замена Strombeg на январь ВАЗа (115-й мотор)
Сообщений в теме: 278
#181 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 13 July 2009 - 23:24
ожидаем чудо-книгу в файловом архиве и начинаем образовываться.
WDB12302010026662
#182 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 16 July 2009 - 15:23
пытался скинуть ввиде архива, не принимает. буду кидать по одному файлу. их там около 20.
#183 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 16 July 2009 - 20:32
начал книгу закачивать.
Обращаюсь к админам - товарищи!!!! Один файл весит 11мб. Разбить его в фотошопе не получается. Запаролен. Как его закачать?
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 16 July 2009 - 20:48
#184 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 16 July 2009 - 20:51
Книгу закачал - интересная, но инфа "околовсяческая" - для общего развития. Там же есть инфа по впрыску ВАЗ - там поконкретнее.
Ну как сейчас обстоят дела с инжектором на 115????
Окончательный результат каков? Доволен? какой расход? Динамика?
стоит повторять???
WDB12302010026662
#185 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 16 July 2009 - 20:57
стоит повторять???
Канечна доволен. Хотя бы тем, что завел в минус 30 с полпинка. И тем, что шаловливыми ручонками крутить нечего. Расход пока большой. Примерно 14 литров по городу. Динамика не очень, есть провал. До 130 разгоняется, но не быстро. Щас делаю коллектор. От 103 двигла буду переделывать. Там трубы длинные и банка есть. Потом будет обкатка контроллера. Все это делается медленно. Кризис и время.
Но все равно - моща чувствуется. Педаль в пол на скорости в 90 - и машина прет. До 130 разгоняется ощутимо. Дальше не едет.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 16 July 2009 - 21:05
#186 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 16 July 2009 - 21:54
Ну если есть заряд оптимизма - это уже пол дела...
А то что больше 130 не едет - я б не морочился - у нас негде (ежели по правилам) уже больше ездить...
Колдовал бы над уменьшением расхода.
А что от 103 двигла к М115 подходит коллектор??? А нельзя ли прилепить подобие ресивера на место карба - такой "боченок" а на его входе уже заслонку. Все ж проще чем новый коллектор делать. А прошивку какую брал и много ли изменял уже? Обидно тема захлебывается, а ведь если довести до ума, то М115 будет ничуть не хуже М102.
WDB12302010026662
#187 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 16 July 2009 - 22:07
на 103 коллекторе есть банка примерно на 1,5 литра. но надо будет 2 трубы убрать. а оставшиеся 4 переваривать. все это и делается для того, что б тяга была, скорость и меньше расход. прошивка у finger в блоге. она не менялась.
#188 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 17 July 2009 - 06:41
Получается без радикальной переделки впускного коллектора затеивать такую операцию как установка инжектора на М115 не стоит???? То есть добиться ожидаемого эффекта не получается?
WDB12302010026662
#189 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 17 July 2009 - 07:57
2 NeoN
О каком эфекте ты говоришь??? что за радикальные переделки))) Если ты о коллекторе то нормального вида коллектор будет куда эффективнее чем етот карбовый ему не хватает воздуха РХХ не справляется в коллекторе нет разряжения почти надо банку так и так но уж лучше построить полноценый коллектор что бы по трубе на котел)))
#190 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 17 July 2009 - 09:26
Чрезвычайно возмущен таким заявлением.
Если это "околовсячина", то почему народ демонстрирует полную неосведомленность в том, как вообще работает двигатель ?
По этому поводу я уже писАл в другой теме, не поленился найти:
"общение происходит (в основном) на уровне подмастерья придорожного шиномонтажа. Никто не интересуется: почему это работает, как должно быть, какие есть закономерности и т.п. Всех интересует: что куда крутануть, чтобы ПОПЕРЛО"
Перечитайте десяток предыдущих сообщений и решайте - действительно ли дела обстоят именно так...
190E-2.6-ABS-ASD-1987
#191 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 17 July 2009 - 10:10
Серёга!Длиной(оптимальной) впускного коллектора можно поднять крутящий момент на величину до 15% на малых оборотах.На мощность и расход длина впускного коллектора не влияет!Это теория,проверенная на практике.И вообще.Ты её,эту длину как будешь определять?Отрезать от длинной трубы понемногу и замерять результаты?Или у тебя есть формулы рассчёта волнового движения горючей смеси во впускном коллекторе?
Так и обстоят...В основном.
:gigi:
Сообщение отредактировал Silin Mike: 17 July 2009 - 10:11
#192 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 17 July 2009 - 17:02
В теории так - на любой современной инжекторной машине на коллекторе есть банка. Для чего-то она нужна. Просто так не будут ставить. В наличии есть коллектор от 103 мотора. Кажись двигло было на 2,6 литра.Получается, что котел примерно 0,43 литра. У меня котел 0,5 литра. Разница небольшая. Коллектор рассчитан на этот двигатель. Думаю, что на мой тоже подойдет. В выходные займусь. Может получится.
#193 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 17 July 2009 - 17:52
Ну вот опять... скачиваем книжку и на стр. 58-59 выясняем, для чего нужна "банка".
#194 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 17 July 2009 - 18:58
что-то не так?
#195 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 17 July 2009 - 21:46
что-то не так?
Никаких претензий. Скорее легкая грусть: гораздо радостнее было бы прочесть вместо "зачем-то она нужна" краткое объяснение - зачем именно она нужна.
Даже в книжке это описано парой абзацев, а здесь можно было бы и короче. Зато какая польза! Как тому, кто прочел и поделился, так и тем, кто прочел это краткое пояснение.
К чему и призываю.
#196 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 18 July 2009 - 05:51
К чему и призываю.
Ты кто по образованию?
#197 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 18 July 2009 - 07:45
Радиоинженер, ФРЭЛА МАИ (в прошлом веке :) )
Сообщение отредактировал Engine(er): 18 July 2009 - 07:46
#198 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 18 July 2009 - 16:43
Про книжку - хотелось более глубоких изложений - ведь на самом деле не все так просто как там расписано. Даже в книженции про впрыск ВАЗ расписано что и зачем нужно и как влияет на работу двигателя. Но для человека СОВСЕМ ничего не знающего про инжектор - то что нужно для ознакомления, но прочитав ТОЛЬКО эту книгу думаю не стоит бросаться в переделку карбового мотора в инжекторный самостоятельно и надеяться на успех.
По поводу эффекта. Лично я например при установке на М115 инжектора ожидал бы СУЩЕСТВЕННОГО снижения расхода топлива и, возможно, большей эластичности двигателя пусть и при той же мощности и разгонной динамике.
Я имею ввиду, что получается, что установка инжектора на М115 целесообразна при условии (фактически) изготовления нового впускного коллектора, параметры которого еще не известны :). А что коллектор М103 подходит по межцентровым расстояниям к М115???
Сообщение отредактировал NeoN: 18 July 2009 - 16:49
WDB12302010026662
#199 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 18 July 2009 - 18:08
Согласен, эта книга - именно базис.
Я уверен, что, не разобравшись в том, что описано в Бошевской книге, лучше не пытаться вообще делать с мотором что-либо.
Разумеется, разобраться можно с помощью любых книг (не обязательно именно этой), был бы результат - понимание основных принципов, закономерностей и взаимосвязей.
Сообщение отредактировал Engine(er): 18 July 2009 - 18:09
#200 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 18 July 2009 - 19:01
Этого всего можно "ожидать" и скорее всего,так и будет.Только без слова "существенного".По крайней мере,можно вернуть старый автомобиль по этим параметрам в исходные(заводские) кондиции.
Я даже уверен в том,что и разобравшись полностью(на 100%) в теории,не стоит "сломя голову" пытаться переделать свой автомобиль.Взвесить надо все "за и против".И в первую очередь свои личные способности.Такие как слесаря,электрика,моториста.Ведь даже переделав автомобиль,вы в сервис уже не заедете по причине неработающего двигателя.
А вот и подтверждение: http://www.oldmerin....mp;#entry613452 сообщение 3160
Сообщение отредактировал Silin Mike: 18 July 2009 - 19:08
