Stromberg Help!
Сообщений в теме: 227
#181 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 04 February 2010 - 19:11
Газ использую уже более трёх лет и на своём опыте убедился что на карбюраторных моторах для карба газ вреден, а именно: сохнет и растресскивается диафрагма, оба кольца на электроклапане тоже выходят из строя
Если речь о Стромберге, то о какой диафрагме речь????
WDB12302010026662
#182 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 04 February 2010 - 19:28
Самой большой (их там всего три) на той которой поршень "висит"
#183 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 04 February 2010 - 22:28
А какая разница диафрагме работать на газе или бензе- главное чтоб АТФ ка была, по моему. Там бенз ни с какой частью мембраны не контактирует. Это если застопорить поршень в верхнем положении...
WDB12302010026662
#184 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 04 February 2010 - 23:51
Поршень и диафрагму газом обдувает.
#185 ОФФЛАЙН   carbik
carbik
  • Cообщений: 326
Отправлено 06 February 2010 - 11:17
Так не проще ли не морочиться и ездить на бензине?
Лёгкие деньги таят тяжёлые последствия.
#186 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 06 February 2010 - 15:38
ну, диафрагму на врядли там чем-то обдувает - поршень весьма плотно ходит в корпусе какрба. А что с того, что поршень обдувается не воздухом, а газо-воздушной смесью???
WDB12302010026662
#187 ОФФЛАЙН   carbik
carbik
  • Cообщений: 326
Отправлено 27 May 2010 - 17:25
Во весело! Второй день не могу поймать холостой ход у Стромберга. Выставляешь - работает, перегазуешь - глохнет. И так 200 раз. :bangheat:
#188 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 27 May 2010 - 20:10
Мож что из соседей влияет?
#189 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 28 May 2010 - 09:11
возможно заслонку клинит,точнее ее привод, он засирается сильно
я пока не промыл все щеткой зубной не вылечил подобную херь
#190 ОФФЛАЙН   carbik
carbik
  • Cообщений: 326
Отправлено 28 May 2010 - 11:13
Если бы всё так просто. Это было 100 раз перепроверено. А теперь выкладываю причину:
Надо же мне было так лохануться! Сразу не привязал, что проблема началась после капиталки двигла, и не прислушался, что звук у него был "не совсем здоровый". Компрессия везде оказалась в районе 5. Как ещё заводился-то! Сразу отправил его к тем, кто делал движок. Оказалось, просто перетянули клапана. После исправления проблем не стало.
#191 ОФФЛАЙН   Merci639
Merci639
  • Cообщений: 26
Отправлено 09 October 2010 - 17:41
у меня 123 2,3 Стронберг- 76год..
всё бы хорошо, да дёргается машинка при езде- и только на прогретую. уже и СО выставили, и систему бесконтакную с 102 мотора поставил, всё равно дёргается, что может быть?
#192 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
    w123,C230, 1977, 5мкпп
Отправлено 05 November 2010 - 10:35
Ребят,помогите бестолочу.. никогда трамблёр не крутил, поэтому знаний нет..
В последнее время ощущение появилось, что движок как-то громковато и напряжённо стал работать
(как на ХХ,так и под нагрузой)
даже небольшой цокот-звон появился..
вобщем грешу на раннее зажигание
бензин не менял(езжу и ездил на 95 несте, темы про детонацию и плохой бензин терпеливо прочитаны),компрессия около 11,пошневая в норме, масло не жрёт..
прогретый работает стабильно, холодный потряхивает(и бензином воняет из трубы)))
Вобщем вопрос такой: часто слышу фразу на форуме от спецов "покрути трамблёр", как
его покрутить, какие метки сопоставлять, и можно ли это сделать не снимая крышки двигаля??
(поиск на форуме мне не помог блин, мож не грамотно искал, но 2 дня убил).
Снимал крышку трамблёра, дальше лезть боюсь.
Ещё и мануал в городе забыл, мож там чего есть....
Мож подскжет кто как зажигание пораньше поставить?
Спасибо
C123 230С М115.954 1977 5МКПП
#193 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
Отправлено 05 November 2010 - 10:46
забыл ещё отметить, расход увеличился литра на 3((((
#194 ОФФЛАЙН   carbik
carbik
  • Cообщений: 326
Отправлено 08 November 2010 - 16:02
Не думаю, что вращение трамблёра даст какую-то пользу. Сперва лучше посмотреть, в порядке ли главная мембрана.
#195 ОФФЛАЙН   VIDEOMAXX
VIDEOMAXX
  • Cообщений: 86
    W124-230 Е 210-280
Отправлено 09 November 2010 - 22:41
А основной косяк, обнаруженный при вскрытии, показан здесь http://fotki.yandex....er/album/62434/ Остальное - простые настройки. Чистого рабочего времени было бы минут 15-20. Но у нас была поставлена цель разобрать ситуацию. Потому и вышло дольше.
согласен с вышеописанным. холостые могут плясать от регулятора напряжения,от натяжения ремня,от зазоров в клапанах,от свечей(причём от прогретых),от положения дроссельной заслонки(она может наработать выработку-ступеньку в корпусе карба и нормального положения не будет и соответственно холостых),износа оси заслонки и подсоса воздуха,и естественно от качества смеси.лёгкий поворот клапана может моментально улучшить ситуацию.несогласен с методом ремонта при помощи тряпочки или шнура.в автомагах по отечественным грузовикам,есть белые силиконовые колечки,если их аккуратно обработать шкуркой,то онивстают идеально и не боятся бензина.а то шнурок смотрится не очень.я много чего перепробовал с карбом,потому что не доверяю баранам с сервиса.им то похер твоя машина,это одна из многих,а для тебя может единственная
#196 ОФФЛАЙН   carbik
carbik
  • Cообщений: 326
Отправлено 09 November 2010 - 23:52
Приезжали даже с сантехнической примоткой (см. выше) :biggrin: И чего только с бедным стромбергом не вытворяют. За последние почти 20 лет карбюраторной практики насмотрелся.
#197 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 10 November 2010 - 09:34
бензин не менял(езжу и ездил на 95 несте, темы про детонацию и плохой бензин терпеливо прочитаны),компрессия около 11,пошневая в норме, прогретый работает стабильно, холодный потряхивает(и бензином воняет из трубы)))
Спасибо
"Покрутить трамблер" - очень просто. Ни чего снимать не нужно, заводишь машину, прогреваешь и оставляешь работать на ХХ. Далее под капот: трамблер зафиксирован болтом, отпускаешь этот болт и крутишь за крышку (медленно) до наиболее стабильньной работы ДВС, затягиваешь болт.
Советую проверить состояние контактной группы (снять крышку трамблера и бегунок, там увидишь ее) и УСЗК (зазор при максимально открытом контакте 0,35 - 0,4).
А мож просто надо сменить заправку! :smile:
Как то было такое, выставление зажигания не помогало, сменил заправку с Shell на Кириши и все.
Сообщение отредактировал DSIvanov: 10 November 2010 - 09:36
#198 ОФФЛАЙН   carbik
carbik
  • Cообщений: 326
Отправлено 10 November 2010 - 14:52
Важен не столько зазор, сколько состояние самих контактов на предмет пригорания. Проворачиваем двигатель в положение, чтобы контакты были замкнуты, цифровым мультиметром мерим напряжене между ними (зажигание включено). Должно быть ноль. Если бльше, зачистить или заменить контакты. Благо, что это не дефицит.
#199 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
Отправлено 11 November 2010 - 09:55
\Важен не столько зазор, сколько состояние самих контактов на предмет пригорания. Проворачиваем двигатель в положение, чтобы контакты были замкнуты, цифровым мультиметром мерим напряжене между ними (зажигание включено). Должно быть ноль. Если бльше, зачистить или заменить контакты. Благо, что это не дефицит.
Спасибо, ребят, сделал всё как вы сказали, ХХ стали стабильными как раньше, теперича другая проблема обнаружилась: при наборе скорости машина сильно дёргается(как-будто бензин кончается, но он не кончается),а когда разгонишься до 70-90, всё приходит в норму. Ничего не понимаю.Может карбюратор??
#200 ОФФЛАЙН   carbik
carbik
  • Cообщений: 326
Отправлено 12 November 2010 - 00:52
А демпфер работает? Масла достаточно?
