установка Ом 606 турбо в 124й
Сообщений в теме: 253
#181 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 03 May 2012 - 00:54
не моем из подписи, как я езжу расход до 14 л/100 по городу, так что ничего удивительного, а мотор и тнвд стоковые ничего не кручено
з.ы. с кондеем конечно
У мну без кондея ( пока не инсталировал :weep: ) по городу 9-11. Кручу до 3-4 тысяч максимум, хватает! Стиль езды отнюдь не пенсионерский.
Насос соответственно накручен :super: .
#182 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 04 May 2012 - 14:49
прошу прощения, что пишу сюда, уж больно тут авторитетные личности собрались ;-).
вопрос по ТНВД: кто-нибудь знает, на моторах 603912 и 603931 ТНВД одинаковые или нет и чем они отличаются. Бытует мнение, что на 931 насос больше топлива качает, соответственно там больше мощность и момент, но что-то слабо верится. Или мощнось и момент сдвинуты в область низких оборотов?
Наверняка же есть таблицы по норме цикловой подачи для каждого мотора. Может есть ссылки какие-нибудь по исходным данным? (объем подачи в зависимости от об/мин)
Премного благодарен!
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V  +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
#183 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 24 May 2012 - 22:48
сдвигают мощность вверх или вниз за счет фаз/р.валов, но, думаю, не за счет топлива, а че у гелика с мощностью на этом моторе?
может железо разное те же р/валы к/валы клапана, но это уже у кого епц есть может глянуть
п.с. а щас смотрю в элкатсе на геликах все моторы с маркировкой типа 602.946 602.938 603.972 603.931
все моторы интересные какие-то, особенно 603.931, если 603.972 это 3.5 от 140го, но последняя 2ка говорит скорее всего о том что мотор с гелика, а вот че такое это 3ка в 603.931, я ваще че т не пойму
вроде и 603, да не тот, хотя 606 177 л.с. на гелике маркировка 606964 а на 210м 962, тут хотя б первые 5 цифр одинаковые.....Если у этого 603.931 мощность другая, то и топливная скорее всего тоже. Ну это так... рассуждения...типа ап теме
Сообщение отредактировал cargobull: 24 May 2012 - 23:06
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#184 ОФФЛАЙН   baldus
baldus
  • Cообщений: 247
Отправлено 25 May 2012 - 07:00
У гелика 603 931 3литра 113л\с первое отличие поддон и помелочи.тнвд переставлял с машины на машину нет разницы, ихмо.
#185 ОФФЛАЙН   wolfxxx
wolfxxx
  • Cообщений: 4
Отправлено 09 July 2013 - 02:00
Вопрос Умудрился кто нибудь поставить 606 турбо с w210 как положено с коробкой и родным тнвд. ???????
#186 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 09 July 2013 - 11:39
Умудрился. Один человек установил на W126.
На W124 будут проблемы уже при установке только мотора - турбина упирается.
W123 240D - продан
#187 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 09 July 2013 - 20:41
во что упирается?
#188 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 09 July 2013 - 23:30
Странненько однако. На 605 у меня не упирается и места еще хватает, а 606 всеголишь длиннее вперед на один цилиндр. Должно встать без проблем.
#189 ОФФЛАЙН   wolfxxx
wolfxxx
  • Cообщений: 4
Отправлено 10 July 2013 - 16:21
Я тоже думаю встанет) скажите а редуктор с w210 с 606 мотором подойдет на мой w124 с 605 мотором. Потому что коробка без него работать не будет)))
#190 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 10 July 2013 - 17:17
У меня на цешке 202 стоит 606 турбовый с 210 и с боку место есть,неужели на 124 его меньше?В 124 тоже собераюсь ставить 606.Правда на цешке стоял изначально 605 может поэтому и влез кое как 606...
W124 Е200D 85г 601 акпп переделан в Е
S202 300TD 00г 606 6мкпп ракетка
W602 308D 95г BIGпочтовик 601 мкпп продан(
W123 230e 82г 102 мкпп распилен
S123 200T-mod 83г продан
S123 240D T-mod 81г 616 акпп распилен
S123 240D 77г T-mod 616 проданИзображение
#191 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 10 July 2013 - 18:00
А чё на 202м кузове все одинаковые кузова?
Просто на 201м под 4 цилиндра и 6 разное железо под капотом....
#192 ОФФЛАЙН   wolfxxx
wolfxxx
  • Cообщений: 4
Отправлено 10 July 2013 - 18:03
Вездеезд можешь дать номер телефона свой, хочу пообщаться поэтому поводу
#193 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 10 July 2013 - 19:36
пожалуйста, сделай несколько фоток подкапотного, особенно со стороны турбины
#194 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 10 July 2013 - 20:16
На 201,возможно не сраванивал,на 202,124 вроде разницы не много,не заметил,кроме на 124ом с турбо отверстий под воздухозаборник,а так с виду только у волка всё свое...Вот в цешке да с 606ым с переди места мало,мало осталось(вязко муфта не встала),кондей удалён,а в 124ом таких проблем думаю быть не должно.
Сообщение отредактировал Vezde ezd: 10 July 2013 - 20:19
#195 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 10 July 2013 - 20:20
Держи 985 131 68 11 :mrgreen:
#196 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 11 July 2013 - 08:41
Ну да вообще то.... :confused: У тебя же стоит - сам видел... А чё тогда пиндосы жалуются что турбина не влазит - в лонжерон упирается...
W123 240D - продан
#197 ОФФЛАЙН   wolfxxx
wolfxxx
  • Cообщений: 4
Отправлено 11 July 2013 - 11:31
Да ничего не будет упираться, на ютубе видео видел 606 в 124 так там турбина какая то не стандартная стоит большая) и ничего не упирается. Вопрос ребята редуктор подойдет от w 210?))
#198 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 11 July 2013 - 15:08
Оно и на 124 разное. Только из разного там стабилизатор да рамка под радиатор. Ну и соответственно весу придется пружины передние поставить.
#199 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 11 July 2013 - 16:35
А почему нет,в чём сомнения?У меня коробас с 203 стоит,там да проблема в кардане была.С редуктором проблем быть не должно,да и замерить его проше,принцып подвески то один и тот же.
#200 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 27 October 2013 - 13:16
Ну ребята....
Мною был оставлен залог за W210 E300 turbodiesel ASR АКП 722608, 97 года с целью внедрения мотора с коробкой в машину из подписи...
Это будет уже 2й свап для этого кузова, ну а что делать...
Теперь ждем "Таможенную очистку" и будем приступать к разбору.
По мере продвижения буду отписываться с фото и т.д.
