Электронная система управления оборотами холостого хода (elr)
Сообщений в теме: 376
#181 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 24 January 2014 - 10:01
А что система ARA мне даст?
Плавное трогание с места
#182 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 24 January 2014 - 10:49
У меня маховик 2-х массовый, да и потом рывок при трогании мне нравится. Мне просто тахометр нужен, потому и спрашиваю что кроме 2-х реле и датчика температуры еще надо
#183 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
    За пределами понедельников
  • Cообщений: 1154
Отправлено 24 January 2014 - 22:20
Друзья, подскажите, а может есть у кого распиновка колодки, куда подключается проводка подкапотная, которая отвечает за датчики, обороты и ид. а то я сегодня проводку прочинил, а чтото видимо напортачил... показания в приборке не кажут, обороты не держит. w140 350td om603.971.
спасибо.
может есть кто сможет из сима вытащить...
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#184 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 25 January 2014 - 06:27
Если на приборке стрелка не кажет значит где-то повредил проводку от датчика температуры стоящего на голове, ну либо разъем просто не одел
#185 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 25 January 2014 - 13:13
да там все что должно казать на приборке - не кажет.... нужна схема и буду прозванивать
я на DRIVE2
#186 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 25 January 2014 - 14:34
спасибо.
видиом гдето ты ее не так починил... этот кусок и отвечает за показание приборки и ELR
#187 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 25 January 2014 - 14:42
схему бы
я на DRIVE2
#188 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 25 January 2014 - 15:04
схему бы
ты колодку чтоль разбирал и перепутал пины?
#189 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 25 January 2014 - 15:29
нет, но прозвонить не мешало бы
я на DRIVE2
#190 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 27 January 2014 - 06:38
Ищи там где ковырял, чудес не бывает, если до вмешательства все работало, смотри там где делал, где-то напарил. По схемам обратись к dr.diesel, у него есть все схемы
#191 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 12 February 2014 - 21:18
привет! подскажите. 603.971, ситуация такая, когда завожусь обороты немного плавают 600-750, далее выравниваются до 650.
Дело не в этом, если на ХХ, тапну гашетку примерно до 2 тысяч, то обороты падают в ноль и машина глохнет. Завожусь и опять ровно 650р у и дальше ситуация повторяется постоянно. куда копнуть?
Еще, проводка рассохлась вот эта (обвел красным)
Может эта беда твориться из-за нее? Так-же думаю из-за этой проводки на приборке горят три лампы (abc,ets и уровень масла (моргает))
Если нет, то куда копать? может схемами поможете, если не сложно
Спасибо
решение вашего вопроса очень простое: выставьте ХХ правильно ,тоесть 750об,и все будет нормально ,выставить элементарно ключем на 13и ключиком помоему на 6или 7 сзади ТНВД ,заворачивая поднимаем ,выворачивая уменьшаем ,если стоит разьем елр на ТНВД сзади то проверьте после установки ХХ на 750об сняв фишку ,обороты упадут немного ,одеваем на место, ХХ поднялись,,значит все нормально работает
#192 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 12 February 2014 - 21:47
так вот у 603 мотора холостой ход с одетой фишкой должен быть 600-650 оборотов, а со снятой 500-550 и регулировка происходит со снятой фишкой
Сообщение отредактировал oleg213: 12 February 2014 - 21:48
#193 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 13 February 2014 - 20:08
А вы уверены что показания тахометра соотвествуют оборотам ? я как то пытался тоже уменьшить обороты и появилась такая же проблемма как и у ТС ,устойчивая работа ДВС достигается при 750-800об,за снятую фишку при настройке я помоему тоже написал как и вы
#194 ОФФЛАЙН   W124300TD
W124300TD
  • Cообщений: 19
Отправлено 28 June 2014 - 18:25
ELR работает всегда и даже на горячем моторе если снять с регулятора разъём то холостые обороты дожны упасть.
Блок в зависимости от того как сильно нужно добавить топлива меняет напряжение на электро магните.
всем здарсте!а если снять датчик то у меня глушится,то тогда что??
#195 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 30 June 2014 - 02:46
Тогда настраивайВ обороты ХХ. В теме расписано - читай.
W123 240D - продан
#196 ОФФЛАЙН   Doberman RB
Doberman RB
  • Cообщений: 43
Отправлено 30 June 2014 - 20:13
Доброго времени суток. Кто-нибудь знает параметры электромагнита ELR (сопротивление )- если можно промерьте уважаемые форумчане. Неплохо бы найти диаграмму управляющих напряжений для него. Сгорает предохранитель в реле перегрузки - сначала падают обороты мотора,система ELR подаёт на магнит 4-5 вольт, так два раза и горит предохранитель. не могу найти в чём причина. мотор 602.911 машина 201-ая.
Померял на насосе от 602.962 температура ОС 20 гр сопр. 4.5 Ом
#197 ОФФЛАЙН   zelenuj
zelenuj
  • Cообщений: 13
    w124 300D
Отправлено 13 September 2014 - 10:16
доброго времени суток, может кто
подскажет,восстанавливаю себе ELR, реле
нашел, по схеме плдключил, эфекта нет, так
вот вопрос, как проверить, работает ли
датчик на коленвале, и соленоид на насосе,
и что ещё может быть причиной??
машина w124 300d, АКПП, 1985
#198 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 13 September 2014 - 21:20
Тахометр есть, работает?
#199 ОФФЛАЙН   zelenuj
zelenuj
  • Cообщений: 13
    w124 300D
Отправлено 14 September 2014 - 07:29
нету, часы стоят, но есть приборка с тахометром от дизеля, если подключу провада к тахометру, +- на акум, и ТD на w , то значит датчик исправен? верно???
#200 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 14 September 2014 - 09:55
Если тахометр заработает, то значит датчик исправен. Пиши мыло , скину файл про ELR
