Ssmoll а чем Ты полки покрывал, каким лаком?
Оне хромированные.... ![]()
Отправлено 24 April 2009 - 19:47
Отправлено 24 April 2009 - 19:56
Серега, Привет! а это твои диски?Оне хромированные....
Отправлено 24 April 2009 - 20:12
Я тут нашел Лосовскую мастерскую мерсо диски
Вов, диски мои.... А по ссылке лучше не ходить - клаву испортите..... ![]()
Отправлено 24 April 2009 - 20:20
Хром-краска или анодирование?
Отправлено 24 April 2009 - 21:07
так и должно быть
Значит только плюс на муфту?
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
Отправлено 25 April 2009 - 20:36
они такие и были или ты их хромореанимировал? крабы хочу воскресить..........Вов, диски мои.... А по ссылке лучше не ходить - клаву испортите.....
Отправлено 25 April 2009 - 23:56
Вов, если бы я сам их восстанавливал,то с удовольствием сдал бы тебе место где хромируют, но увы... Я эти диски брал на бенцклубе у Carzone'а, и были они звёздами - АМГ центры я уже сам поставил. А вот хромировал их он, или нет я не знаю.
Отправлено 27 April 2009 - 09:34
Ребят, такая проблема.
Постоянно работает электровентилятор охлаждения. Но если до сегодняшнего дня он работал при включении зажигания (неважно, холодный двиг или горячий), то сегодня он работал даже когда я выключил зажигание и закрыл авто.
Что смотреть? Реле? Где оно находится? Или датчики? Какие?
C126 420SEC '86
Отправлено 27 April 2009 - 10:33
в лс можно по сборке диска (тонкости, нюансы)Вов, если бы я сам их восстанавливал,то с удовольствием сдал бы тебе место где хромируют, но увы... Я эти диски брал на бенцклубе у Carzone'а, и были они звёздами - АМГ центры я уже сам поставил. А вот хромировал их он, или нет я не знаю.
Отправлено 27 April 2009 - 12:58
элетровентилятор охлаждения кондиционера или кулибины прикрутили взамен вискомуфты?
C126 420SEC '86
Отправлено 27 April 2009 - 21:03
Ну я бы назвал "сборку-разборку" дисков поездкой в булочную....
Поделюсь опытом "сборки-разборки" здесь. Разбирал раза 3, первый раз болты собирал на резьбовой герметик, сейчас уже такой дурью не маюсь, просто скручиваю, усилие "от руки", этого достаточно. В первый раз ездил разбирать к друзьям в сервис, тянул болты пневмопистолетом - порвал 3 болта....
Герметизация половинок обода - обычный силиконовый герметик, но опытным путём пришёл к добавлению пары слоёв видеоленты из видеокассеты с промежуточной промазкой тем-же герметиком - держит давление великолепно.
Как-то вот так получается....
Сообщение отредактировал Ssmoll: 27 April 2009 - 21:30
Отправлено 27 April 2009 - 21:44
Охх пиляяяя....серпом по яйцам прямо...от этта дискиСерега, Привет! а это твои диски?
W202 1996
w123 1977
ex Ford Granada 2-door 1977
ex VW Golf 2 1.6 1987 gold
ex Газ-21 1970
Отправлено 27 April 2009 - 23:44
спасибоНу я бы назвал "сборку-разборку" дисков поездкой в булочную....
Отправлено 28 April 2009 - 14:50
На какой скорости крутится ?
Первая скорость д.б. всегда когда кондей вкючён. Идёт скорее всего от блока утравления кондеем.
Датчик на осушителе, включает вентилятор на вторую скорость при повышении давления фреона до 26 атм.
Так же этот вентилятор включается на полную скорость от двух контактного датчика температуры на крышке корпуса термостата.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 28 April 2009 - 21:33
спасибо! Но для начала - кондей не работает и вообще не включается (ещё не добрался)
Он включается то на первой скорости... то на второй...
На корпусе термостата два датчика: один больше второй меньше. Какой з них отвечает за включение вентилятора? Как проверить его работоспособность??????
C126 420SEC '86
Отправлено 29 April 2009 - 09:03
ап
C126 420SEC '86
Отправлено 29 April 2009 - 09:32
Мое видение улучшение 126-го:
1. Экстерьер:
- покраска листвы и бамперов в цвет кузова:
- оптика хрусталь со светодиодами:
- задние фонари тонированные ДЕПО
- Би-ксенон линзованный.
- хром на бамперах в цвет кузова с ксералами
- заварить дыру от телескопической антены и поставить антену от 221-го на крышу: навигация + ТВ + радио
2. Интерьер:
- светящиеся пороги:
- Хромированные кольца на приборку:
- светодиодная посветка:
- руль с деревом от 140го:
или анатомический:
- сидения о т 140-го:
- приборная панель и консоль перетянуть кожей:
3. Музыка: - Беккер Мехико реплика
или:
с камерой заднего вида:
примерно так.
Сообщение отредактировал Kadet: 29 April 2009 - 11:04
Цвет мерседеса может быть любой, при условии, что он - черный!
_____________________________________________________________________________
W168(160/98г) АКПП, черный.
W126(300/91г) АКПП, климат-контроль, кожа, электросидения, подогрев, люк, черный
W126(420/86г) АКПП, лонг, круиз-контроль, кожа, электросидения, подогрев, раздельные задние сидения, люк, черный
W201(200/93г) АКПП, кожа, электросидения, подогрев, люк, черный (для жены любимой)
Отправлено 29 April 2009 - 10:38
Ламбо-двери отдадим на купе или 129-й, а я бы дабавил еще присоски от 140-го
