K-line адаптер (настройка, проверка)
Сообщений в теме: 300
#181 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 24 January 2012 - 15:20
Я думаю Миша сможет переписать на Андройд ;) я в него верю!
w201 2.5-16 Almandin rot
#182 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 January 2012 - 18:24
1. будет ли пахать хфм скан на планшетах с операционкой Виндовс СЕ или ПЕ или Виндовс 7
2. можно ли забацать это дело под андроид или там мы не сможем установить устройство - адаптер по причине отсутствия драйверов и не сможем запустить любимую ХФМ скан??
я сам хочу се планшет, уже б купил давно если бы моя прога дышала под андроидом...
а так она тока под виндуработает :) и думаю у меня не хватит сил изучить андроид и под него написать... просто это очень долго и много изучать нуна, а я чел ленивый и времени не особо много на это...
если тока булатик :)
#183 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 24 January 2012 - 18:32
Миша привет! А как вариант, для них не существует никаких виртуальных машин?
Пока без авто.
#184 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 January 2012 - 18:34
привет
не слыхал о таком...
в прицнипе за 15шку мона купить планшет на вин7, тока блин это будет тормоз при сравнении с планшетом на андроиде по той же цене... а для машины вообще хотса дешевого ченить - не более 10 штук... а это тока андроиды :)
#185 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 24 January 2012 - 18:37
привет
Я себе нет бук купил, чем плохой вариант. Тоже не так громоздко.
Пока без авто.
#186 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 January 2012 - 18:42
у меня тоже оно... но хотса нескто 8-9 дюймов и на бороду повесить и там все - и комп диаг, и всякие навигации и развлекуха типа инета... в общем мечты :)
#187 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 24 January 2012 - 18:49
Ну тогда, да. При нынешнем темпе развития, технологий, ждать долго не придется.
Пока без авто.
#188 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 24 January 2012 - 19:18
Был бы у меня планшет на андроиде, сам бы наверное занялся попытками переписать прогу :) Но тут еще нужно быть уверенным, что с адаптером планшет заработает. А как уже написали выше, планшет на вин 7 слишком неинтересный :) Поэтому сам использую нетбук. Два минуса - не хватает сенсорного экрана, и прога как-то не совсем влазит из-за маленького экрана, но это не особо проблема.
Сообщение отредактировал Arimefu: 24 January 2012 - 19:18
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
#189 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 25 January 2012 - 16:10
ну у тебя уже желающих набирается... :)
интересно только как андройд будет с адаптером дружить...
#190 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 05 February 2012 - 23:00
Столкнулся тут с проблемой - может подскажет кто.
По материалам этой ветки и под чутким руководством автора собрал K-Line адаптер из комплекта "Мастер Кит". Успешно диагностил им программой автора свой 220ET и при помощи VAG-COM тестил и сбрасывал ошибки на AUDI A4 98 года, а тут понадобилось посмотреть Golf III 92 года - и облом.
Я не очень силен в электронике но предпологаю 3 варианта:
1) При наладке адаптера выставлялся джампер "Напряжение поддтяжки" - может тут оно другое?
2) Кое где в VW-форумах указывалось, что нужны как сигналы K-Line так и L-Line. У адаптера есть провод L-Line, но он не был нужен мерсу и авдотье - может не работает
3) Разъем, на котром выведены сигналы K- и L- Line был снят со своего штатного места и запрятан в недра торпедо - может неспроста?
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
#191 ОФФЛАЙН   сан 69
сан 69
  • Cообщений: 48
Отправлено 08 February 2012 - 12:07
А после тестирования свои логи можно просмотреть? Просто интересно.
W 124, 2.2l, АКП, 1994г
ex W124. 2.6l. МКП, 1988г
#192 ОФФЛАЙН   T-Mark
T-Mark
  • Cообщений: 6
    w124, 230E, 1992г abs, 5акпп,
Отправлено 08 February 2012 - 21:06
Ребят, а hfmscan LiveData показывает? А то по ошибкам как-то особо не понять, че там случилось, т.к. сначала бьет что мол слишком высокие показатели на MAF, а потом на нем же обрыв цепи...
W124 , M111 220E 4АКПП , 1994
тел: 89099797040
#193 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 08 February 2012 - 21:09
Нужно кинуть полученные логи на почту, указанную в ReadMe, а затем в ответ придет для Вашего ЭБУ файлик, позволяющий видеть в онлайн-режиме все параметры.
#194 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
    За пределами понедельников
  • Cообщений: 1154
Отправлено 22 April 2012 - 21:19
ДД. подскажите, есть "старуха" , провода 4-ре (белый, желтый, черный, красный)
какой куда тыкать, чтоб не спалить?
просто К-лайн один попали не так давно, не так подключили
инструкции нет
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#195 ОФФЛАЙН   admfn
admfn
  • Cообщений: 4
Отправлено 23 May 2012 - 09:48
Миша привет. Купил BM9213. Установил hfmscan. Провел пробный тест по инструкции к hfmscan. Но не понял в каком пункте меню увидеть прочитанные ошибки. Подскажи плс неопытному пользователю
#196 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 May 2012 - 09:51
когда скан прицепился к ЭБУ, то слева можно переключать странички (Общая, Ошибки) - вот на ошибки и нужно уйти - покажет.
ну и результаты диагностики можно кинуть на мыло как указано в ридми, может где что криво - подскажу.
#197 ОФФЛАЙН   admfn
admfn
  • Cообщений: 4
Отправлено 23 May 2012 - 23:42
спасибо. log.rar сбросил тебе на мыло
#198 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 May 2012 - 09:24
сбросил
ответил мылом
#199 ОФФЛАЙН   dr_kicker
dr_kicker
  • Cообщений: 19
    find_W124/E280/M104/94-95yy
Отправлено 30 May 2012 - 16:53
Приветствую всех мерсоводов!
Вопрос к Мише, адаптер BM9213 USB
В сообщении #138
" ...- и в этом время померить тестером напругу на к-линии - должна упасть менее 1В..."
Напряжение 0.26V на k-линии в паре с землей, от колодки, k-линия в воздухе или в 8-ом гнезде колодки разницы не имеет! Программа hfmscan выключена-включена тоже без разницы. В паре с плюсом k-линия выдает 11,85v при подключенном адаптере к USB порту, при отключенном от USB порта - 0,76v. Плюс 16-е, минус 1-е, гнездо колодки.
Собственно вопрос, даже два... может адаптер мертвый попался, или я чего не так делаю?
W124|E280|M104|АКПП|1995|VIN:WDB1240281C223493
#200 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 May 2012 - 10:13
ты бы писал по понятнее что ли?! т.е. пишешь условия замера что я писал и свой результат...
я так понял 0.26В когда адаптер штатно подключен и выбрано down k-line for8 sec ?
в принципе я уже писал что проверять(касательно 124 с колодкой 16 пин):
1. налчиие 12В на выводах 8 и 16 относительно 1 когда просто включено зажигание (адаптер не подключен)
2. при подключении питания адаптера на 1 и 16 проверить 12В на к-линии адаптера (она никуда не подключена)
3. подключение как в пункте 2 - запустить тест адаптера - прога должна сказать что все ок.
4. адаптер подключен как положено. в меню "down k-line 8 sec" - напруга на к-линии должна просесть ниже 1В.
5. Если все проходит а коннекта нет ни на включеном зажигании, ни при работе мотора - кинуть минус адаптера на кузов или аккумулятор и опять пробовать.
Если и это не работает, можно попробовать заменить резистор в адаптере который 500 Ом стоит между плюсом и к-линией на 1кОм или выше...
