Масло. Может Лукойл залить?
Сообщений в теме: 281
#181 ОФФЛАЙН   DevilCrowley
DevilCrowley
  • Партнеры
  • Cообщений: 420
    W124, E420, M119.975, 1993
Отправлено 25 July 2016 - 16:05
Раньше ездил только на Mobil 1, сейчас ошибся и в хреновых обстоятельствах доверил СТО поменять, запихали Castrol 10-40, думаю рассказывать не надо как немцы живут на этом масле. Проехал 2000, уже хочу менять, масло тупо горит. Мобил все дороже и смысла в нем уже наверное нет, а друг лет 5 ездит на лукойловской синтетике и все ОК, поэтому буду наверное переходить на Лукойл
Mercedes-Benz W124 E300 M103.983 3.0л АКПП [ПРОДАН] скучаю
Mercedes-Benz W124 E200 M111.940 2.0л МКПП [ПРОДАН] не скучаю
Mercedes-Benz W124 E420 M119.975 4.2л АКПП максимум опций
Mercedes-Benz W221 S550 M273.968 5.5л АКПП максимум опций
ну есичо - звоните, 8 915 342 89 и два ноля.
#182 ОФФЛАЙН   bellex
bellex
  • Cообщений: 10
Отправлено 25 July 2016 - 23:58
Доброй ночи уважаемые!
История такова:
Купил 124 102.963 МКПП в марте этого года.
Прошлый хозяин с его слов проездил год и ничего не менял...масло идентифицировать небыло возможности и было принято решение промыть двигатель и залить масло оригинал (по неопытности).
Первой проблемой стал болт поддона отвечающий за слив масла, он слизан в 0, набивались головки и все возможные ключи были заюзаны, но победить его так и не удалось после чего было принято решение ехать на экспресс замену масла (слив через замерной щуп), причём давление на тот момент было 2 на заведённом автомобиле и поднималось до 3 при нажатии педали газа.
Промывка была использована от Лукойл двигатель на ней поработал минут 10, после чего было залито масло МБ 229.1 a0009893301aaa4 2177р за 5 литров (по неопытности приобрёл ещё литр) и масляный фильтр. Давление в течении нескольких дней после этого стало опускаться и упало до 0 в течении двух недель.
Поехал на станцию для замера давления механическим способом - сказали 2-3 нормальное давление, заменил датчик давления масла и стало в норму (стрелка теперь реагирует по другому резко дергается а не плавно двигается как раньше, видимо датчик слишком дешевый оказался).
Сейчас машина на СТО, производится замена ГБЦ, голову свозили фрезеровщику, завтра намечается сборка и встаёт снова вопрос в замене маслинного фильтра,а главное какое масло в него лить?!
Форумчане 5л фирменного масла около 2.2к выходит но уверенности нет что нужно именно 229.1 на сколько я слышал там есть варианты на подобии 229.3 и т.п. опыта большого нет машина первая, прошу помощи и подсказки что лить при пробеге под 400к.
Спасибо!
Так же выслушаю все предложения о необходимости о замене тех или иных смежных узлов при выполнении данных работ.
Сообщение отредактировал bellex: 26 July 2016 - 00:00
#183 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 26 July 2016 - 06:59
А давайте поговорим о других производителей рус масел например ТНК и др...
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#184 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 26 July 2016 - 07:46
а смысл?
#185 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 26 July 2016 - 11:19
Ну например все росс жидкости рассмотреть быыы
#186 ОФФЛАЙН   Diversant007
Diversant007
  • Cообщений: 342
    W124 230E 1992
Отправлено 26 July 2016 - 13:00
вообще конечно странно
405 достаточно надежный
солярку в бак не плюхал?мне рекомендовали при расползании компрессии небольшой пару литров соляры на бак бензина и потом проверить компрессию еще раз
кстати как задняя полуось поживает?не вылетала со спаркой?)
нет солярку не лил. попробуем. Получится типа раскоксовки. Про полуось наслышан, именно про 2008 год. И ждал когда чулок отломится, но или повезло с мостом, или от того что под грузом машина не ходит, эта беда прошла мимо. сейчас 152000 потеет только сальник хвостовика.
WDB1240231B751416 M102.982 2.3 KE-Jet 92г. Красный(568)
#187 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 26 July 2016 - 15:49
ну рассмотришь, и че дальше?
#188 ОФФЛАЙН   *артемий*
*артемий*
  • Cообщений: 59
Отправлено 28 July 2016 - 17:38
здравствуйте всем!мне вот что посоветовавли залить в мой 111 мотор,на газу! Totachi 4562374690394
от 1 468 р.
Eco Gasoline
От 1 дн.
Полусинтетическое
10W-40
4 л
ACEA: B4, A3
API: CF, SM
OEM: VW 502.00, VW 505.00 проехал тыс 5000 уже,цвет не сильно изменился тока последнее время при прогреве на бензе постукивают гидрики!потом пропадает звук!масло новое говорят хорошего качество еще не успели подделать!да и цена приемлема, что думаете про мою ситуацию?
#189 ОФФЛАЙН   DevilCrowley
DevilCrowley
  • Партнеры
  • Cообщений: 420
Отправлено 28 July 2016 - 22:59
если честно - убийство хорошего двигателя газом + хз какое масло
ну это только моё мнение.
#190 ОФФЛАЙН   *артемий*
*артемий*
  • Cообщений: 59
Отправлено 29 July 2016 - 11:33
пр газ могу сказать следующее, что мотор тише и чище работает на газе. Второй мерин на газу, езжу много соответственно экономия, бережно отношусь, сильно не топлю прогрев на бензе иногда трасса бенз.Масло заказывал в экзисте,оно японское!мне нужно было недорогое и качественное!ведь старый заезжаный продукт легко подделать типа мобила которое пользуется спросом, немцеводы со стажем и работники сто его посоветовали!как то так ,
#191 ОФФЛАЙН   pavel-petrov
pavel-petrov
  • Cообщений: 9
Отправлено 29 July 2016 - 16:01
У ТНК, Лукойла есть один несомненный плюс! Покупая их на фирменных заправках Вы не нарветесь на подделку :rolleyes:
#192 ОФФЛАЙН   ilitine
ilitine
  • Cообщений: 59
    w123 230
Отправлено 04 August 2016 - 01:12
Как показывает практика, если лить лукйл-полусинь и менять каждые 5ткм - мотор неплохо отмывается изнутри
#193 ОФФЛАЙН   ilitine
ilitine
  • Cообщений: 59
    w123 230
Отправлено 04 August 2016 - 01:13
Тем не менее, сам остаюсь сторонником синтетического мобила 5в-40 :biggrin:
#194 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 24 August 2016 - 00:17
Хлопцы, кто, что пишет.... качественную синтетику, полусинтетику, Лукойл, веретенку....вот и думай здесь что лучше....
Понятно, что есть на маслах допуски, НО!!!!! машинка ведь далеко не новая!!! и есть Наверное какие-то рекомендации по обслуживанию,
например: для двигателей до 100 000 нужно лить (..........) масло, а ВОТ для двигателей за 100 000 и более нужно(.......) лить такое-то... По БРЕНДУ маслов, пусть каждый для себя определят какое лучше, а вот маркировка- 5/40 синтетика, или 5/30, 10/40 полусинтетика, минеральное-возможно! здесь наверное четко должны все владельцы придерживаться таких древних машин (если конечно бережно и с любовью относятся к своим детищам)
Так как????
#195 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 24 August 2016 - 06:20
Так как мой мотор жрёт масло , а туды лезть в рабочий полностью аппарат не охото и ставить запчасти качества уг , льем лукойл 10w40(сколько проехал честно не замерял) Но каким то не понятным образом(магия) в один момент давка масла с 1,5-1,7 поднялась до 1,9-2,1., не знаю толи мотор живёт своей жизнью то ли масло хорошо все промывает...
W124 230E 102дрын 1991год МКП 5-ступка WDB1240231B540362
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#196 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 24 August 2016 - 07:00
И это очень хорошо)))
#197 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 03 September 2016 - 22:46
[quote name='Vlad___' date='24.8.2016, 7:20' post='2445488']
тоже самое на 617 двигателе на мг10 2 атмосферы на лукойле 3
#198 ОФФЛАЙН   pavel-petrov
pavel-petrov
  • Cообщений: 9
Отправлено 26 September 2016 - 00:52
Правда, и их (в частности Лукойл) начинают подделывать... так что - только на запрвках...
#199 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 13 August 2017 - 14:19
Брат в свою БМВ Е36 стал лить Лукойл Дженесис.
Основная причина перехода на это масло, это печальный опыт покупки левака.
Для примера было куплено масло Ликви-Молли, через 1500 км, начали стучать гидрики на холодном моторе, масло на щупе стало черным. Было решено экстренно это заменить на другое масло, масло Лукойл было куплено для покататься и вымыть "каку" Ликви-Молли.  При сливе, после 1500 км пробега, левак вытекал с комками.
В итоге и при последующих заменах заливался исключительно Лукойл. Нареканий на качество масла нет ни каких, мотор масло не жрет, работает без вопросов.
#200 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 13 August 2017 - 17:58
Ребята.Левак делают не из говна а из простого дешёвого базового масла.Вреда движку оно точно не принесёт.Всё то же масленое масло,ну присадок практически нет,но 3-5 тысяч отъездит.
Это тоже самое что и,залил бензин и через 10 км авто издох.Так значит на этом 10 км должно стоять машин 100 которые заправились на этой заправке.
