Мой W124
Сообщений в теме: 485
#181 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 20 December 2022 - 16:18
 Благодарю за совет, попробую, а то мысли привели к промывке с лимонкой, чайники ведь отмывает и главное без какого либо остатка от извести, т.е. начисто.
Автомобильный радиатор это все таки не чайник из нержавейки, металл намного тоньше и менее стойкий, поэтому агрессивная кислота может помимо накипи просто проесть рубашку до дырки, вот радости то когда антифриз в салон потечет... Кстати, что касается отложений, то и на чайниках лимонка отмачивает накипь не очень то, я как раз в последнее время несколько раз пытался отчистить таким образом чайник. Немножко размачивает с поверхности корки и всё, или надо извести полведра кислоты и кипятить неделю
Москва контакты в личке
#182 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 20 December 2022 - 17:21
Я не знаю что у вас не так, и какую концентрации вы сыпите на чайник? Я делаю так,...столовую ложку на стандартный чайник (1,5 л.) довожу до кипения, и когда чайник выключается, вода кристально чистая и ни грамма накипи! Но это о чайниках, а по авто я понял, с лимонкой это были только мысли, а сейчас посмотрел промывку с лавром, ну вроде народ доволен, так что будем пробовать.
#183 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 292
    S124
Отправлено 20 December 2022 - 19:17
Если чифирь в чайнике варите , то лимонка с первого раза может и не взять , а так ещё с уксусом чайник можно кипятить, тоже помогает.
Сообщение отредактировал Саня S124: 20 December 2022 - 19:17
#184 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 December 2022 - 15:41
там у автора полуовал,  с пинами внутри,  а на выключатель старого образца идеально подходит  от концевика блокировки моста какого то актроса или атего.
вот пример как делать НЕ надо... китайский радиатор печки был заменён мной летом. по зиме, весь салон в антифризе. потекли швы между пластиком и алюминием.
с нормальными радиаторами сейчас проблема. есть только откровенное дерьмо - ава, термаль, и ещё какая то шляпа.
оригинал можно заказать. но ценник от 35 до 50р мягко говоря отталкивает. Ниссенса. бехра и тп не могу пока найти...
но вот такое точно ставить не нужно...
#185 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 21 December 2022 - 16:21
Я хз как можно сразу радиатор менять не проверив проход тосола, что гораздо проще.
В толк от промывки радиатора тоже не верю, баловство это, от лени. Радиатор же не кипятильник, в нем нагревательного элемента нет, откуда там накипи взяться? Даже если бы и была, то растворить ее сложнее чем аллюминий трубок. Там может быть только коррозия, что тоже не растворить, или просто "гавно" которое продуть можно.
В любом случае, если проток будет нормальный, то греть будет, - даже каросты будут передавать тепло. На проток сначало проверять надо, а не торпедо снимать.
Может, вообще, газы из под прокладки ГБЦ дуют и "завоздушивают" печку, - первое чего надо бояться, когда печка не греет. ...слабенько, пока дуют... А уж проток пррветить не проблема.
Сообщение отредактировал SD: 21 December 2022 - 16:28
#186 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 21 December 2022 - 19:04
Я хз как можно сразу радиатор менять не проверив проход тосола, что гораздо проще. В толк от промывки радиатора тоже не верю, баловство это, от лени. Радиатор же не кипятильник, в нем нагревательного элемента нет, откуда там накипи взяться? Даже если бы и была, то растворить ее сложнее чем аллюминий трубок. Там может быть только коррозия, что тоже не растворить, или просто "гавно" которое продуть можно. В любом случае, если проток будет нормальный, то греть будет, - даже каросты будут передавать тепло. На проток сначало проверять надо, а не торпедо снимать. Может, вообще, газы из под прокладки ГБЦ дуют и "завоздушивают" печку, - первое чего надо бояться, когда печка не греет. ...слабенько, пока дуют... А уж проток пррветить не проблема.
 Я тоже так думал.Х.З.
#187 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 21 December 2022 - 19:23
Ну если не лень, забей;- Промывка радиатора Лавром и посмотри...если не лень, в одном из роликов чел показывает изменение температуры ДО промывки и после.
Жил- был.."удила, который все лето ездил на воде(экономия финансов), а зимой конечно же тосол, так вот. После такого катания, там не только накипь будет а вся таблица старика Менделеева, тем более если водичка жесткая!
#188 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 21 December 2022 - 19:33
Как уже говорил ранее, вырубилось освещение центральной консоли, щиток приборов исправно светил. По записи сегодня поехал к чудо- электрику, дабы найти хворь. Задумавшись он спросил;- А не помнишь, что мы тогда делали, когда у тебя половина лампочек не горело? Я сказал, что был заменен предохранитель, что сзади щитка(красный), остальное были лампочки. Сняв щиток, и предохранитель, все было понятно...перегорел! Т.к. запаса у меня не было, а стоит он кстати-1700 ре., поставили многим любимый "жучок" в одну медную проволочку с проводки, дабы не устроить фейерверк если что... Все засветилось и загорелось. Впервые узнал, что шторка центрального воздуховода, откуда дует постоянно холодный, имеет место регулироваться!!! Тоже все сделали, т.к. дуло от туда, как из турбины, и в мороз особого удовольствие это не доставляло, опять же сейчас все гуд!
#189 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 December 2022 - 21:36
если радиатору +\- 30 лет - то его спасает только замена. но как я выше говорил, не надо менять на говно...
#190 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 22 December 2022 - 09:47
Кстати еще попадаются БЕХР-овские на Авито в достойном состоянии за разумные тЭньге.
#191 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 December 2022 - 11:27
новых не видел. брать этот радиатор б\у - клиникой попахивает...
#192 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 28 December 2022 - 20:08
Привет парни. Вопрос о музыке! Не о симфонии Шуберта, а о магнитоле...да.
Давно искал музыку под флешку и нашел, слава Всевышнему Януарию! Не да ладно... Стояла хорошая Сонька, но выхода под флешку не было, сегодня поставил ту, которую получил по почте ииииии- Уши заполнились приятным и чистым голосом  Phil Collins-а. Звук действительно очень чистый и приятный. Прослушал сидя в авто три трека и решил попробовать выключить зажигание, дабы убедиться что трек остался на месте, но не тут то было! Чего я и боялся, при включение зажигания, все началось сначала, т.е. заиграл не третий а первый трек. У моего приятеля такая же хрень и я всегда удивлялся, почему у него не проигрывает с того места где трек был остановлен после выключения зажигания, и вот тебе на...такая же хрень и у меня! Сидел сейчас курил паутину, но ни чего внятного ни кто не пишет. Основные версии, что виновата флешка, мол что то там с форматом и прочее, НО на предыдущем авто у меня эта же флешка играла правильно, т.е. если я выключал авто на 15- 20 треке, то при включение зажигание, с этого же трека и продолжалось, ...а что здесь не так?
Если кто то с этим сталкивался, подскажите что не так? Благодарю.
#193 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3893
Отправлено 28 December 2022 - 20:18
Ты питание правильно подсоединил ?  Желтый Провод , красный провод ?
8 916 256 82 88 Константин
#194 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 28 December 2022 - 20:54
Привет Костя. Я ни чего не подсоединял. Та Сонька что стояла ранее, ее мне подсоединял грамотный электрик, когда у меня пропадала настройка тюнера, тоже все слетало. После того как он соединил, все стало четко и при сегодняшней замене, я только вынул фишки со старого и воткнул их в новую магнитолу, т.е. я ни чего не трогал. По поводу желтый- красный, я недавно смотрел ролик, там мужичек имел такую же проблему и вроде как у него все решилось, но не знаю, может это касаемо только флешки, хотя у него была проблема с тюнером(в ролике) и он ее таким макаром как ты говоришь устранил.
#195 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 28 December 2022 - 22:05
Разные магнитолы по-разному реагируют на питание. Постоянный и отключаемый плюс стоит проверить.
#196 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 28 December 2022 - 23:09
Я думал что SONY не должны отличаться функционалом?
#197 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 29 December 2022 - 04:32
С чем то таким сталкивался на ДВД проигрывателе при просмотре сериалов. Иногда, выключив на произвольном месте,
срабатывает функция "запуск с последнего места", иногда - нет, читает с самого начала и все. На одном и том же проигрывателе, но на разных дисках. Я не вдавался, но предположу что дело именно в формате записи на флешку - как её воспринимает магнитола. Например, можно записывать треки в корневой каталог, а можно в поддиректории. С железными дисковыми аудиоплеерами такая же фигня, не все плееры воспринимали дерево подкаталогов и навигация была только по номеру трека, Панасоники этим отличались, а Грюндик - тот ориентировался по подкаталогам , намного удобнее было. Быть может, ваша нынешняя магнитола не хочет реагировать на подкаталоги , не запоминает позицию оттуда. Попробуйте на другой флешке записать все треки (для пробы несколько) в корень, без поддиректорий, и посмотреть будет запоминать или нет.
Это в том случае если нынешняя (новая) магнитола вообще имеет функцию запоминания последнего трека при выключении. В автомобильной магнитоле этой функции может и не быть вообще
#198 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 29 December 2022 - 04:38
б\у радиатор печки дело скользкое - просто из за гемора с монтажом, если что не так пойдет, придется снова лопатить всю эту работу.
Помню, продавал как то печной радиатор для форда, внешне в идеале, при заливке горячей водой не протекал. Так покупатель мне тааак мозг выел, когда осматривал покупку... и под давлением требовал проверку, и кипяток я ему делал на заливку, и прочие танцы с бубном. Я уже собрался просто послать его наххй с такими фантазиями, сам радиатор не настолько был дорогой чтобы всем этим заниматься, а он мне страшные истории рассказывал про высохшии внутренние прокладки, возрастную усталость металла и прочее подобное. В итоге купил, но вот этот вынос мозга я много лет помню )))
#199 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 29 December 2022 - 10:10
Понятно, сделаем. Благодарю.
Т.к. я в электронике мягко скажем,...не очень, задам вопрос;- Что такое корень? Я песни качал напрямую с сайта. Про флешки тоже многие пишут, что одни работают, а другие почему то нет.....
#200 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 29 December 2022 - 13:25
Совсем не факт. Отключаемых плюс отвечает за всякие дежурные режимы, например, выключение через несколко минут после выключения зажигания, с возможностью включить без включения зажигания(АСС). ХЗ еще какие функции зашиты на АСС, у каждой модели свои, стандартов нет, главное оба плюса правильно подключить. Например, Беккер пролежал в шкафу семь лет, но все настройки станций сохранились, а Кларион мой стирает их при отключении АКБ.
Самая неудобная проблема в некоторых магнитолах это разряд АКБ за выходные при подключении АСС на постоянный плюс. Сплошь и рядом "опытные так делают, проще же.
