ВАЖНО !!! Настройка люфта руля в редукторе(с ГУР) w123/w126
Сообщений в теме: 189
#181 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 03 August 2015 - 14:55
принято :hi:
#182 ОФФЛАЙН   Шнапс
Шнапс
  • Cообщений: 4
Отправлено 07 May 2017 - 17:30
ок, на выходных узнаю, но обещать не могу ! если что, заскочишь в ближайший жигуль-сервис, скажешь, доставайте самый мощный съемник, рулите.
я понял, ты без снятия редуктора все хочешь осуществить ?
Думаю реально, но неудобно ить очень.
у меня после сборки и установки рулевого редуктора из под крышки вала сошки течет масло болты вроде затянуты!из-за чего может бежать ?
#183 ОФФЛАЙН   John Wick
John Wick
  • Cообщений: 71
    Ford Mustang 1969
Отправлено 03 June 2017 - 23:01
Охлаждение масла гидрача есть ?
#184 ОФФЛАЙН   Tyutyunnikov
Tyutyunnikov
  • Cообщений: 196
    Cl140 6,0
Отправлено 17 July 2017 - 14:23
Помогите с настройкой люфта на 124 редуктор на крышке рулевого вала шестигранники а не гайка пожалуйста ехать в дальнюю дорогу но не реально почти да и опасно. Верхний выкручен уже до предела , туго крутиться и очень сильно реагирует.
Мерседес w124 300e
Александр 89188056965
#185 ОФФЛАЙН   kardey
kardey
  • Cообщений: 188
Отправлено 17 August 2018 - 13:43
Всем привет,такой вопрос,снимал гбц на днях,ну и решил,пока удобно,люфт подубрать болтом регулировочным,выкручивал постепенно до упора,увидел что люфт убирается не очень то,понял что износ черезмерен,и вернул болт на место,тем ни менее,руль крутится только двумя руками и с сильным усилием,вкрутил болт до упора,ничего не изменилось,вопрос,мог ли я чтото перетянуть,чтоб оно заклинело,когда выкручивал болт до упора,ну и варианты решения проблемы? Заранее спасибо
Забыл сказать,мерс w124 3.0 бенз
#186 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 24 March 2024 - 13:08
ага, я читал! но у меня там реально еще один по-видимому влезет! в каком-то месте между шариками пустота и потому когда качаешь они ударяются между собой. следовательно слабина и люфт! или я неправильно размышляю? хотя скорее суть в том, что поршень на валу немного люфтит и это не исправить!
Обновлю. Разбирал свой 765.706. Выпало по ощущению два шарика, я их нашёл. Получилось 23 в наличии, но так же остаётся место для одно. ВИС говорит чётко, что должно быть 24. До меня не разбирали редуктор. Кто то разгадал загадку с количеством шариков, почему у кого то 23, а у кого то 24?
#187 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 March 2024 - 00:35
всё просто - у 123, 124, 126, 201, 202 по 23 шарика. у 140 24 шарика. ремонтирую их по несколько в неделю. в очень многие, я первый, кто суёт свой нос. ошибки быть не может. каждый раз доставая шарики, пересчитываю их.
#188 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 25 March 2024 - 10:22
Успокоили Спасибо за информацию. Шарики померил, диаметр 6,90мм. Это нормальное их состояние? И то что там еще один может поместиться, есть смысл 24 шар впихивать или так и должен быть зазор между шарами?
#189 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 30 March 2024 - 15:23
Подскажите, внутри поршня под гайкой на 36 есть сальники под замену? А то у меня от набора Феби осталось два резиновых кольца и одно латунное колечко.
#190 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 31 March 2024 - 01:07
в самой гайке есть фторопластовое кольцо и вокруг него резиновое колечко.
но пару - тройку резинок всегда остаётся. латунное кольцо применялось на редукторах 126 старого образца, где нет пробки под ключ на 17.
