Тогда нужно самому пройти весь путь самурая:открой мануал, пачытай, и сам выставь зажигание. Тут два варианта: либо ты находишь квалифицированного человека, платишь денюжку, и получаешь результат; либо сам)))) А на счет фразы дня, это - да, бывает.
Проблемы с запуском 123 2.0 д
#181
Отправлено 08 February 2013 - 14:06
W210 E200 CDI 2000г.в.
#182
Отправлено 08 February 2013 - 15:35
вчера та же история. W123 2.0D не заводиться, стоит с осени. Меня в нем интересовал двигатель. Хозяин кричит: заводиться в любой мороз! Приехал со своим стартером и АКБ. Заводить - фиг Вам! Давай померим компресию говорю - давай. Итог: 16-20-16-21. Хозяин сник на глазах, цена упала в два раза. Собрал, принес второй АКБ, кинул через провода параллельно, т.е 12Вольт на стартере. На улице около 0. Грели свечи, крутили (кстати очень бодро) довольно долго и в итоге завели. Дымит холодный сильно, прогретый меньше, теплый завелся на 2 обороте стартера. Про достоверность своего копрессометра не ручаюсь, но там где намерял 24 Бара - заводились при -15 сразу.
Ps. в книге по мотору есть строчка: "Минимальное значение компрессии должно составлять около 17 бар, а нормальное значение 22 - 24 бар. Отличие значений
компрессии для отдельных цилиндров не должно быть более 3,0 бар."
W123 240TD белый, W123 240TD желтый, W123 240TD звездно-серебристый, W124 300E черный, W124 300TE серый на запчасти ....
#183
Отправлено 08 February 2013 - 16:05
В deutsch-мануале 24-30 - норма, 18 - минимальная. Разброс тот же.
#184
Отправлено 08 February 2013 - 18:57
Путь самурая я прохожу уже почти 15 лет.Все свои машины сам чиню.Тут просто наваждение какое-то.....Свечи,воздух и прочую хрень исключил.Из вопросов оставшихся до вскрытия трупа осталось только частота вражения двигателя стартером из-за залитой минералки.Учитывая,что в основном машины у меня бензиновые и всегда залита, в самом хреновом варианте полусинтетика,я могу принимать недостаточное вращение двигателя за нормальное.На выходных выйду и сниму прокрутку на телефон.Выложу тут.Вместе посмеемся.Тогда нужно самому пройти весь путь самурая:открой мануал, пачытай, и сам выставь зажигание. Тут два варианта: либо ты находишь квалифицированного человека, платишь денюжку, и получаешь результат; либо сам)))) А на счет фразы дня, это - да, бывает.
#185
Отправлено 08 February 2013 - 22:55
Может кому и пригодиться.У меня тоже W123 240,владею год.Надумал поменять распылители,на сто где меняли мастер говорит свечи поменяй,хотя до этого нормально запускал при -18.Сказано-сделано,заказал.Пришли петельковые Бош,сравнил со старыми когда те выкрутил-по длине и вольтажу одинаковы.И все-2 месяца на приколе. В итоге-тннд,шлаги,хомуты-новые,клапана отрегулированы,проводка,реле,ну и заодно суппорта перебрал.И вот когда уже хотел порубить его на метал,заметил что новые свечи вкручены не до конца,7мм где то.Выкрутил,сравнил опять со старыми=конус разный,хотя пробивал по VIN-мои.Купил пальчиковые-с пол пинка.Вот я баран,а машинка отличная.Всем удачи!
#186
Отправлено 09 February 2013 - 10:34
У меня минералка Шел-15w40.В -10 заводится с первого раза!Один рывок стартером и вуаля!!Свечи накала грею 10 секунд.Правда всегда АКБ приношу с теплой квартиры!Мотор ОМ615.941.Путь самурая я прохожу уже почти 15 лет.Все свои машины сам чиню.Тут просто наваждение какое-то.....Свечи,воздух и прочую хрень исключил.Из вопросов оставшихся до вскрытия трупа осталось только частота вражения двигателя стартером из-за залитой минералки.Учитывая,что в основном машины у меня бензиновые и всегда залита, в самом хреновом варианте полусинтетика,я могу принимать недостаточное вращение двигателя за нормальное.На выходных выйду и сниму прокрутку на телефон.Выложу тут.Вместе посмеемся.
Сообщение отредактировал Charivnoyst: 09 February 2013 - 10:37
GERMAN CLASSIC CARS
W 123 126 220D
Diesel-OM 615 941- 7 / 5,5 / 6,5.
<a href="http://urls.su/flines" target="_blank">
Ничто так не украшает мужчину, как со вкусом подобранный Мерседес!
Мерсодизель машина монументальная, самодостаточная, меганадёжная, и .....с душой!! А по надежности вообще имела имеет и будет иметь всех и вся. [url=http://smiles.33bru.com/smile.126696.html]
</a>
#187
Отправлено 10 February 2013 - 17:36
у меня было подобное. с галстука на 3 метрах. со стартера никак. сутки воевал. подошел дед лет 70. тракторист с оооооочень большим стажем. и сказал одну фразу. клапан обратки посмотри. (тот клапан что в штуцере на выходе из ТНВД) открутил промыл собрал и сразу завелся на севшем аккамуляторе. Это как вариант.
W123 200D 1984 Белий-белий такой. OM615 пустой весь НО САМЫЙ любимый и родной. Погиб ![]()
W123 300D 1980 Шоколадка перламутровая. OM617
Opel kaddet 1988 двигла 13NB, литье, эл.пакет, люк. вообщем Каддет (Поварен, покрашен и подарен сестре)
Opel Vectra A 2.0i 1989 ДВС С20NE Бензин\газ. Реактивный самолет. Продана
Взамен Вектры купил Вортекс Эстина. машине 15 лет. Думали относительно свежа и проблем не будет. А нет. Вектра была оказываться не убиваемая.
#188
Отправлено 10 February 2013 - 23:32
-спасибо.Попробую.Тут забот пока полно-сын на днях родится должен,так с ремонтом пока в детской...Как выберусь,проверю-отпишусь...у меня было подобное. с галстука на 3 метрах. со стартера никак. сутки воевал. подошел дед лет 70. тракторист с оооооочень большим стажем. и сказал одну фразу. клапан обратки посмотри. (тот клапан что в штуцере на выходе из ТНВД) открутил промыл собрал и сразу завелся на севшем аккамуляторе. Это как вариант.
#189
Отправлено 11 February 2013 - 11:08
Тут ночью мысль зашла......Я запитался от канистры с дизелем.Туда-же запустил обратку.Может-ли быть такое,что обратке стекать мешает давление топлива в канистре(она ,трубка,опущена на самое дно)......Бредовая мысль,но все же....Вдруг тнвд не может "выпихнуть" обратку назад и по этому на заводится мерс.Если(по посту green_gena_p) из за клапана обратки движек может не завестись со стартера,то большое сопротивление в шланге обратки вставленой в канистру может как-то и влияет на заводку....Кто что мыслит?
#190
Отправлено 11 February 2013 - 11:16
не может! возьми если сомневаешься да приподними обратку что б сомнения отпали
#192
Отправлено 11 February 2013 - 11:28
Да,вот...столько и завожу.С горки спихнуть-заведется с полпинка....А с ключика,да на холодную...вот и хочется до вскрытия трупа разобраться со всеми за и против...
#193
Отправлено 11 February 2013 - 16:46
Ну вот, в субботу с соседом замерил компрессию! Сразу мерил в 4-ом, самый доступный, результат шокировал до истеричного смеха! 10!!!!!!!!!!!!!!! Другие даже не мерил! Смысла нет. КАПИТАЛКА однозначно!
WDB 12312010329641 200D 82г. белый
#194
Отправлено 11 February 2013 - 19:13
-если сам можешь делать-делай капиталку.Если в ремонт отдават-лучше возьми замену.И времени и нервов меньше.Сколько знакомых на капиталке"нагрелось"-жуть....Если компрессия 10,не факт,что капиталка.Сними голову,сними распредвал.Переверни(может зря объясняю...если разбираешся..) и залей на клапана бензин.Если за часа два-три,а лучше за ночь,не уйдет-дело в поршневой.А если просочится все-могут банально закоксоваться клапана.У меня на опель манта (2.0 бензин) была такая вещь.Не заводится летом и все.Гидрокомпенсаторы поменял-ничего.Померяли компрессию-до 5 все цилиндры...Учитывая то,что машинка мне попалась от ирмшер(тюнинговая контора типа AMG для мерса) с запчастями была жо...а.Я как прикинул сколько может стать капиталка....Ну разбирать надо.Я голову снял,распредвал...перевернул-мать честная....черный налет на клапанах ,маслянистый такой и жесткий,отваливался кусками,если отверткой поддеть.Ну я налил сверху бензин.Через пару минут смотрю-пусто,а бензинчик на асфальте.....В общем рассухарил клапана, взял пасту,трубочку от омывателя и шуруповерт.Промыл все клапана и их,собственно места.Мажу пастой,вставляю,снизу одеваю трубочку и в шуруповерт.Чуть натягиваю снизу..и крутится.Часа 3 убил на это дело.Собрал,залил на клапана 646 растворитель.За ночь вытекло только 3 клапана....На этих трех поменял сами клапана.Притер-держится жидкость!!!Поставил голову на место.Завелась с пол ключа!Отъездил потом около года.Так и продал.(Правда компрессию не перемеряли...)Ну вот, в субботу с соседом замерил компрессию! Сразу мерил в 4-ом, самый доступный, результат шокировал до истеричного смеха! 10!!!!!!!!!!!!!!! Другие даже не мерил! Смысла нет. КАПИТАЛКА однозначно!
Сейчас хочу на мерсе проверить.А вдруг...
#195
Отправлено 11 February 2013 - 19:24
Да,забыл один случай про "капремонт "...Была у меня мастерская рядом с сто.Пригоняют бумер третий .Капиталка!Сняли голову.Мастер в блок смотрит(я глушитель у них варил-видел),пальцами поршень пошатал....-о,говорит.Дай-ка ,говорит кияночку и и вд40...Ему дали.Он на кольца сбрызнул вд-шкой и минут через 5 начал легонько по поршням киянкой бить...Ну около получаса стучал.Потом налил в горшки масла.Минут 30 подождал-подошел-собирайте,говорит.Собрали-он компрессию померял(я результаты не видел),завел-отлично работает.Я его распросил что-как.Он говорит что хозяин масло лил хреновое и не менял его долго.Закоксовались колечки.Хозяин ключиком раз-заводится раз на пять.Капиталить пригнал.А он в багажнике банку ис под масла увидел и решил по свойму....Правда сто нормальное оказалось.Позвонили мужичку-забирай,говорят свой тарантас.....Денег взяли только за работы,которые делались.....Я потом себе на транзите 86 года так раскоксовывал.Машина стояла 2 года у человека.Купил летом,а при первом морозе не завел.Вспомнил-разобрал-поработал молоточком...получилось.Это не панацея,конечно...но бывают такие радости...
#196
Отправлено 11 February 2013 - 19:58
Не получится.Переверни(может зря объясняю...если разбираешся..) и залей на клапана бензин.
голова снизу абсолютно плоская..
Это не ремонт.Постучать...поковырять ногтем...порнография всё это.
Хотите что бы ваши моторы ходили долго и радовали? Капитальте грамотно и правильно!
Вот и всё.
Отправлено 11 February 2013 - 22:01
"Не получится.Не получится.
Вот и всё.
голова снизу абсолютно плоская.."-и из нее торчат клапана....круто.
По второму замечанию-я не предлогаю эти шаманские танцы вместо грамотного ремонта.Я просто говорю,что ремонт может быть не нужен прежде всего из-за безграмотной диагностики спецов на сто,которым пофиг будет кап ремонт грамотный и правильный.
Я не знаю как у вас,может все живут правидно и человек человеку брат.А у нас на подавляющем числе сто(я не говорю про дядю Васю из соседнего гаража) не дают гарантию на установку запчастей принесенных для ремонта.А закупают сами.Я позвонил штук на 10 сто в Минске и выяснил "разброс цен" на капиталку.Вместе с запчастями и нормальными работами(расточка блока,проточка каленвала,ханинговка и тд) стоимость от 600 до 1000 баксов.Движек с компрессией 22-24 стоит от 350 до 600 -это на разборке.Под заказ из-за бугра дороже.Разницу ощущаешь?Ты уверен,что на сто поставят нормальные запчасти?Я нет.У меня два десятка приятелей так или иначе касающихся авторемонта.НИ ОДИН за последние 2 недели не посоветывал капиталку.Все говорят-возьми двигло.
Если есть выход на станки и руки растут из нужного места сделать капиталку можно и самому.Вот в этом случае все будет зебест.
#198
Отправлено 11 February 2013 - 23:23
Форсунку или свечу выкрутил только из одного цилиндра?Ну вот, в субботу с соседом замерил компрессию! Сразу мерил в 4-ом, самый доступный, результат шокировал до истеричного смеха! 10!!!!!!!!!!!!!!! Другие даже не мерил! Смысла нет. КАПИТАЛКА однозначно!
Как крутил стартер?
Компресометру доверять можно? Что он кажет на рабочем моторе?
Замер с маслом в цилиндр?
Как машина себя вела до этого?
Если есть компресометр почему остальные не померил?
Слишком много вопросов, по крайней мере у меня. С компрессией 10 она бы и в +40 не заводилась, а если это в одном цилиндре такая компрессия, то четверить должен ацки. Для начала нормальную диагностику сделать надо, чтобы представлять что делать в моторе будешь.
#199
Отправлено 12 February 2013 - 08:07
smouk +!!!!Форсунку или свечу выкрутил только из одного цилиндра?
Как крутил стартер?
#200
Отправлено 12 February 2013 - 09:02
Я сам гайки кручу..Ты уверен,что на сто поставят нормальные запчасти?
