Думаю по поводу вкрячивания светодиодной подсветки на прибору (обратную, чтоб цыферки светились)
Сообщений в теме: 269
#181 ОФФЛАЙН   NMR
NMR
  • Cообщений: 80
Отправлено 17 August 2009 - 20:19
А поинтриговать? ))) Пока нечего рассказывать, эксперимент и изыскания продолжаются с начала года, но все правильные материалы вроде найдены и концу недели с другом соберем эту подоптную целиком и надеюсь за вычетом заметных по фото недочетов. Потом сделаем на мою машину первую "серийную" версию, вроде получается весьма технологично и не особо трудоемко.
а продолжение?
MB 126 420 SEL WDB1260351A458163
#182 ОФФЛАЙН   WOOFER
WOOFER
  • Cообщений: 2
Отправлено 14 October 2009 - 12:15
Бугога... В приборках 202 210 Витто использованна технология каменного века , BMW и VAG ей пользуюцо с 70-х годов ... Всё сделано точно так же как ручки печки или блок управления светом на 124. То есть толстая матовая плёнка с принтом на оргстекле. Стрелки можно взять с той же прборки 210 или Витто например.
По-моему,это самая убогая деталь на Вито,ибо то произведение итальянцев,сделанное для установки на Мерседес-приборкой может называться лишь с большой натяжкой.Все хорошо,пока работает,но стоит забарахлить....Короче ремонт у спецов гарантии не дает,а заказать новую-просят как за пол-машины...Вот такая это бяка,а ты говоришь пленочка....
#183 ОФФЛАЙН   St_r_Anger
St_r_Anger
  • Cообщений: 124
    W123/OM616.912
Отправлено 20 June 2010 - 20:20
Сделал шкалу спидометра для обратной подсветки.
вот скан - почти как настоящая :)
Делается за вечер, все что нужно:
1) лазерный принтер (у меня HP 1018)
2) Лист бумаги А4
3) Пара листов пленки для принтеров (я использовал LOMOND CopierFilm 100 мкм, А4, в настройках принтера выставлял качество
бумаги transparent иначе пленка плавится, но желательно все же использовать пленку 125 мкм).
4) Тонкий двусторонний скотч и фломастеры :)
Делал так: Обвел шкалу в Corel и распечатал в 4 экземплярах (1 на листе бумаги и 3 на пленке), на бумажном экземпляре обычным фломастером закрасил риски, которые должны быть оранжевыми и с помощью двустороннего скотча наклеил на бумагу в 3 слоя пленку. Можно еще заламинировать. Все.
UPD.
Фото без подсветки.
Фото с подсветкой (китайская гирлянда из 50 светодиодов, собранная в пучок для эксперимента, думаю с нормальными яркими с/диодами будет значительно лучше)
Сообщение отредактировал St_r_Anger: 20 June 2010 - 21:00
W123 240D/OM616.912 4МКПП 1982г
W123 240D/OM616.912 4МКПП 1977г /стоит в гараже до лучших дней :(
#184 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 21 June 2010 - 16:05
великолепно, а я ораклом мучаюсь он зараза просвечивается, надо ваш вариант испробовать=)
#185 ОФФЛАЙН   St_r_Anger
St_r_Anger
  • Cообщений: 124
    W123/OM616.912
Отправлено 21 June 2010 - 20:43
Ну ничто не мешает наложить поверх оракала пару распечаток на пленке :) 3 слоя на пленке - просвечивает, а вот 2 пленки+ бумага - уже дают достаточное затемнение, по крайней мере рассеянный свет не проходит. Сейчас надо придумать, как разместить подсветку за шкалой. В часах, например места полно, можно тупо диодов натыкать. В спидометре шкала прикручена непосредственно к механизму, и сложно подсветить область в районе отметок 40 - 50 кмч и 125 - 145 кмч. А вот третья шкала - там пластиковая конструкция, к которой крепится шкала будет сильно мешать. Я сейчас думаю в сторону платы на тонком текстолите с smd диодами, которые светят не вверх, а вбок (на подсветке клавиатур сотовых бывают), в световод из тонкого оргстекла (коробка от CD), толщина платы+световода не более 1.5 мм. все это расположено прямо за шкалой.
для часов примерно так
Для подсветки стрелок тоже есть задумка, но пока еще в зачаточном состоянии.
Сообщение отредактировал St_r_Anger: 21 June 2010 - 20:49
#186 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 21 June 2010 - 21:32
Сегодня на базаре у старушки видел подсветку, прямоугольная штуковина толщиной с бумажный лист , светиться равномерно и ярко , от неё 2 провода на 12 вольт. Цвет был зелёный , мне не подошёл , сказала что будут белые .
Это подсветка идеально встанет под распечатанную шкалу .Таких 3 штуки и приборка будет зачётной.
w124, 260 e ,1988г , кпп 4-авт, двиг m 103
#187 ОФФЛАЙН   St_r_Anger
St_r_Anger
  • Cообщений: 124
    W123/OM616.912
Отправлено 21 June 2010 - 21:51
Да, может получится почти также как
Я сейчас расковырял свою приборку - все не так плохо :) сложнее всего будет с показометрами уровня топлива, давления масла и температуры двигателя ввиду сложной формы крепления шкалы. Кстати - на приборке от AMG внешняя подсветка оставлена судя по всему от того, что стрелки подсветить не удалось, по крайней мере на фото они не выглядят подсвеченными.
#188 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 23 June 2010 - 15:53
на фотке не оригинал, у настоящей амжо которая светится на w124 стрелочки тоже светятся=)
#189 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 23 June 2010 - 17:02
стрелки легко подсветить, у меня стрелки только нормально и светятся (светились)
#190 ОФФЛАЙН   St_r_Anger
St_r_Anger
  • Cообщений: 124
    W123/OM616.912
Отправлено 24 June 2010 - 13:36
Самодельные стрелки были? Или с другой машины готовые? как устроено было, можно узнать?
Стрелки часов как подсвечивались? там ведь 2 их, одна над другой.
Сообщение отредактировал St_r_Anger: 24 June 2010 - 13:37
#191 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 24 June 2010 - 13:37
а дайте кто фотоотчет, как подсветить стрелки, а то ссылки на фото с предыдущих страниц - удалены на хосте и не совсем понятно что и как там сделано.
заранее спасибо.
W123 240D 616.912 1983 driver WDB12312310415084
W210 2.2D 604.912 1997 driver
W210 2.2CDI 611.961 2001 driver
#192 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 11 July 2010 - 08:32
заранее спасибо.
cтрелки пока никто не посветил=)))) как вариант брать с приборок w202\140\463 после 97 года на крайняк газ3110 там по моему такие же стрелочки=)
#193 ОФФЛАЙН   St_r_Anger
St_r_Anger
  • Cообщений: 124
    W123/OM616.912
Отправлено 11 July 2010 - 09:13
В продолжение опытов попробовал заламинировать шкалу - результат не порадовал, т.к. распечатанная шкала матовая, а после ламинатора становится глянцевой и бликует, с подсветкой все хорошо, но без подсветки ее скорее всего плохо видно будет.
Без подсветки:
с подсветкой:
#194 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 11 July 2010 - 16:33
не ламинат не вариант, на солнышке плоховато будет=)
на неделе тож займусь глядишь общими усилиями и изобретём технологию=)
#195 ОФФЛАЙН   St_r_Anger
St_r_Anger
  • Cообщений: 124
    W123/OM616.912
Отправлено 11 July 2010 - 18:32
Ну со шкалой вроде ясно. Вот подсветка - другое дело. У меня была идея сделать из 3 мм оргстекла световод и с торца светить в него 20 mA 3.5x2.8 мм smd светодиодами, выше была картинка, но сегодня разобрав приборку, понял, что таким способом можно подсветить только часы. Для шкалы указателей потребуется серьезная переделка, а под шкалу спидометра вообще не представляется возможным впихнуть 3 мм световод - получится неравномерная засветка некоторых участков шкалы. Так что сейчас я пытаюсь сделать световод из коробок от CD - толщина 1 мм, под шкалы встанет без переделок и сделать их проще. Светодиоды - обычные, просто их надо обточить до 1.2х3х4 мм или около того, приклеить к световоду дихлорэтаном.
Сообщение отредактировал St_r_Anger: 11 July 2010 - 18:39
#196 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 11 July 2010 - 20:18
я подумываю подсветку из светодиодной ленты сделать она очень тонкая и количество диодов можно в принципе регулировать=) а если не прокатит то световод полу кругом в середине и по краям которого стоят сверх яркие диоды, думаю прокатит=)
Сообщение отредактировал Denwer: 11 July 2010 - 20:20
#197 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 12 July 2010 - 20:49
Стрелки были у меня от сонаты, прозрачные, со средним пупком чуть больше чем у мерса, туда-то и встал диод. Стрелку красил краской с магазина для рыбаков , которая как и тонировка пропускает только в одну сторону .
#198 ОФФЛАЙН   Sky Diver
Sky Diver
  • Cообщений: 432
    W201 М102 Pierburg 2EE
Отправлено 13 July 2010 - 10:10
щас занимаюсь той же хренью))) но стрелки диодами отдельно будут подсвечены) и стрелки самодльные, к тому же я поднял табло над прибором на проставках чтоб всё пометилась, и потому внутрений буртик пришлось срезать, но у меня 201 кузов. как только нормально подсветки добьюсь сфоткаю)
На табло ушли следующе материалы: прозрачный акрил(оргстекло) оракал белый транслюцентный и оракл чёрный, а подсветка будет жёлтой.
#199 ОФФЛАЙН   Zahar27
Zahar27
  • Cообщений: 42
    W123 230Е 2.3л.
Отправлено 16 July 2010 - 22:54
2) Лист бумаги А4
UPD.
Фото без подсветки.
и че хочешь сказать что двухсторонний скотч просветился? Что за гон? Это не реально! Три слоя скотча и бумага ничем не просветится!
W123 230Е 2.3л. 136 л/с M102.980 МКПП-4 ст. 12.02.1982г.в., К-джетроник
#200 ОФФЛАЙН   St_r_Anger
St_r_Anger
  • Cообщений: 124
    W123/OM616.912
Отправлено 17 July 2010 - 20:52
ну во-первых скотч там тонкий, во-вторых мелкими кусочками в темных местах, а в третьих - взял бы да проверил.
А что не выходит с подсветкой ?
Сообщение отредактировал St_r_Anger: 17 July 2010 - 20:56
    (1), Yandex (1)
