124 дизель 3,0 не заводится в -20
Сообщений в теме: 232
#181 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 12 February 2017 - 21:24
Я тут инфу в тырнете лопачу , типа как влияет "дохлость" подкачивающего на рядном ТНВД  на заводку в минус и на резвость авто...
Что то ни фига ничего конкретного не попадается... уж как бы  заковыристо вопрос в Поисковике не формулирую...
Вот честно,если бы сам не столкнулся с этим,то тоже бы не поверил.
#182 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 12 February 2017 - 21:43
На легковом можно,на внедорожнике лучше откапиталить.Имею опыт лично,605-ый жрёт больше чем 602-ой,ТНВД один.
Вапще-та у 605 и мощность больше, поэтому и жрёт больше. Чудес-то не бывает...
#183 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 12 February 2017 - 21:59
 У меня нет никакого недоверия к данной информации.
просто стало интересно  почему такой эффект.... что то объяснений пока не нашёл.
#184 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 12 February 2017 - 23:08
На заводку вряд ли влияет сильно,а вот в нагрузке может существенно.
#185 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 13 February 2017 - 12:32
Тут наткнулся  на  старую тему про заводку двигла в минус , тема 2014 года, я там то же  говорил о "нестабильности" завода своего ОМ603 атмосферника...
Тогда было сделано:
1. перебран стартёр
2.заменены свечи
3. заменены резиновые колечки на ТНВД
4. все фильтра
5. новый аккумулятор
Но  тогда проблема не ушла, правда авто могло тогда  плохо завестись и в -3...  а мог и после -10  с полтыка...
Сейчас уже к этому сделал
1. Заменены распылители, выявлено что один лил
2. устранили прорыв газов из под форкамеры одного цилиндра и протянули остальные форкамеры.
3. Новый аккумулятор
4. заменили  резиновые трубки обратки и нашли треснувшую... видимо через неё завоздушивалось при длительном стоянии
5. проверили клапан обратки на ТНВД
проблемма  заводки   ушла  после -15.... Но осталась...  впечатление всё же как не хватает топлива.....  Типа в минус оно кудато уходит и долго долго маслаешь что бы накачать... но это только впечатление...
Осталось :
Померить компрессию, заменить свечи накала  ,  видимо перебрать насос подкачки или  поставить насос подкачки электрический.... В прошлый раз про Запорожский говорили... я его тогда  на времянку кинул, но как то в минус вроде он слабо там пытался что то прокачать... я его так и не закрепил, снял...
И ещё одна мысль -  термостат топливный, через него говорят тоже воздух может сосать...  Видимо его нужно будет убрать.
Сообщение отредактировал Николай И: 13 February 2017 - 12:53
#186 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 13 February 2017 - 13:21
Я вот читаю читаю ,,,и пришла такая вот мысля: для *под уставшего* ДВС нужно что? компрессия,,чтобы ее создать при холодном пуске нужно опять же что? чтобы хорошо крутил стартер, я вспомнил ситуацию со своим фольсом бензинкой: начал постукивать распредвал,почитал про такую присадку ХАДО ,купил ,залил,поработав ДВС 15минут распред притих но,,,обороты поднялись примерно на 1000 ,мотор стал в жару меньше греться,, при этом стартер начал на порядок*веселее* крутить ,вывод: может  ДВС с *хорошим* пробегом обработать этим ХАДО? скольжение увеличится ,облегчится запуск ,отсюда и и компресия появится быстрее для тяжелого зимнего пуска ,,это чисто мои размышления не более
#187 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 13 February 2017 - 13:29
 Была мысль... я в этой теме её выссказал, типа обработать каким нибудь составом  " Ремонт без разборки)...  Но как то народ скептически к нему относится....
Не знаю...  Можно конечно попробовать раз скоро компрессию мерить будут... чего то там залить через свечные отверстия....
С другой стороны...  а может типа раскоксовки сделать...
Но я то же как то в химию восстановительную не верю.... если уж металл от возраста "съелся" то растворами его не нарастишь...
Жду 6 марта...  вот померят...  вот тогда и репу чесать начну :)
С другой стороны, сча авто прекрасно заводится...  а в эту зиму мы опять в Таиланде зимуем ...:)   Дергаюсь же не потому что сам не могу в минус завести ( если надо я в любой минус авто растолкаю) а потому что человек которому на зиму оставим авто её завести не сможет...  мало ли где его с этим прихватит... Авто то не его, а наше.... Жалко собственное авто....
#188 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 13 February 2017 - 13:46
С другой стороны, сча авто прекрасно заводится...  а в эту зиму мы опять в Таиланде зимуем ... :)   Дергаюсь же не потому что сам не могу в минус завести ( если надо я в любой минус авто растолкаю) а потому что человек которому на зиму оставим авто её завести не сможет...  мало ли где его с этим прихватит... Авто то не его, а наше.... Жалко собственное авто....
эта приблуда в тюбике типа геля,выдавливается в емкость на 20грамм,добавляешь масло и перемешиваешь ,превращается в однородную массу потом выливаешь в двигло и заводишь ,на ХХ 15минут потом через 500км еще и через 500последний тюбик ,,не дешевая хрень но мотору реально потом легче крутиться,сам тогда заметил типа *накат* у мотора появился ,даже когда глушишь не становится колом а как бы в раскачку глохнет как маятник ,думаю для уже *уставших* ДВС эта приблуда не повредит да пуск в мороз облегчит за счет уменьшения трения
#189 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 13 February 2017 - 16:24
 и чё за волшебный состав?  Как называется , что бы погуглить в тырнете?
Знаю только про СУПРОТЕКС...  но не верю.
Сообщение отредактировал Николай И: 13 February 2017 - 16:24
#190 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 13 February 2017 - 16:34
да чЁ там волшебный,,придуман был в Харькове на танковом заводе для моторов на случай войны попадания в масляную систему на этой хрени еще можно было доехать до конца боя без масла ,,потом запустили в ширпотреб для авто,,,вещь не плохая для старых моторов ,называется ХАДО    http://vodi.su/xado-...lya-dvigatelya/   правда сейчас подделки много на рынке ,,я раньше практиковал *дисульфид молибдена * порошек белый типа талька ,применяется на авиа производствах ,столовую ложку на гранчак масла расколачивал и выливал в ДВС на прогретом так же в КПП задний мост но,,,это на джЫгулях ,,КПП мягче включало мост тоже притих ,,но это все как говорится так ,подлечить да еще поездить
Сообщение отредактировал КИРША: 13 February 2017 - 16:53
#191 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 13 February 2017 - 18:22
А. понял.
#192 ОФФЛАЙН   просто мария
просто мария
  • Cообщений: 77
Отправлено 14 February 2017 - 15:48
доброго  времени  всем , имею  добавить,  за ХАДО не  знаю но  лет так  6-7  назад я  заливал  в  своего  дизельного  пыжика  РИМЕТ  реально  помогает! сейчас  не  прктикую  слишком  много  подделок
#193 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 14 February 2017 - 16:41
 Реально помогает это вы как определили?
Типа были сделаны точные замеры чего то там до и потом сняты те же параметры после заливки Римета? ?
Просто интересно.
#194 ОФФЛАЙН   просто мария
просто мария
  • Cообщений: 77
Отправлено 14 February 2017 - 17:39
ничего  не замерял  , просто  заметно возрастала  тяга   ,например  там  где в гору  на  пятой полз  кое как  то с риметом  шел  уже не  напрягаясь ,уменьшалась  дымность  и расход  масла ,ну как о  так
#195 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 February 2017 - 17:59
То есть, погода поменялась и как-то так.
Велик colnago  :wub:
#196 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 14 February 2017 - 18:26
 Лучше не скажешь!  + 100500  :)
#197 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 14 February 2017 - 21:44
А кто может объяснить и куда копать , такая вещь:
 если холодный заводить не нажимая на газ то  заводиться с полуторной прокруткой коленвала... а если нажать на газ то буквально мгновенно.
Сообщение отредактировал Николай И: 14 February 2017 - 23:22
#198 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 February 2017 - 22:46
С газом в пол больше топлива подаётся.
Велик colnago  :wub:
#199 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 14 February 2017 - 22:50
Вроде на холодную должен работать пусковой режим и топлива будет больше, чем при тапке в пол. Или это всё сказки?
#200 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 February 2017 - 22:56
Smouk писал, что сказки.
На старте, если газ не нажат, рейка в положении 14-15мм. Если нажать газ - 21мм, это максимум.Соответственно подача около 35 кубиков при не нажатой и около 60 при полностью нажатой педали.
Велик colnago  :wub:
