зайди сюда, здесь этот самый регулятор и чинят http://www.mbclub.ru...idpart=5&id=239
КЕ-jetronic статья (что и как работает, диагностика и ремонт
#181
Отправлено 31 October 2005 - 10:06
W124, 1987, 102.982,КЕ, МКПП-4
#182
Отправлено 31 October 2005 - 10:34
пасиба) распечатал)) меж.прочим, а есть доступный по цене приборчик для измерения CO?) чтобы в личное пользование?)
ЗЫ у меня с некоторых пор пунктик - по-возможности все делать своими руками... ![]()
#183
Отправлено 31 October 2005 - 12:20
ну помогите же мне ПОЖАЛУЙСТА!!!!! Снова расход астрономический, уже до 16-17 литров долез. ГУРУ мерседесов посоветуйте куда залесть?
Все проверили СО и СН в норме, кстати, какие они должны быть, Лямбда =1 Говорят что все в идеале,
да вроде бы машинка тупить стала, вчера какой-то москвич 2140 обогнал, наверное там у него ракета, но за 10-11 сек, до сотни и речи быть не может, А вот еще прогревочных нет -но заводится сразу же и когда холодная подергивается
#184
Отправлено 31 October 2005 - 13:35
[Машины с катализатором - замер СО и СН спецприбором, стандарный не подходит вообще.
Подергивание на ХХ (форсунки, СО), другого не встречал.
Лямбду проще поставить ВАЗовскую и забыть.
Остальное по нету тяжело подсказать, написано много, нужно прийтись по процедуре, а не латать кусочками.
Обслуживание КЕ должен вести мастер по КЕ, а не стандарным инжекторам с электровпрыском, там почти все другое.
Даже по нагару и выхлопу при перегазовках можно уловить, на каком режиме идет перелив, но вероятнее всего расход связан со слабой тягой, а это бедная смесь. Причины:
забиты фильтра дозатора, входной фильтр дозатора (на ХХ это не отражается)
забиты фильтра форсунок (на ХХ не отражается)
ЗАбитости фильтров проверяют тарировочным наливом по каналам величина налива/время.
давление системы не соотвествет норме, слабый б/н насос либо забит топливный фильтр.
При всех данных дефектах как правлило наблюдается провал мощности при резком газе, забитость фильтров - невозможность разогнать авто напрмер более 140 км/час (педалька потихоньку идет в пол, а скорость с определенного момента просто перестает набираться).
Пережат (разрегулирован, дефектен) ЭГД - качество смеси заметно по нагару (ставь новые свечки и погонять 200-400 км - цвет нагар многое подскажет).
Все это верно при:
исправности и отрегулированности системы зажигания
отсутствия подсосов в инжектор.
#185
Отправлено 01 November 2005 - 09:36
[Обслуживание КЕ должен вести мастер по КЕ, а не стандарным инжекторам с электровпрыском, там почти все другое.
где ж его взять-то
(( да еще и быть увереным, что к работе отнесется не "формально"
#186
Отправлено 01 November 2005 - 18:30
ТОГДА НУЖНО САМОМУ РАЗБИРАТЬСЯ, тем более Ке позволяет провести тарировки и контроль форсунок прямо на авто.
Я тоже не мастер, жизнь заставила, правда опытный мастер помог кое в чем советами, так что мне подсказывали раскатано тут на сайте.
#187
Отправлено 04 November 2005 - 16:12
Немного о тряске движки.Мысли в слух.Все стремятся избавиться от этой
проблемы регулировкой инжектора.Но почему-то забывают о состоянии цилиндро-поршневой группы и клапанов.Например если разность давления по цилиндрам большая то от расколбаса трудно избавиться регулировкой инжектора.Если к примеру не держат выпускные то получается что не будет нормального горения в каких-то цилиндрах на хх .Выпускные клапаны сильно нагружены по температуре .Мое мнение,что для начала надо промерять давление в цилиндрах,далее проверять как работают клапана.Например методом паравоза.Для этого надо вместо свечи ввернуть штуцер,поставить поршень в верхнее мертвое,клапана закрыты,при этом удерживать коленовал ,подать давление в цилиндр.И смотреть,слушать откуда пойдет воздух.Если не идет все хорошо.А если пошел например из глушителя то выпускной наелся.Кто что думает по этому поводу?
140/500/93г/АКПП-ex
124/102.982/92г/МКПП-ex
210/112.914/2001г/АКПП.
#188
Отправлено 04 November 2005 - 23:58
данный метод существует
проще все выполнить по замерам компрессии с проверкой заливки масла. ПРи неизменении компрессии - проблема клапанов
для качественной диагностики проверку компрессии выполняют при разном положении дроссельной заслонки и фиксируют еще набор компрессии по количеству качков поршня.
При этом есть сложность-если гонит мало в цилиндры - компрессия будет высокой даже при износе поршневой.
Помнить, что износ поршневой идет равномерно, разброс компрессии в 2-4 атм - проблема в залегании колец.
#189
Отправлено 06 November 2005 - 18:30
Yura вопрос....
Есть следующяя ситуация.102 двигатель,компресия 1 цилиндр 7,остальные 13.8-13.7-13.7..Маслосьемные новые,компенсаторы новые,распред в полном порядке.Движка равотает не ровно на ХХ.При подаче воздуха в 1 цилиндр слышно шипение в глушак.Принято решение вскрывать голову и смотреть выпускной.Для дальнейшего ремонта.Хотелось-бы услышать Ваше мнение.
140/500/93г/АКПП-ex
#190
Отправлено 07 November 2005 - 10:58
Починил я свой расход, поменям термостат и всё!!!!! Расход теперь 11-11,5 литров просто здорово
#191
Отправлено 08 November 2005 - 21:31
Диагноз подтвердился.Выпускные не держали.
140/500/93г/АКПП-ex
#192
Отправлено 09 November 2005 - 14:09
прошу прощения заранее.
я тут малёк зажрался. но все же вопрос:
на прогретой машине при 13,7 вольтах на акб
на диагностике плаванье 6,7-7,3 вольта.
у свечей белые электроды.
тяга супер, всё заводиться работает.
смесь не переобеднена?
про расход не знаю. вот и переживаю ![]()
#193
Отправлено 09 November 2005 - 14:15
точно зажрался! :o) не может купить электронный тах. за 250 рублей шоб не пересчитывать напругу в проценты :o)))
из твоего сообщения тока видно что смесь на ХХ регулится по лямбде, т.е. мона считать что на ХХ она в норме, а что происходит в движении мы не видим, но если у авты тяга супер, то вряд ли это бедная смесь....
ЗЫ: У меня почему-то тоже цвет бокового электрода почти всегда белый, хоть вся свеча и засрана нагаром от масла... но ездит ведь, чего морочиться :o)))
#194
Отправлено 09 November 2005 - 14:36
у меня не только боковой. у меня центральный тож.
спидометр починить обещали. за 240 рублей присунуть волговский.
тогда по расходу можно будет посмотреть.
ща просто холодно с машиной ковыряться как-то. я думаю мож чуток прибавить дифдавления?
машина не летом не перегревалась.
кстати, по трассе сейчас по нижней линии 80 стоит температура.
уже можно поменять термостат?
#195
Отправлено 11 November 2005 - 17:55
Занижена компрессия по цилиндру - залегание колец. Провести раскоксовку цилиндра.Yura вопрос....
Для уточнения, что это не клапана, провести замер компрессии плохого цилиндра при заливке в него 30-40мл. масла моторного - повышение компрессии в замере - кольца, не изменение - клапана.
#196
Отправлено 12 November 2005 - 20:55
Yura спасибо за ответ.
Ситуация разрешилась ремонтом гбц.Как и предпологалось впускные не держали.После ремонта гбц.Компресия во всех 4-х цилиндрах +- 14.
Мое мнение прежде чем настраивать инжектор при неровностях работы двигателя необходимо убедиться в нормальной компресии по цилиндрам и правильной работы клапанов.
140/500/93г/АКПП-ex
#197
Отправлено 19 November 2005 - 18:43
Привет тут возник один вопрос у меня не работает микровыключатель на моем инжекторе. Я его прозвонил он звонииться. Померял напряжение на проводах микровыключателя равно 7,8. Причем на фишки три отверстия и на микровыклюсателе три папы, а на фишке всего две мамы. это так и должно быть или одна мама кудато потерялась???? когда я эти две мамы соединял вместе то ничего не менялось вовсе(как на холостом так и при 2500 об.) Так вопрос куда смотреть и вообще че может быть?
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
#198
Отправлено 20 November 2005 - 13:11
что-то я не понял с чего ты решил что он не работает? на 85-ом году у тя скорее стоит КДВ, т.е. ХХ регулится винтом, тады этот микровыключатель заюзан только для ПХХ - отрубании подачи топлива при движении накатом - проверяется просто даешь 3000 оборотов и нажимаешь микровыключатель - движок должен начать "пилить", т.е. обороты падают, потом растут, потом опять падают и так пока ты кнопку не отпустишь....
В общем по большому счету эта функция ни на что не влияет, думаю ты много топлива не сэкономишь, хотя где-то встречал что до 0.5 литра даже в городе, но кажется это бред...
#199
Отправлено 21 November 2005 - 14:32
Решился в ижекторе покопаться, снял ЭРГД, по часовой немного крутанул, вроде машинка резвее пошла,
1прикол в чём при наборе скорости есть такие подёргивания взад-вперёд, может регулятор глючит или подсосы где, подергивания при наборе скорости возникают, около 3000об.
Чё за хрень.
2 Короче вчера решил проверить сколько на лампочке проеду, вышло около 90 км, ездил по городу, но не шибко быстро. Так сколько у меня расход???? МВ 190 2.0Е 83г. Как только лампочка загорела постоянно немигая так и засёк километраж.
3. И ещё воросец. При дрыгании педали газа у меня обороты возрастают.
Это значит что смесь богатая?????????? как отрегулировать, чё крутить,
Винт СО трогать или нет???????
#200
Отправлено 21 November 2005 - 14:48
скорее это насосу подачи не хватает, нуна по хорошему давление посмотреть, особенно под нагрузкой (диск в пол) - купи манометр на 6атм для насоса шинного и с его помошью замеряй давление... ну или сантех манометр купи, они по 350 рублев, и точность 1.5% нормально для этих нуждРешился в ижекторе покопаться, снял ЭРГД, по часовой немного крутанул, вроде машинка резвее пошла,
Чё за хрень.
не вкурил что ты этим тестом хотел понять... у меня щас лампочка стала загораться на 1/8 бака по показометру, сам не знаю почему, но с такими показаниями я тоже 100км думаю смогу проехать, тока что это дает?2 Короче вчера решил проверить сколько на лампочке проеду, вышло около 90 км, ездил по городу, но не шибко быстро. Так сколько у меня расход???? МВ 190 2.0Е 83г. Как только лампочка загорела постоянно немигая так и засёк километраж.
блин, ну написано то вроде все и разжевано, а все равно такие вопросы3. И ещё воросец. При дрыгании педали газа у меня обороты возрастают.
да, при дрочении тормоза обороты поднимаются значит смесь богатая - регулируй смесь винтом СО (шестигранник на 3)... по часовой обогащение, против - обеденение... крутит по 45 градуосв и смотреть...
