W124t - очередная игрушка.
Сообщений в теме: 536
#181 ОФФЛАЙН   ArtMerin
ArtMerin
    Banned
  • Cообщений: 256
    RS
Отправлено 03 May 2012 - 23:24
Я его поменял на б/у. Если кран всегда открыт, машина всегда будет в верхнем положении?
Ну по логике да. Кран бЭу - удача.. а цена на новый кусается. Думаю все же у тебя проблема с краном... Потому как была такая же ситуация только на Е500. Ну а если че пружины пили смело. ниче не будет поверь
Сообщение отредактировал ArtMerin: 03 May 2012 - 23:29
#182 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 04 May 2012 - 07:40
Да, новый кран дорогой.
Пружины на всех машинах пилил - все ок.
У тебя есть рабочий кран?
W124 E300 Кompressor
W463 G500
#183 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 04 May 2012 - 08:24
если она при заводе мотора задирается,а на заглушенном падает достаточно быстро то кран открыт постоянно,при хорошем кране и правильной регулировке машина опускает зад только при нагрузке или через 3-4 дня стоянки.
Ваз 21214
#184 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 04 May 2012 - 09:05
На заглушенном двигателе в багажник закинули четыре 17-х диска с покрышками и двух мастеров. Машина прилично опустилась. После заводки мотора примерно через 5 сек зад поднимается.
W463 G500
#185 ОФФЛАЙН   ArtMerin
ArtMerin
    Banned
  • Cообщений: 256
    RS
Отправлено 04 May 2012 - 09:11
а когда мастера с покрышками покинули багажное отделение задница стала еще выше?... - она опускается через 1-2 минуты?
#186 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 04 May 2012 - 09:19
Блин, не отследил это.
W463 G500
#187 ОФФЛАЙН   ArtMerin
ArtMerin
    Banned
  • Cообщений: 256
    RS
Отправлено 04 May 2012 - 09:31
если она опускается то кран работает.. - значит пробовать ставить проставки под пружины с 1 пипкой. Если не устроит - берешь болгарина в руки и вперед :mrgreen: Но имей ввиду - характеристики пружин после запила даже на пол. витка кардинально меняются.. Эйбах делает пружины именно на сарай с занижением - советую их. H&R - оч. жесткие. Про то как выставить уровень крана есть тут:
http://www.gdtm.net/...regulierung.htm
#188 ОФФЛАЙН   Den_124
Den_124
  • Cообщений: 458
Отправлено 05 May 2012 - 14:47
Я конечно извиняюсь, что вклиниваюсь в вашу тему, но у меня схожая ситуевина - после замены мотора, естественно замены насоса ГУРа и всей жижи, опа машины поднимается оч высоко и так и стоит, дня за два-три ничего не спускает, только вот беда, во время езды она прыгает как мячик, как будто яица померли, хотя ничего с подвеской не делал вообще!!! только меняли насос ГУРа и всю жижу!!! Оч надеюсь, что поможет прокачка. До этого все было в поряде, за исключением того, что иногда был разный клиренс, т.е опа могла сама подняться чуть выше или быть в норме.
Может что нибудь подскажете по этому поводу.
Спасибо.
MB S124, 87, T300Е, M103.983->M104.992, 5АКПП, black-mat
http://vedrosboltami.ru/
если нужны рамки-это ко мне
#189 ОФФЛАЙН   ArtMerin
ArtMerin
    Banned
  • Cообщений: 256
    RS
Отправлено 05 May 2012 - 19:03
Спасибо.
если ..опа прыгает как мячик - яйцам кирдык.
Сообщение отредактировал ArtMerin: 05 May 2012 - 19:04
#190 ОФФЛАЙН   Den_124
Den_124
  • Cообщений: 458
Отправлено 05 May 2012 - 21:26
только вот вопрос - от чего они закончились, если до слива все было гуд???
#191 ОФФЛАЙН   ArtMerin
ArtMerin
    Banned
  • Cообщений: 256
    RS
Отправлено 07 May 2012 - 09:53
такое бывает... :smoke:
#192 ОФФЛАЙН   Den_124
Den_124
  • Cообщений: 458
Отправлено 07 May 2012 - 11:36
спасибо, утешил....(((
#193 ОФФЛАЙН   mersyk
mersyk
  • Cообщений: 10
    c124
Отправлено 15 May 2012 - 22:50
Потихоньку избавляюсь от хрома. Решетка отпескоструена и покрашена порошком и лаком.
подскажи католожный номер шети полосной решетки или где ее взять ато китайские убогие
#194 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
    W124, E320, 1994, S124, E320
Отправлено 15 May 2012 - 23:01
нет на 124 такой штатной решётки... данная вставка от 140 подгоняется вручную..)))
+7(921)957-23-35 Сергей (WhatsApp)
#195 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 16 May 2012 - 08:09
W463 G500
#196 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 06 July 2012 - 22:17
Дрифтанул немного.
W463 G500
#197 ОФФЛАЙН   vakil10
vakil10
  • Cообщений: 61
    G500
Отправлено 08 July 2012 - 21:09
Поставил черное дерево и пепельницы с флоком.
Да дерево наишикарнейшее, красава!!! Гдеб такое достать?
E280T-моя бывшая, сейчас-G500
#198 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 08 July 2012 - 22:31
У меня.
W463 G500
#199 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 09 July 2012 - 01:27
DragOn, а не подскажешь номер пепелки с флоком? Это же оригинальная пепелка?
#200 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 09 July 2012 - 09:12
Пепелка неоригинал. Можем сделать.
W463 G500
    Google Mobile (1)
