Установка Климата в W123, 250, M123.921. Ход неспешных работ.
Лучший Ответ SD , 25 June 2020 - 00:27
Попытался разобраться на будущее, но не тут-то было :grob:  Без ВИНа, видимо, надо включать чудеса логики :roof:
В WISe даже встретил, что под одинаковым номером коробки испарителя в сборе может быть и Бехр и Сименс, после это совсем растерялся и забил. ВИН нужен.
Могу дать ВИН с моего донора, с коробкой Бехр. С ним высвечивается всего три номера испарителей, причем два с заменой один на другой. Выберешь сам под свою ответственность :redface: Правда их нет поставках на Эксисте, на других сайтах не смотрел.
Если разберешься, напишешь номера :redface:
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 239
#181 ОФФЛАЙН   vit-kzn
vit-kzn
  • Cообщений: 281
    c123
Отправлено 20 June 2018 - 22:11
...прикольно!))) у меня круиза нет))) это я с приборки на 220, купленной, что ли прикрутил, а на моей ее не было?)))
Судя по обратной стороне, приборка хорошая, кроме круиза ещё стоит и Тахометр
Daimler 123 купе 78г, дерево ОРЭХ, салон 135(Creme MBTech), был пустой, теперь: Акпп - качерга на руле, кондиционер дорестайл (уже климат дорестайл), тахометр, подогрев сидений, 4 ЭСП, Эл.зеркало, круиз (темпомат), фаромойки, электролюк, электроантенна, сток хром колпаки, родной Bekker Europa Kasset, оригинальная кассетница под подлакотником. Подписывайтесь на канал https://www.youtube.com/c/gennadi4
#182 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 20 June 2018 - 22:24
Что в хорошее видно с обратной стороны приборки кроме Тахо? ...да и на родной приборке есть винт под крепление этого датчика, да и датчик, вроде, сам переставлял с нее на эту приборку..., или меня клинит??? ...вредно проекты затягивать!)))
#183 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 21 June 2018 - 12:16
Подскажите, что за приблуда на спидометре? Не могу найти пучек проводов к нему)))
Сам отвечу.
Появился другой вопрос: как он скорость считывает, на вал спидометра еще что-то устанавливается или с самой приборки вроде под ним окон нет...?
Сообщение отредактировал SD: 21 June 2018 - 12:18
#184 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 22 June 2018 - 00:12
Всё там есть. Датчик становится на любую 123ю приборку. Даёт импульсы. Больше скорость - больше импульсов.
W220 S 320 CDI 2001г.
#185 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 22 June 2018 - 18:08
Спасибо за разъяснения! А то я по-началу продумал, что провод под бородой потерял, хотел уже снимать! :grob:  Век живи, век учись!
Сообщение отредактировал SD: 22 June 2018 - 18:08
#186 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 26 June 2018 - 20:03
Вакуумник прохудился при первом испытании(((
А ведь проверял перед установкой отопителя(((
Видел, что ремкомплект бывает, но не помню где видел, может кто подскажет?
Сообщение отредактировал SD: 26 June 2018 - 20:13
#187 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 27 June 2018 - 14:44
Езжай на разборку на выезде из ТЛТ в Самару по левую сторону будет тогда, там вроде как знакомые говорят притараканили 126-й.
Можно попробовать с печуги сдернуть такой грибок , правда торпеду снимать придется.
Если не дадут или нет уже там ничего, езжай до меня, дам печугу  126-ю и ковыряй ее на здоровье.
#188 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 27 June 2018 - 21:49
Ок, Спасибо! В ближайшее время заеду, тем более, похоже еще один капризничает. Так-то заказал вчера один, на Запп, цена всего лишь 500 руб., но 20 дней поставка, видимо сто раз перезаказывать придется...
Вообще, первые испытания без компрессора, только на вентиляцию и отопление намекают на глючность системы)))
#189 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 28 June 2018 - 22:24
:confused:
...заехал на разборку на выезде из ТЛТ, там одни ВАЗы, штук 1000 и дебилы работают! :bangheat: 126-го нет, есть 124-й с М103 и 123 углядел нечаянно :redface: снял радиатор с кожухом вентилятора за 2000 тыс., хер с ней, с ценой, ...так рабочий день у них закончился пять минут назад, денег взять не захотели, завтра привезти предложили :confused: Запчасти оставил. Дебилы же!
Да плевать, пусть засунут в металлолом детали, но они же, цуки, руки не дали помыть, ссылаясь, что рабочий день закончился и выгнали - это по-людски? я же вежливо просил!!!
Сообщение отредактировал SD: 29 June 2018 - 22:06
#190 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 28 June 2018 - 22:38
Ты такое впечатление, что вообще первый раз попал на разборку.
ХЗ, как в других регионах, а у нас в Самарской областе, вот сколько разборок знаю --везде так абсолютно, это если Хозяина нет.
Если если есть, то с ним вести разговор, а не с работягами, после этого они и задерживаются и инструмент дают и умыться дают ( хотя инструмент дают на ороших разборках, а умыться --всегда вожу с собой баклажку и сменку если специально еду на разборку).
П.С, Хм, завтра попробую уточнить у знакомых в ТЛТ, где точнее видели они 126-й. Но отчетливо помню, что на выезде сказали. Может там еще у вас открылась разборка о которой я не знаю?
ЗЫ: Извини. если проматался до туда с нервами..
#191 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 29 June 2018 - 22:08
Я был на той, что напротив железного рынка
#192 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 30 June 2018 - 00:22
Приобрел датчик давления фреона и датчик температуры ОЖ на 50 Градусов (служит для блокировки открытия подачи воздуха в лицо когда ОЖ холодная)
#193 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 05 July 2018 - 22:32
Как оказалось, диффузор стоял не родной, от какого-то 4-цилиндрового мотора (короткого). Поставил родной (безкондейный даже) - никаких проблем!
Сдох еще один вакуумник..., глючит Тепло печки - не то клапан отопителя, не то Колесико. Испытываю пока без компрессора - жар костей не ломит!)))
Сообщение отредактировал SD: 12 July 2018 - 21:11
#194 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 13 July 2018 - 23:24
http://www.oldmerin....opic=227347&hl=
там климат в продаже,мож вам надо что.... :redface:
#195 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 14 July 2018 - 21:29
Спасибо!
Да, все уже есть вроде, а что еще неисправно из старого посмотрю.
Сообщение отредактировал SD: 14 July 2018 - 21:30
#196 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 18 July 2018 - 21:05
Доработал гирлянду подсветки кнопок, тканевая изолента на патроны, как в оригинале, будет добавлена)))
#197 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 07 August 2018 - 20:09
Установил датчик температуры холодного двигателя(термовыключатель на 50 град.).
Место установки ГБЦ, вместо заглушки. Не на всех ГБЦ от М123 есть отверстие под датчик, бывает прилив есть, а отверстия нет, но мне повезло)))
Сообщение отредактировал SD: 07 August 2018 - 20:25
#198 ОФФЛАЙН   vit-kzn
vit-kzn
  • Cообщений: 281
    c123
Отправлено 07 August 2018 - 20:27
Я себе двухконтактный поставил. Родной одноконтактный выкрутил и двухконтактный вкрутил, 10мин
#199 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 07 August 2018 - 23:09
На место датчика указателя температуры двигателя? То есть на двухконтактном один контакт терморезистор, а второй выключатель? Он от какой машины, номер есть его?
#200 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 09 August 2018 - 19:24
Пришел вакуумник оригинал, 490 руб.
