Фотоинструкция по настройке KE Injector
Сообщений в теме: 398
#181 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 June 2007 - 10:02
На регуляторе ХХ есть стрелка.
При установке регулятора куда она дожна
указывать вверх или вниз ?
стрелка указывает направление воздуха, а он, как известно, течет через расходомер в двигатель, т.е. стрелка вверх смотрит... но там если не так поставить то и так видно что все не так стоит, но на работе не сказывается, разве что трубки натянуты немного и все
#182 ОФФЛАЙН   Гринго
Гринго
  • Cообщений: 14
Отправлено 28 June 2007 - 12:08
Миша , во-первых спасибо за ответ по РХХ и подскажи еще пожалуйста
что за маленький винтик находится на потенциометре ХХ.
Нафиг нужен , на что влияет , что регулирует ?
W124.021 200E 5MКПП 102.963 KE3.5 1990
#183 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 28 June 2007 - 12:33
ентот винтик нада при установке нового потенца, чёбы подстроить напругу, если он ужо стоит и работает, то трогать не надо
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#184 ОФФЛАЙН   Гринго
Гринго
  • Cообщений: 14
Отправлено 28 June 2007 - 12:47
Тоесть если я правильно понял подстраиваются те самые 0,5-08В
между верхней и средней ножками потенциометра
/При условии установки нового ПХХ/
#185 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 28 June 2007 - 13:28
что такое ПХХ - принудительный холостой ход??????????
нет 0.5-0.8 выставляется положеним корпуса относительно корпуса расходомера.....
читай темы или создай свою, сто раз обсуждалось
управляю "мечтой"
#186 ОФФЛАЙН   Гринго
Гринго
  • Cообщений: 14
Отправлено 28 June 2007 - 14:24
ПХХ- потенциометр холостого хода.
Какая конкретно напруга изменяется энтим винтиком и на что
она влияет. Темы читал но ничего не нашел.
#187 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 28 June 2007 - 20:39
почитай мою тему "Война с КЕ" там вначале гдето про зто было...
управляю "мечтой"
#188 ОФФЛАЙН   Лёлик
Лёлик
  • Cообщений: 1
Отправлено 29 July 2007 - 13:38
Подскажите пожалуста как настроить холостой ход на KE инжектор
#189 ОФФЛАЙН   ivet
ivet
  • Cообщений: 406
Отправлено 28 November 2007 - 19:13
а вот №5, это важная весчь? просто у меня сломан шлангчик от него, и куском трубочки от коктеля соединен (тяп ляп).
#190 ОФФЛАЙН   Anatoli_KZ
Anatoli_KZ
  • Cообщений: 77
Отправлено 06 January 2008 - 15:21
Может кому будет интересно, а может кто-то напишет статью про дозатор.
Фото устройства дозатора и лопаты расходомера в разрезе. Видны почти все каналы и сеточки дозатора. Очень наглядно. Сам первый раз все увидел наглядно.
Дозатор в разрезе
Сообщение отредактировал Anatoli_KZ: 06 January 2008 - 15:23
Mercedes W124 230E 1991
#191 ОФФЛАЙН   ДиЖиГит
ДиЖиГит
  • Cообщений: 77
Отправлено 01 September 2008 - 09:43
Господа профи! Посмотрите на фото, расскажите, что это такое?
Фото № 1 и № 2 -Непонятная для меня хрень. Там отвалился проводок, я его припаял и на всякий случай замотал изолентой.
ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ?
А вот , что касается фото "заглушка" - то это было с самого начала ( т.е. при покупке, я видел, но по неопытности не обратил внимания). В сервисе ничего не сказали, а сам я только сейчас догодался спросить...
Mersedes Benz 190Е, 1986 г.в. Движок 2,0л. КЕ, автомат, ГУР, без кондиционера
#192 ОФФЛАЙН   мурат
мурат
  • Cообщений: 20
Отправлено 02 September 2008 - 19:43
Здраствуите господа мерсоводы! у меня тоже мерс190, уже второй с первым вроде проблем не было а с этим что то не так обьем двишка1,8.,но расход бешенный 11-12л. на100км. хавает, при скорости 100-120км/ч.. Я не могу понять почему так.и на панели приборов температуру не показывает.кто скажет на фото под номером 11 у меня другой датчик стоит,двоиной и одинарным штекером два отдельных провода идут.что это за датчики и где датчик температуры стоит который на панель приборов идут. При много буду благодарен за совет.Я сам тока узнал о вашем сайте думаю что буду полезен я сам в часности ремонтирую свои машины. :smoke:
МБ-190 объем 1.8 93г. цвет. Черный брилиант. MKПП
#193 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 September 2008 - 08:46
да, при такой скорости он не более 8ми должен хавать...
суй вольтметр в колодку диагностики, попробуй глянуть что там (тема в моей подписи), но скорее всего нужно ремонтировать систему - проверять налив дозатора как минимум
ну вот одинарный контакт и есть на приборку, но вообще там стоит датчик горизонтально одноконтктный вот он на приборку... т.е. у меня как - горизонтальный на приболрку, а 2 контакта врубать вентиль, но может датчик на вентилятор заменили но 3-х контактный...
#194 ОФФЛАЙН   g0l0va
g0l0va
  • Cообщений: 103
    W203, c200k, 2000
Отправлено 21 December 2008 - 11:00
Подскажите без воздухана, можно заводить машину?
W124 E300 1986г. KE-Jetronic, 5 мкпп, мотор 103 - был
W210 E320 (M104) 1995г. АКП , elegance- был. W203 C200k (m111) 2000г. МКПП - сейчас
#195 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 21 December 2008 - 11:15
Привет. Легко.
+79517734143        Максим
#196 ОФФЛАЙН   g0l0va
g0l0va
  • Cообщений: 103
    W203, c200k, 2000
Отправлено 26 December 2008 - 20:51
Подскажите как выглядет реле бензанососа и где оно стоит?
#197 ОФФЛАЙН   Corbis
Corbis
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 January 2009 - 01:52
Возник такой вопрос: при снятом колумбусе на резиновом кожухе наблюдается большое колличество бензина, это так и должно быть? если нет, то откуда он там берется?
#198 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 10 February 2009 - 21:48
У меня вопрос.. при снимании двух клем с датчика под номером 12, должно что либо измениться в работе двигателя???
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан  W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан  W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан  W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан  S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан  S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
#199 ОФФЛАЙН   мурат
мурат
  • Cообщений: 20
Отправлено 04 March 2009 - 18:57
Здорова, реле бензонососа стоит за акумулятором ,пласмасовый кожух снимаешь,и там видно большой черный со многими ношками.Удачи
#200 ОФФЛАЙН   Злой Петрович
Злой Петрович
  • Cообщений: 160
    W126 300SEL
Отправлено 13 March 2009 - 09:32
Доброго времени суток! Подскажите, не сочтите за труд, что это за девайс, как влияет на холостой ход, как обслуживается?
"Создатель не дал мне таланта... Дал доброту, мудрость, любовь, сыновей и мерседес.
А зачем мне талант? У меня и так всё есть."
W 126 300SE, М103981, АКПП  722.351, 1991г. - новый друг
W 126 300SEL, M103981, АКПП 722.351, 1990г. - пал смертью храбрых в борьбе с китайцем на японце.
W 124, E230, М102982 (TSZ), АКПП 722408, 1986г. - продан.
