Ремонт 601.912
W124 Двигатель E-класс
Лучший Ответ Кольянчик)) , 16 March 2019 - 10:56
Мда...такое впечатление, что егр в машине работал .подобным родом сажа от егр убивает мотор.не думаю что там кольца поломало.я пару раз встречал такие аппараты с поломанными кольцами.но они как минимум из клапанной крышки на горячую курят как из чайника!масло жрет до литры на 1000 км а то и больше.в мороз не запускается.
После сильного перегрева часто тоже такое бывает.бывало,делаешь мотор,все хорошо.потом какой нибудь патрубок лопнет,помпа развалится и т.д.в общем когда мотор случайно угреется,разбираешь-и там хона как не бывало почти!юбки поршней тоже изношены.в зазор колец спичка влазит а то и шире. Перегрев может массу проблем доставить.
Раз уже полез,то капиталить его надо.но я бы,серега,его выкинул.перегретый мотор дорого восстанавливать.и хорошая капиталка станет по стоимости как два таких б.у.но самое главное-что перебрав и вложив кучу денег ты получишь тот же мотор,с тем же количеством лошадей. Я бы как сказали выше присмотрелся в сторону 604 ДВС.станет он тебе болт в болт.пару мелочей,типа воздухана и т.д.доустановишь.по мощности он как 602 .но едет веселее.по весу тоже не сильно от твоего отличается.если что, поставить поставки пружин потолще и все.на твою трансмиссию.они живее гораздо на разборках чем 601-603.но если будешь капиталить,то ставить лучше 1 ремонт.по расточке должно вытянуть.либо гильзуй и покупай 1 й.по опыту,ремонтные поршня едут ощутимо веселее стандарта. Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 677
#181 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 04 April 2019 - 10:22
вот маслонасос: у шестерен люфт продольный 2-4 десяки,ну думаю это можно корпус шлифануть и уберется
нормально все у вас с насосом, и состояние хорошее.
#182 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 04 April 2019 - 10:48
Тот редкий случай,когда я полностью согласен с предыдущим оратором!)как сказал Макс, ставь и не трать деньги.
Чутка заднюю крышку шлифануть,поставишь малую приводную звезду и короткую цепь под нее.и он ещё нормально отбегает
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 04 April 2019 - 16:06
#183 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 04 April 2019 - 11:06
Чутка заднюю крышку шлифануть,поставишь малую приводную звезду и короткие цепь под нее.и он ещё нормально отбегает
этот шопинг парня до труселей разденет, надо его вовремя останавливать.
#184 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 06 April 2019 - 00:17
Когда шатуны снимал,то забыл в какую сторону надписи электронным карандашем были.
Напомните пожалуйста.
Ну и рабочая буханочка!
#185 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 06 April 2019 - 01:06
может поможет, как обычно WIS:
Прикрепленный файл  модификации поршней.pdf   800.64К   105 скачиваний
Прикрепленный файл  проверка шатунов.pdf   505.12К   121 скачиваний
Прикрепленный файл  установка поршней.pdf   571.1К   117 скачиваний
Сообщение отредактировал макс601: 06 April 2019 - 01:07
#186 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 06 April 2019 - 12:38
Судя по картинкам то к стороне с насосом тнвд.
#187 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 06 April 2019 - 13:43
Если шатуны от поршней не снимал,то смотри куда смещена форкамера в ГБЦ и выемка под нее на поршне.это подскажет тебе какой стороной стоял поршень с шатуном.а потом уже смотри на стуковочную плоскость крышки и шатуна.там всегда есть отпечаток от замка вкладыша.по нему ты поймешь как стояла крышка
#188 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 06 April 2019 - 15:54
в WIS на этом не заострено внимание, наверно без разницы как стоит шатун, если он без масляной форсунки или спец разбрызгивателей (вроде у этого двигателя их нет). Главное крышки не перепутать. Так же без разницы в какой цилиндр шатун ставить. Но выровнять вес всех поршней и шатунов я бы посоветовал.
Сообщение отредактировал макс601: 06 April 2019 - 15:58
#189 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 06 April 2019 - 16:10
Вот еще по этой теме из WIS, может пригодится
Прикрепленный файл  втулки шатунов.pdf   302.16К   106 скачиваний
Прикрепленный файл  Затяжка шатунов.pdf   298.5К   113 скачиваний
Прикрепленный файл  контроль болтов шатунов.pdf   296.82К   108 скачиваний
Прикрепленный файл  контроль поршневые кольца.pdf   296.63К   105 скачиваний
Прикрепленный файл  правка шатунов.pdf   329.67К   102 скачиваний
Прикрепленный файл  установка ГБЦ.pdf   552.15К   114 скачиваний
#190 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
иногда есть разница.иногда зажимает.
Надо ставить как положено.
#191 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 06 April 2019 - 16:13
они же все однотипные, но я не спорю у б/у деталей возможны свои особенности приработки.
#192 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 06 April 2019 - 16:20
Шатуны отдал,в них втулки под замену,поршни в помойку.
Поддон продырявил
#193 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 06 April 2019 - 17:26
Шатуны отдал,в них втулки под замену,поршни в помойку.Поддон продырявил
да вы, батенька,себе тахометр небось захотели!)) правильно,при снятом поддоне удобнее.я тоже иногда так делаю.так сказать-на перспективу!
#194 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 06 April 2019 - 18:46
Коль,очень давно хотел,но чего-то не до этого было,а тут сверли не хочу!
#195 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 April 2019 - 18:49
Черным по белому написано замками вкладышей ставить влево (со стороны впуска).
Велик colnago  :wub:
#196 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 06 April 2019 - 18:52
Хотел спросить!Бублик с коробки я без последствий сниму поставлю?А то по-хорошему нужно там тоже колокол помыть!
Точно!Так вроде и стояли когда снимал.Спасибо!
#197 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 06 April 2019 - 20:34
 без нужды лучше не дергать его, иначе сальник насоса может потечь. Либо купи новый сальник и заодно поменяй. Бери кортеко, тот же оригинал.
#198 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 06 April 2019 - 20:44
каюсь, не читал WIS, только скинул инфу. Там расписан порядок сборки по пунктам, как обычно.
Пункт 11 ...  "The marking and the retaining lugs in the conrod are located on the left (at the inlet side)"
                      - Маркировка и удерживающие выступы в шатуны расположены слева (на входе).
#199 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 April 2019 - 20:57
Со стороны впуска, на каком входе, блин.
Велик colnago  :wub:
#200 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 06 April 2019 - 21:27
впуск-вход, выпуск-выход. Ок. гугл. с переводом не парился, в гугл закинул. Для себя перевожу с техн словарем, если ответственная тема. Но это уже каждый решает сам.
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель, E-класс
