абсолютно + 100
Как Сделать "boost Up" На Om 603.960 Сток Турбине И
#181
Отправлено 11 April 2014 - 22:54
#182
Отправлено 11 April 2014 - 23:02
Нормуль это!Ребят, на баке 70 литров проезжал 1000км по трассе, в городе честных 9-10, и это на автомате. Неужели много для 2,5?
#183
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 12 April 2014 - 01:12
Вот и я загорелся идеей Баура, морально поддерживаю в начинаниях. Очень интересно, поподробней комплекта турбирования 606.961 мотора. В часности от скании какая турбина ставится garrett gt40? Их там несколько. И по остальной наладке и апгрейту. Надо много инфы понять. Буду следить за темой.
Установлена АКПП 6 серия, редуктор 3.27.
#184
Отправлено 14 April 2014 - 18:34
и получишь совершенно непригодный для каждодневных поездок автомобиль
снизу не едет, после 3.500 прет
кроме этого нужен будет независимый блок управления акпп, да и сама коробка спасибо не скажет
самый лучший вариант - чиптюн и удалить егр
#185
Отправлено 14 April 2014 - 22:28
а лучший вариант-установка мех.тнвд с большими плунжерами, и небольшое поднятие давки штатной турбины)
#186
Отправлено 15 April 2014 - 01:57
А с коробкой что делать? Она на блок управления двигателем завязана. Ихмо очень много гемороя для непонятной цели. Стосорокет ниразу не гоночный боллид, имидж не тот и вес.а лучший вариант-установка мех.тнвд с большими плунжерами, и небольшое поднятие давки штатной турбины)
#187
Отправлено 15 April 2014 - 07:54
ну если там 6 серия коробки-то хлопотно, а ежели 3-то нормуль всё). Ну а 603,961 не только в 140 влазит))). А про гоночность- с 6,0 нехило этот лайнер на взлёт идёт! Многие нынешние "спортивные" кары не едут как он.
#188
Отправлено 15 April 2014 - 08:29
На геликовском форуме утверждают, что для работы коробки достаточно иметь сигнал с электронной педали газа. А в остальном - 140 с эти мотором хорошо едет и так, так что про очковую болезнь всё верно.А с коробкой что делать? Она на блок управления двигателем завязана. Ихмо очень много гемороя для непонятной цели. Стосорокет ниразу не гоночный боллид, имидж не тот и вес.
W123 240D - продан
#189
Отправлено 15 April 2014 - 08:38
Берем 606 турбо , с 603 ТНВД ,Заказываем новую плунжерную пару на 7-8 мм , ставим Holset hx35. Боишься что не выдержит коробка??, покупаем Getreg 260 от БМВ и перевариваем колокол ( 500 ньютонов проглатывает с легкостью, этим летом ее будут испытывать на 800 ньтонах в Этапах ULD), Не знаю где в России изготавливают плунжеры , но в Швеции они стоят 800 евро. https://www.facebook.com/dieselmeken
Да, кстати коробка стоит 6-10 тыщ на разборе. а не то что 717.450 Getrag 25000 Руб
Сообщение отредактировал allthatremains: 15 April 2014 - 08:40
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
#190
Отправлено 15 April 2014 - 08:53
Сколько ж жрет 603 на 7-8 плунжерах... литров 25 наверное. Дизельмекен говорил что при такой подаче стандартный ALDA не работает......все топливо в трубу...
#191
Отправлено 15 April 2014 - 09:28
Судя по фоткам , На ТНВД стоит Акуатор ( вакумный ругулятор) скорее всего им(акуатром) и регулирется подача топлива.Сколько ж жрет 603 на 7-8 плунжерах... литров 25 наверное. Дизельмекен говорил что при такой подаче стандартный ALDA не работает......все топливо в трубу...
#192
Отправлено 15 April 2014 - 10:29
Ну так это и есть ALDA. Dieselmeken при необходимости ставит внешний.
Производительности стандартной помпы явно не хватает, ставят электронасосы типа как на бензинках.
W123 240D - продан
#193
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 17 April 2014 - 21:32
почему все боятся за акпп? asr не даст пробуксовку
#194
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 17 April 2014 - 21:36
егр какой смысл удалять? вместо него клапан ставится на прошлой странице см.и получишь совершенно непригодный для каждодневных поездок автомобиль
Сообщение отредактировал spinal77rus: 17 April 2014 - 21:59
#195
Отправлено 17 April 2014 - 23:07
аср не навcех есть)-- это 1
принцип действия аср не тупо противобукс -она душит мотор-и этим ограничивает выдаваемый МОТОРОМ момент.
НИКАКОГО смысла такого повышения мощноти нету) т.к аср постоянно (кроме сухого асфальта) будет душить...
Вывод- только механника и с отключенной аср)
#196
Отправлено 17 April 2014 - 23:18
Чип делается далеко не на всех мозгах! И что же ты будешь чиповать на 603 моторе?? Хочешь изменить сигнал получаемый мап-сенсором для какой-то подстройки (корректировки) смеси- ну,ёпт,поставь рестриктор! Дык дросселя нету)) Форсы механические!
Настроить ТНВД (плунжера...), выставить форсунки на ЧУТЬ большее давление открытия, хлопоты с турбиной-по желанию и возможностям. Кстати- родная турбина давит вполне нормально больше 1,2кг,но раскручивается и сдувается "невовремя" !!!
Первое что надо делать после топлива- ставить интеркуллер, и ВЫХЛОП минимум 2,5" прям от турбы! Даже на абсолютно стоковом моторе вы почувствуете ,реально жопой, КАК она крутится). Поверьте!
Доработки в этих моторах сводятся НЕ к гемору электронникой, а кручению, верчению, аргону, токарке и фрезеровке... Ну и небольшие расчеты.
Включите мозги- больше топлива,больше ХОЛОДНОГО и чистого воздуха, МЕНЬШЕ сопротивление выхлопа(но не его отсутствие)= больше мощности
Сообщение отредактировал Asc124: 17 April 2014 - 23:24
#197
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 18 April 2014 - 20:04
даа...Чип делается далеко не на всех мозгах! И что же ты будешь чиповать на 603 моторе??
у меня 606 мотор (3 литра, а не 3.5л).
интеркулер стоит по умолчанию с завода, на след. неделе меняю на новый со всеми подкапотными трубками и прокладками.
на счёт выхлопа дума катализаторы убрать, сопротивление дают мне кажется.
остаётся вопрос :
менять турбину от скании, менять-ли плунжера в тнвд, и ставить-ли клапан вместо егр.
Сообщение отредактировал spinal77rus: 18 April 2014 - 20:06
#198
Отправлено 19 April 2014 - 22:15
Ну а с мозгами что делать?менять турбину от скании, менять-ли плунжера в тнвд, и ставить-ли клапан вместо егр.
Это правильно. Преценденты были, здесь, на форуме. Человек писал, что из-за забитого катализатора машина не ехала, а ещё он усадил вхлам новенькие распылители.катализаторы убрать
Вчера у меня было паршивое настроение и пришлось перегонять мою полу-машину из одного гаража в другой. Гаражи находятся рядом, но всё равно, чтобы развернуть машину приходится проехать метров 50-100, иногда больше, в зависимости от количества машин на стоянке. Вчера было такое "иногда"... В общем, с места пытался рвать асфальт, но лысые колеса и пустая машина "всего лишь" нарисовали характерные следы. На грунте всё гораздо веселее - копают. Проезжая мимо въезда в свой двор, попутно предупредил владельцев неких пузотёрок. Сказал, что если мне экстренно приспичит в свой двор заехать, их машины мне не помешают - пообещал их отодвинуть. Уже второй день проезд свободен - ставят в другом месте.
Это всё 606 турбо мотор с механическим, но ненастроеном как положено ТНВД. Мощности в нём мне уже хватает, если отстроить насос - будет с запасом.
Когда мне перестанет хватать его мощности, найду W123 с убитым 615 мотором и покатаюсь на нём недельку.
W123 240D - продан
#199
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 19 April 2014 - 23:37
Туда лучше не лезть.Ну а с мозгами что делать?
#200
Отправлено 20 April 2014 - 00:14
еще ниразу не слышал чтобы меняли плунжера на 606 насосе а тем более замену турбины без чиповки...какая то сомнительная затея.Туда лучше не лезть.
