика? (при работе двигателя). Если да - то место сварки - может ухудшить эту циркуляцию, потому при заводе немного шуршит вначале сам ролик
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#18 ОФФЛАЙН   Romanoff75
Romanoff75
  • Cообщений: 51
    E124
Отправлено 07 July 2011 - 11:43
нет..так и не узнал...но то,что дело не в фильтре я усек..
#19 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 13 November 2011 - 13:44
похолодало, и звук ушел. думаю, что проблема в густоте масла.
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#20 ОФФЛАЙН   mr.ZiL-157
mr.ZiL-157
  • Cообщений: 34
    w123
Отправлено 01 September 2012 - 13:33
У меня тоже такая проблема на 102 движке, в причине не разобрался, мне посоветовали запускать двиг. несколько раз пока давление не поднимется . ( то есть: крутишь стартером, начал схватывать выключаешь зажигание и так пока давление не покажет )
мерседес w123 1983гв. об. 2.0 4-МКПП К-джитроник.
