Генератор
Сообщений в теме: 389
#181 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 01 October 2008 - 10:36
Таблетка какая-то, щётки. О чём речь идёт не врубаюсь. Дуб я в электрике. Надо электроликбез проходить срочно.
В общем, аккумулятор новый, тюменский, постоянно мокрый сверху. Прямо сквозь пробки кислоту выпирает со страшной силой. Протрёшь его - царапины на руках так и щиплет! А недавно сгорел провод на магнитолу. Прямо пополам разорваный валяется, изоляция обугленная. Словно нанодиверсант под капот залез и микромину под радио-провод подложил :insane: . Подозреваю, что это может быть взаимосвязано. Разрыв провода произошёл как раз рядом с аккумулятором. Я сначала подумал, что это кислота на провод попала и разьела его так, но говорят, что виниловая оплётка к кислоте устойчива. Есть версия, что происходит гиперзардка аккумулятора из-за (какого-то? забыл) реле или из-за неисправности этого самого генератора с таблетками.
Как разобраться в этой проблемке? Жалко будет, если вся машина сгорит вместе с магнитолой.
Сообщение отредактировал Аркадий: 01 October 2008 - 10:41
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#182 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 October 2008 - 10:40
Дык, учиццо надо. :D Вот глянь про таблЭтку, генератор и щетки :
http://www.oldmerin....showtopic=20213
#183 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 01 October 2008 - 10:50
Я правильно понял, что:
из-за того, что стесались эти 2 уголька в таблетке с надписью "Бош", из аккумулятора вытекает кислота.
Или это было просто в порядке 1 урока электроликбеза?
Сообщение отредактировал Аркадий: 01 October 2008 - 10:55
WDB12302312186584
#184 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 October 2008 - 10:57
Кислота вытекает из-за перезаряда аккума. При стачивании щеток заряда наоборот не будет.
Меняй таблетку.
Померяй напряжение на заведенном авто на аккуме.
#185 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 01 October 2008 - 13:32
Померял. На спящей машине было 12,2. На заведённой 14,15. Когда уже уходил на заглушенной ещё раз померял - 13,05.
Ну, как? Это круто?
Сообщение отредактировал Аркадий: 01 October 2008 - 13:38
WDB12302312186584
#186 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 October 2008 - 13:35
Ну, как? Это круто?
Это плохо - практически нет заряда. Должно быть 14 вольт. (тестер не врет?)
У тебя, похоже, таблетка дурит конкретно - то завышает напряжение (кипит аккум), то занижает.
Меняй таблетку.
#187 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 01 October 2008 - 13:36
Нормальное всё-таки повыше, т.е. например при стоящей машине 13,8-14,5 В, при заводке проседает на пару вольт, а потом восстанавливается на 1-2 вольта, потом постепенно растет, при 2-3 тысячах оборотов уже серьезно заряжает. Что-то мне думается, что дело всё-таки в таблетке, и не в щетках, а в самой таблэтке.
Nissan Murano 3.5 CVT
#188 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 01 October 2008 - 13:40
Извиняюсь! в #185 была допущена очепятка! Уже исправил! Действительно. было на заводе 14 в. с копейками.
А чего стоит эта таблетка и почём бушные нормальные генераторы?
Кстати, человек во время моих электроупражнений подошёл, и спрашивает: " парень, а чего это у тебя на холостых молотит 2т. оборотов?"
Ну, я естесссно: " во, блин, а карбюраторщик по прибору 800 выставил.. :shock: я и не заметил как холостые уползли ..".
А с нарушением ХХ ненормальность генератора может быть как-то связана?
Сообщение отредактировал Аркадий: 01 October 2008 - 13:46
WDB12302312186584
#189 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 October 2008 - 13:45
Вот так - нормально (по напряжению). Но тем не менее, вскипание аккума - это перезаряд.
Была как то тема, у форумчанина непроизвольно напряжение до 17 вольт кидало. Замена таблетки помогла.
Нафиг тебе генератор ? Таблетки от 300 рублев стоят до 1000 за оригинал.
#190 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 October 2008 - 13:48
Нет, не должна. Функцию поддержания бортового напряжения 14 вольт выполняет таблетка (вне зависимости от оборотов).
#191 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Ну, тогда я в "Мегвей". Щас 300рублёв отслюнявю..
А каталожный номерок не подскажете ли?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Аркадий: 01 October 2008 - 13:49
WDB12302312186584
#192 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 October 2008 - 13:51
каталожный номерок
К сожалению не знаю, да и стандартные таблетки.
Как вариант - свою сними, и с ней иди.
#193 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 01 October 2008 - 14:11
Или с ней, а если такие не делают, то не страшно. Большую часть вещей вроде таблеток, ВВ проводов, свечей и прочего подбирают по каталогам производителей этих з/ч (т.е. Beru, Bosch, кто там еще это производит?). В прошлом году брал Beru за 600 р, правда в мерсомагазине, нормально работает, единственное сам гена так себе, всего на 1,2-2 В заряжает...
#194 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 01 October 2008 - 15:47
Офигевший вернулся из:
"Мегвея" где менеджер парился битый час а потом сказал что не может разобраться с новым мерсокаталогом
и
"Экзиста" где выкатили список аналогов
А 002 154 18 06
А 002 154 25 06
А 002 154 58 06
А 002 154 41 06
А 002 154 51 06
А 002 154 72 06
но сказали что не ручаются за соответствие ВИНу и оправили меня в "Машину". А я домой поехал.
WDB12302312186584
#195 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 October 2008 - 15:56
А 002 154 18 06
А 002 154 25 06
А 002 154 58 06
А 002 154 41 06
А 002 154 51 06
А 002 154 72 06
Ты вживую возьми в руки свою таблетку, возьми любую на выбор, посмотри, встанет ли по геометрическим параметрам (размерам).
#196 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 01 October 2008 - 16:01
Хе! Погеометрии..
Этот перец из экзиста глянул орлиным глазом в свой монитор и говорит: "У них у этих аналогов разные электрические параметры..".
Я поставлю по геометрии а он по электрике не пройдёт. Как тогда?
WDB12302312186584
#197 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 October 2008 - 16:06
На таблетке написано напряжение стабилизации. 14,0 увидишь - и бери. :D
#198 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 01 October 2008 - 16:24
Ну, как? Это круто?
Не читаете что пишется?
Пройдет.
#199 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 October 2008 - 16:30
Таки наоборот, внимательно читаем. :D
При еще более внимательном прочтении можно заметить это :
Сообщение отредактировал Аркадий - Сегодня, 14:46
Ответ был дан до редактирования, цифири там другие были. :D
#200 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 01 October 2008 - 17:34
Ампутация состоялась. Вот изображение поражённого органа:
И как же оно работало с такими гнилыми чёрными зубами?
WDB12302312186584
