Война с КЕ, сдаюсь...
Сообщений в теме: 294
#181 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 February 2007 - 21:17
трубочка РСД ни на что не влияет...
#182 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 26 February 2007 - 13:10
Миш, ну я уже опять не знаю что ещё сделать......как снизить расход???
Ошибок нет, дозатор и ЭГРД со свежей машины (без пробега на нашем бензине), данамика нормальная. В мороз (~-20*) расход ~20л, когда потеплей, по городу 15л. по трассе не ездил.
Что ещё ножно посмотреть????????????????????????
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#183 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 February 2007 - 13:43
не знаю...
#184 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 28 February 2007 - 15:08
вопщем решил отключить люмбду, отключил и машин не едет нихрена нормально (тупит, хлопки во впускной)..... Т.к. обеднял смесь на ЭРГД на 90*, вернул обратно (типа как с германии было) и машин поехал нармальна....... провалов нет, тупения нет, колбасни нет, ХХ немного поднились до 800-850.
Цешка в разрыве ЭГРД, на ХХ и на ходу, от минус 0,10 до минус 0,20. после высоких оборотов от +5,8 до +8,0 гдето до 2000 потом опять около 0. :?
Миша что скажешь? Как определить смесь сейчас (по свечам)? Я хочу понять был ли это глюк лямбды.
управляю "мечтой"
#185 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 01 March 2007 - 12:28
сёдня покатался с цешкой в ЛЗ (ЛЗ от ЭБУ отключен) кажет следующее: 0,5 0,7 0,2 0,0 -0,2 -0,0 -0,1 0,0 -0,0 в основном 0,01. Когда кажет с минусом меняю провода местами на цешке и всё равно в -
Похоже ЛЗ наелся, всего за 2 месяца. :cry:
управляю "мечтой"
#186 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 11 May 2007 - 12:30
Народ, подскажите как можно точно определить состояние ЛЗ.
управляю "мечтой"
#187 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 May 2007 - 12:59
точно - осцилом.
примерно - http://www.oldmerin....opic.php?t=4822
#188 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 11 May 2007 - 13:23
а если временно?????
т.е. всё нормально........потом уперлась в бедную ...... потом опять нормально.......
управляю "мечтой"
#189 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 May 2007 - 14:02
ну тут скорее косяки системы питания чем лямбды... у меня зимой такое было - ехал домой а смесь бедная в движении, а на ХХ нормально, на след день все само прошло... но я варварски промывку в бак лил, видимо с этим связано...
#190 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 11 May 2007 - 21:25
сёдня поменял РСД, подключил ЛЗ, выставил СО и начал мерить опять.
на ХХ ~50%
в движении 45-60% (в основном 5-5.5В)
если резко ускорятся доползает до 80%, отпускаю газ сразу ~50%
динамика нормальная
+ теперь не зависает на 80% как раньше....
- почему доползает до 80??????? :x :x
Миша как ты думаешь может такое быть из-зи форсов? (из-зи загажености например) т.е. когда лопата сильно откланяется через форсы мало бензы идёт и ЛЭ видит бедную смесь?
управляю "мечтой"
#191 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 May 2007 - 22:10
ну топлива не хватает вот и ползет в 80%... у меня обратная ситуация - в 20 ползет, но это уже когда при тапке 3000 наберет.... почему -не понимаю
#192 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 12 May 2007 - 08:46
мож когда мозги видят што заслонка на всю открыка, они через ЭГРД обогащать начинают на всю(80%)???? (и насрать на ЛЗ, гдето читал что при полной нагрузке на экологию забивают, а заботятся только о динамике)
Ведь когда с постоянными оборотами едешь заслонка приоткрыта (мозги видят что открыта не на всю, но открыта) диагноза кажет ~60%
управляю "мечтой"
#193 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 12 May 2007 - 09:46
вот нашёл.....
Рис. 29. Режимы работы дозатора-распределителя: а — нормальная (с постоянной частотой вращения коленчатого вала) работа двигателя, б — снижение частоты вращения коленчатого вала, в — пуск холодного двигателя, увеличение частоты вращения коленчатого вала. Каналы: А — подвод топлива, С — подвод управляющего давления в нижнюю камеру дифференциального клапана, D — каналы регулятора давления в системе, Е — подвод топлива к форсункам впрыска, F — подвод топлива к пусковой электромагнитной форсунке
При увеличении частоты вращения коленчатого вала при открытии дроссельной заслонки происходит обогащение смеси путем снижения управляющего давления регулятором, (см. рис. 29, в). При этом воздействие электронного блока управления на регулятор определяется сигналами от потенциометра напорного диска и датчика дроссельной заслонки. Последний сообщает о положении дроссельной заслонки и скорости ее открытия.
из всего этого можно сделать, что при ускорении на диагностике будут видно обогащение :shock: или я не прав???????
управляю "мечтой"
#194 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 May 2007 - 10:17
погоди, а ты кнопку полного газа отключал или нет?
у меня когда она была не отключена то при тапке в пол показывало 50% а когда кнопарь отключл то все рулитсяпо лямбде
мож в твоей версии 80 при полном газу норма, но это на стоячем мона глянуть= оно резко должно переключиться
#195 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 12 May 2007 - 10:31
никакие кнопки не отключал.....
полного газа это на заслонке????
а где узнать как у меня должно быть при полном газе?????
а движении резко не переключается, постепенно ползёт и не всегда до 80%, на стоячем ~50% как не газуй...
управляю "мечтой"
#196 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 May 2007 - 10:49
отключи на разъеме контакт ближний к мотору.... но странно, по идее должно резко переключиться если это кнопка срабатывает
#197 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
на разъеме ДПДЗ
#198 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 12 May 2007 - 10:58
попробую отключить...
получится что мозги не увидят полное открытие дроселя, и всё будет работать в режиме частичной нагрузки??????
управляю "мечтой"
#199 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 12 May 2007 - 11:07
кстати, машина с мои РСД начала тупить при резком ускорении.....
а у меня с ним такого не было.........
управляю "мечтой"
#200 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 12 May 2007 - 21:33
вобщем у меня нет слов уже........
каждый раз как я завожу мотор происходит что то новое.....
теперь как завожу, от 6.7В ползёт вниз до 3.7-8В и стоит......
потом само по себе прыгает до 9.5-6 и стоит там.......
в движении иногда около 50%, в основном 3.8В
управляю "мечтой"
