бумага из тетрадки?
подсветка приборки
#181
Отправлено 19 October 2010 - 23:55
#182
Отправлено 20 October 2010 - 09:35
там даже шов посередине виден) сгибали пополам что бы вырезать)
w124 красный седанчик 200D, 1986 МКП
Калининградцы тут
#183
Отправлено 20 October 2010 - 10:34
Так и есть, распечатал на принтере на обычной бумаге, вырезал не оч аккуратно. Шкалы приклеены на двухсторонний скотч, поэтому вернусь штатный вид - раз плюнуть. Уже задумывался над этим, но в данный момент авто уже продано
w201 1984 102921 продал
w201 1992 602961 довожу до ума
w124 1990 102982 АКПП
#184
Отправлено 20 October 2010 - 11:02
Жесть!Так и есть, распечатал на принтере на обычной бумаге, вырезал не оч аккуратно.
#185
Отправлено 20 October 2010 - 12:19
Ну это все не от хорошей жизни конечно. Это я по первому времени так колхозил, пока мерсостиля не достаточно набрался. Нелегко будучи студентом содержать в достойном состоянии мерс.Жесть!
Да и в приборку полез только потому, что штатная подсветка не работала, ну и наваял заодно такой колхоз)) Сейчас-то конечно вполне отдаю себе отчет как нелепо это смотрится, особенно когда так косячно сделано
#186
Отправлено 20 October 2010 - 12:27
Не понимаю , зачем всё это!!! купил обычных ламп ( в приборку 3Вт, в кнопки 0,4 Вт) и радуйся, лимно моё мнение, лучше всё равно не придумать!!!
стыд и срам!!!
без обид!!
#187
Отправлено 20 October 2010 - 12:48
У меня со световодами (или как там они правильно называются) проблемы были, из-за них тускло светило, со штатными лампами вобще ничего не видно было. Вот и пришлось доработать слегкаНе понимаю , зачем всё это!!! купил обычных ламп ( в приборку 3Вт, в кнопки 0,4 Вт) и радуйся, лимно моё мнение, лучше всё равно не придумать!!!
стыд и срам!!!
без обид!!
#188
Отправлено 20 October 2010 - 14:18
ясно!!!
#189
Отправлено 20 October 2010 - 15:07
При старых световодах в таком случае радоваться особо нечему - толком не видно приборов.И при установке на место штатных ламп светодиодов тоже самое.Приходится "колхозить" приборку.При надлежайшем исполнении внешней разницы,кроме хорошего освещения,нет.Только надо ставить более "тёплые" светодиоды - их спектр мало отличается от спектра ламп накаливания.Не понимаю , зачем всё это!!! купил обычных ламп ( в приборку 3Вт, в кнопки 0,4 Вт) и радуйся,
#190
Отправлено 01 November 2010 - 22:47
Дико извиняюсь что пишу не в тему(неохота по пустякам новые темы плодить), но все же у кого есть рисунок пиктограммы на датчик уровня омывающей жидкости в масштабе 1:1.
Вот такой(в кружке):рисунок
Если есть у кого отправьте пожалуйста на мыло: chek7392@yandex.ru
Сообщение отредактировал Chek7392: 01 November 2010 - 22:49
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#191
Отправлено 05 November 2010 - 00:04
Собственно сделал )))
Давно хотел все никак собраться не мог, а тут был день посвещенный авто. Стал разбираться почему не работает подсветка в приборке (до этого год назад реостат чистил, лампы новые поставил), оказалось что эти самые лампы поплавили патрон и вокруг пластмассу
, хотя номинал стоял как надо 10w 12v
Ну раз уже залез надо было делать, вот результат
W123, 2.4D, 1982 г., АКПП
#192
Отправлено 05 November 2010 - 13:15
Это не номинал - в габаритах лампы в два раза меньшей мощности.Сейчас-то что поставили?хотя номинал стоял как надо 10w 12v
#193
Отправлено 05 November 2010 - 20:07
странно, оттуда вытаскивал на 10Ватт такие и поставил туда, по принципу до этого же работало )
сейчас поставил по 3 диода (диоды вместе с резистором в одном цоколе) на каждую сторону, света вполне хватает и не слепит, вообщем я доволен
#194
Отправлено 14 December 2010 - 17:12
я себе так замутил
купил в авто49 30см диодную полосу и приклеил за козырёк. самое сложное снимать стекло.осталось только стрелочки подкрасить
Такую делал, ночью сильно в шар слепит с учетом того, что машина пятоком закатана.......
Эххх Вот жалко что шкалы не прозрачные.... Буду в субботу пробовать новый вариант если что выложу отчет
W124 M103 260... KE-Jet побежден ПОЛНОСТЬЮ! Продан
W202 M111 180 Городская машинка, пока радует только расход )
Автоэлектрика 287-88-56, Алексей http://www.elektronik.tiu.ru (Новосибирск)
#195
Отправлено 17 December 2010 - 19:06
#196
Отправлено 17 December 2010 - 21:08
Да уж.Не айс.трындец
#198
Отправлено 27 December 2010 - 09:23
а скажите народ, как вы поменяли цвет циферблата показания температуры?
w124 230e m102 1992г
#199
Отправлено 27 December 2010 - 14:31
народ, а отдельно световоды можно купить а то я приборку достал а они там сосвсем расплавленные
W124 300Е 86Г. 103 2,6л АКПП
W203 C200 01г. М111 2л АКПП
#200
Отправлено 27 December 2010 - 14:47
Ну у тебя расплавлены кончики, которые ближе к лампам? Так они тебе и не нужны. Их нужно обрезать.
На 126 я себе делал так:
вобщем, обрезаешь часть световода. Клеишь (или крепишь любым другим способом) в торец оставшейся части светодиоды (я брал по 5 штук на каждый световод). Паяешь, подключаешь. Свет получается рассеяный и приятный. Светодиоды брал белые. Делал так на приборке папику на 123 и недавно сделал так другу на 124 (только ему ставил по 6 белых светодиодов в каждый световод).
А вообще, у меня салон на SEC подсвечивают в общей сложности 46 светодиодов. Подсветка вся родная (за исключением подсветки внутренних ручек дверей). Вот, например, надписи вокруг крутилок (скорость вентилятора и направление обдува) светят не две лампочки, а 9 светодиодов. Каждую надпись освещает отдельный 3-х миллиметровый светодиодик. Смотрится просто превосходно. Тем более мафон у меня Р77, а у него такая же бело-лунная подсветка. Всё красиво. Всем, кто не садился в машину нравится!
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
