Ремонт АКПП
Сообщений в теме: 484
#181 ОФФЛАЙН   IGORK_78@MAIL.RU
IGORK_78@MAIL.RU
  • Cообщений: 40
Отправлено 13 April 2015 - 16:18
Приветствую! У меня 126, 4.2 объем пропал кикдаун, кнопка кикдауна работает трос целый и при включении на D толчок появился на остальных нормально, рывков при езде нет, подскажи пожалуста что может быть ? масло в акпп чистое проехал на нем 10 тыс. мобил красный 330 по моему.
#182 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 14 April 2015 - 08:40
звони
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#183 ОФФЛАЙН   крок463
крок463
  • Cообщений: 21
    G463
Отправлено 20 April 2015 - 16:39
Иван доброго дня, акпп 722.398. При скорости 30 км нажимаю на газ и в это время происходит удар с 3 на 2. Какая причина может быть?
Для хорошего человека всё хорошее, для плохого всё плохое.
#184 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 20 April 2015 - 18:12
проверь гидроблок
#185 ОФФЛАЙН   крок463
крок463
  • Cообщений: 21
    G463
Отправлено 21 April 2015 - 15:25
проверь гидроблок
Хорошо.
#186 ОФФЛАЙН   bork
bork
  • Cообщений: 47
Отправлено 21 April 2015 - 16:43
С пинком с 1 на 2 никто не решил что делать?
W124 200D 601.912 АКПП 722.403 1992г.
#187 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 21 April 2015 - 22:50
гидроблок .зазор в ленте в1
#188 ОФФЛАЙН   bork
bork
  • Cообщений: 47
Отправлено 21 April 2015 - 23:07
Зазор без снятия не получится регулировать? гидроблок пробовал так-же может чуть помягче но все равно пинок.
#189 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 23 April 2015 - 15:43
Иван, ситуация такая:
купил 210-го с неисправной АКПП 722.5( не ехала ни вперед ни назад). Промыл мозги, все было в говне. Результата не дало.
Поставил другую б/у коробку, проехал 40 км машина опять встала, ни вперед , ни назад. Опять промыл мозги , результата ноль.
Уровень при заведенном двигателе не уходит. Неужели на обоих коробках маслонасос полетел?
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#190 ОФФЛАЙН   Pavlentiy
Pavlentiy
  • Cообщений: 4
Отправлено 09 May 2015 - 09:26
Добрый день Иван С Праздником ! Днём Победы. Хотел спросить куда должна надеваться вакуумная трубка с АКПП 722401 снял карабас трубочка была не подцеплена .Снял АКПП бижал сальник пиналась АКПП увидел проблему разбита была муфта делал на ней то собираюсь ставить но не нашол куда идёт эта трубочка 7
#191 ОФФЛАЙН   Pavlentiy
Pavlentiy
  • Cообщений: 4
#192 ОФФЛАЙН   Pavlentiy
Pavlentiy
  • Cообщений: 4
#193 ОФФЛАЙН   Pavlentiy
Pavlentiy
  • Cообщений: 4
#194 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
    W140 м104.990,3,2,АКПП
Отправлено 09 May 2015 - 09:30
Если трубка с модулятора то на впускной коллектор.
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
#195 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 11 May 2015 - 08:46
звони
#196 ОФФЛАЙН   aleksandr032
aleksandr032
  • Cообщений: 6
    w203
Отправлено 18 May 2015 - 18:15
Добрый день! Третий раз перебираю коробку 722.4 и как то оно к сожалению не получается. До меня перебрал мастер но его к сожалению нет уже после него все работало хорошо. Коробка стоит на спортивном внедорожнике и из-за не герметичного тросика кик-дауна в нее попала вода перестала ехать. Так как мастер уехал решил сам перебрать к другим ехать безумно дорого. Разобрал по книге промыл не получилось. Повезло товарищ дал коробку поставил все окей, поехали на соревнования через пол часа пропали передачи остались только первач и задняя. Снял вскрыл поддон и увидел кучу грязи и мусора. Принял решение еще раз разобрать свою и перемыть ,а гидроблок вымыть этот с типа рабочей коробки. Разобрал вымыл ,продул до идеальной честоты. Были некоторые пружинки сломанные разабрал свой и заменил на их. Собрал поставил Ура все заработало но не дога. В данный момент не включаться не одна передача и даже задняя пытается ехать через перегозовки назад на подьемнике. Что же может быть за причина ведь около часа работы все было хорошо и в перед и назад все включалось может гидро бок опять что то попало. машина сузуки самурай, мотор стоит дизель 602 дизель 2 литра. Пружинки были заменены две одна из них была лопнувшая другая по причине старости стояла не одна ,а две и дополнительная была от шариковой ручки. После сборки и установки передачи переключались все работало около часа и когда было решено выехать прокатиться при этом температура уже была довно в зоне прогрева и машина глушилась и заводилась не сколько раз после очередного пуска двигателя все перестало работать .
Заранее благодарен!!!!!!!
#197 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 18 May 2015 - 19:52
звони
#198 ОФФЛАЙН   Diman210
Diman210
  • Cообщений: 46
    W210 E320 M104 96г
Отправлено 21 May 2015 - 13:35
Доброго дня всем.
Хочу от себя выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ИВАНУ !!! Иван спасибо за ремонт моей коробки 722.509. Все работает как часы.
Рекомендую всем Иван знает свою работу. Еще раз спасибо! Все как надо теперь.
Сообщение отредактировал Diman210: 21 May 2015 - 13:37
MB W210 E320 M104 96г
#199 ОФФЛАЙН   Горыныч
Горыныч
  • Cообщений: 564
    С124
Отправлено 01 June 2015 - 18:03
Иван день добрый.Подскажите.Коробка 722.358 при включении на D и R удар.плюс скорости переключает когда полностью отпускаешь педаль газа.Насколько эти симптомы ремонтопригодны?
Есть вторая такая же коробка,но по ней вообще не известно,рабочая, не рабочая...Можно ее как то проинспектировать,жив пациент или нет?И сколько стоит такая процедура.И в каком районе вы обитаете?Спасибо.
С 124 300СЕ акпп
#200 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 10 June 2015 - 20:40
Иван здравствуй.
Коробка 722.300.
Появился шум на "Р" на холостом ходу (как шум подшипника). При переключении на"D" либо "R" шум пропадает (педаль тормоза нажата). Как только отпускаешь педаль тормоза, машина начинает двигаться, шум снова появляется. Разгон, переключения передач (иногда легкий пинок с 2 на 3), кик-даун нормальные, пробуксовок нет. Уровень масла в норме.
Подскажи куда копать.
Спасибо.
Собираю информацию.
Сообщение отредактировал МишаМ: 10 June 2015 - 20:46
    Yandex (1)
