Себе ставил вот из этой кучки.
Один оставил себе, остальные по друзьям разошлись
http://ru.aliexpress...ommendVersion=1
В принципе они до 100 вольт, так что должны всё из автомобильных выкрутасов выдержать.
Куплен Такоой Вот Аппарат
#181
Отправлено 05 January 2015 - 23:38
#182
Отправлено 06 January 2015 - 10:23
Да именно такие я покупалСебе ставил вот из этой кучки.
Да черт с ним,поставлю аналоговый
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#183
Отправлено 06 January 2015 - 13:28
Кстати пришла мысль от чего могли накрыться вольтметры.
А именно переполюсовка, даже кратковременная может вывести их из строя.
Обычные электромеханические могут быть чувствительны к вибрациям и тряске,
поэтому лучше взять для этих целей какие ни будь из приборных вольтметров например от военных радиостанций.
Удачи
#184
Отправлено 06 January 2015 - 21:50
урал на ямз стоят 236 и 238 уже давненькода я весь ютуб уже просмотрел))
что касаемо уралов то эти помойки с камазовским дрыгателям от таких нагрузок лопнут пополам,ведь фуры у нас бывают и 60 тонные,да и собственного веса в них очень мало,загрузи в него балласта тон 5 и таким хвостом на подьеме он сдохнет
да и уралы расчитаны то заводом на прицеп тон 5-8 отсилы или пушку за собой тянуть,а камазовский блевотный мотор вообще ужас,как новорожденный постоянно ссытся
#185
Отправлено 06 January 2015 - 23:53
Alpat
вольтметры работали пока не заводился,как завелся,минут 10 помолотил и каюк....,второй уже подключал на один аккум,всёравно сдох....
ils59
всёравно слабо,да и нагрузка на сцепление и на мосты серьезная,китайцев самосвалов по 40-50 тонн грузят,полуприцепы еще тяжелей
#186
Отправлено 07 January 2015 - 11:27
да поставь стандартный стрелочный вольтметр от любой машины,они на работу в тряске и вибрациях и рассчитывались.По поводу выхода из строя цифровых вольтметров есть мысль,что аккумуляторы имеют плохую массу,и в момент заводки получается не 24 вольта сетевого,а иммитация кратковременная 48 вольт,вот и вольтметры и дохнут в момент запуска.Кстати пришла мысль от чего могли накрыться вольтметры.
Удачи
#187
Отправлено 07 January 2015 - 18:36
С массой всё хорошо,акумы свежие,и в момент завода вольтметры показывают то что происходит,но они дохнут после нескольких минут работы,вообщем электрик мне сказал что нефиг верить в то что написано на заборе.да поставь стандартный стрелочный вольтметр от любой машины,они на работу в тряске и вибрациях и рассчитывались.По поводу выхода из строя цифровых вольтметров есть мысль,что аккумуляторы имеют плохую массу,и в момент заводки получается не 24 вольта сетевого,а иммитация кратковременная 48 вольт,вот и вольтметры и дохнут в момент запуска.
Того рот наоборот,поставил стрелочный......он сцука новый и не работает,вот оно,русское говно,разобрал,потыкал мультиметром,попаял незная че к чему
#188
Отправлено 07 January 2015 - 21:17
Пошукаю в своих загашниках вольтметры стрелочные, если найду смогу выслать)))
#189
Отправлено 08 January 2015 - 08:16
Спасибо большоеПошукаю в своих загашниках вольтметры стрелочные, если найду смогу выслать)))
Кстати новый генератор уже установлен,зарядка есть!
Сообщение отредактировал Rodion34: 08 January 2015 - 08:49
#190
Отправлено 08 January 2015 - 08:53
вот наконец ожил,а то спалю рожно,спалю,на войне как на войне!Спасибо большое
,но думаю заморочка того не стоит,3й вольметр отказался работать,четвертый заработает! это война!
#191
Отправлено 08 January 2015 - 21:46
Сегодня появилось сцепление!,надо бы конечно еще завестись проехать..вот наконец ожил,а то спалю рожно,спалю,на войне как на войне!
Вообщем народ скажу я вам,все эти прокачки обычным методом полнейшее фуфло.По совету бывалого татриста я подвесил шприц,задрав его по высоте на 1.5-2 метра от самого высокого уровня бачка(а бачек самый высокий уровень в системе)
На шприц напялил шланг(использовал от омывателя лобовика),далее шланг вставляется в штуцер,штуцер родной вынимается,заместо него вкручивается аналогичный,только его надо просверлить,что бы в затянутом положении жидкость через резьбу не уходила.Далее в шприц с изьятым поршнем наливаем тормозуху и смотрим как она плавно уходит,бачек должен быть пустой!Только таким макаром педаль сцепления пришла в чувства!
#192
Отправлено 09 January 2015 - 01:07
Вот это манипуляции!
А если попросить помочь друга? Я думаю, у хозяина Татры друзей много ![]()
А уж врагов катастрофически мало, ибо этим можно не только машину сравнять с землей, но и дом среднестатистический ![]()
Nissan Murano 3.5 CVT
#193
Отправлено 09 January 2015 - 08:30
Мы сначала в 4 руки и прокачивали,один жал на педаль и смотрел за уровнем жидкости в бачке,а другой сидел с ключом у штуцера,вот только жидкость выходила без пузырьков,хотя система была завоздушена
Сегодня выкатился из бокса, проверил печку,погазовал,всё чики пуки,позже когда машина остыла,решил завестись опять,завел,воздух накачал,а зад не поднимается,ядрен батон!
На днях опять в бокс,буду смотреть,воздуха нет в во всех 4 подушках,думаю где то перемерзает подача.
Сообщение отредактировал Rodion34: 09 January 2015 - 19:41
#194
Отправлено 15 January 2015 - 17:20
итак секис продолжается!
вернусь к старому барану,который не давал покоя с самого начала....
В этой модели на раздатке есть рычаг,рычагом управляет пневмоцилиндр.к этому цилиндру приходят 2 пневмо трубки,трубки идут на электромагнитые клапана(2 штуки соответственно) которые подают сжатый воздух и управляются с кабины электрической кнопкой по типу ключа зажигания.
дада это мать его космический корабль!
вся эта пидерсия служит для того что бы при необходимости можно было включить на раздатке пониженую передачу\нейтраль\повышеную.
понижайка и повышайка понятны,а вот самое интересное это нейтральное положение!При нейтральном положении мотор и коробка передач продолжают вращаться а вот трансмиссия отключена полностью,затем беремся за круглый рычаг в кабине и переводим в соответствующее(необходимое) положение его,открывая воздушный кран управления лебедкой воздух стремится на корму коробки и подключает кардан лебедки,выжимаем сцепление и... коробкой передач мы управляем лебедкой,я фото барабана лебедки выкладывал уже в теме.
Если не отключить трансмиссию и оставить её либо в пониженом либо в повыш. режиме то лебедка будет крутиться вместе с трансмиссией.
Так вот...проблема в том что пневмоцилиндр не становится корректно в нейтральное положение.Было принято решение его демонтировать и разобрать.
Разбор показал что пациент вполне отлично себя чувствует.сегодня помыл его,новую прокладку ему,смазки и установил обратно,приключения с демонтажом описывать не буду, грел,стучал,вд-шка лилась рекой
Конструкция довольнотаки интересная,у наших таких цилиндров для постановки в нейтраль тупо вставлены металлические пружины,чехи пошли дальше,пружин никаких нет!
на поршне который двигается вперед-назад установлен еще один поршень! зря не зафоткал когда разбирал.
паразитный поршень сам по себе герметичен и соединяется только с атмосферой.Как эта система должна работать предстоит еще разобраться.....
Сообщение отредактировал Rodion34: 15 January 2015 - 17:58
#195
Отправлено 15 January 2015 - 17:57
сезон уже попер, а ты все ще на ремонте. полный атасссс.
сколько за ТО и транспортный уходит в трубу? Чисто ради интереса?
#196
Отправлено 15 January 2015 - 17:59
сезона нет,в этом году полный крах.....сезон уже попер, а ты все ще на ремонте. полный атасссс.
ТО не считаем,всё делаем сами,что уже сделано я даже не перечислю
#197
Отправлено 15 January 2015 - 19:04
Че в Волгограде снега нет?
У нас каждый божий день валит с перерывом на день два морозов за 20ку...
С такой техникой надо к нам или на урал))))
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
#198
Отправлено 15 January 2015 - 19:48
зато какая будет практика!!и изучение матчасти попутно.сезона нет,в этом году полный крах.....
#199
Отправлено 15 January 2015 - 19:55
У вас же штормовое предупреждение объявляли как и у нас.сезона нет,в этом году полный крах.....
Даже в соседнем Саратове навалило, а у нас вообще атасс полный полный, я от силы половину отсгреб от снега. Его навалило так, что и дверей не видно. в городе конечно менее.
Приезжай к нам, всего-то 930км.
#200
Отправлено 15 January 2015 - 20:41
снега есть немного,но как то не прётЧе в Волгограде снега нет?
Были мы у вас проездом кстати!
индикатор
Да только эти знания можно будет применить только к таким же машинам,остальные грузовики сделаны совершенно по другому ![]()
