подключил все работает,но вопрос в том для чего дополнительные штуцера(кроме дверных)?
мои W140
#181
Отправлено 22 August 2009 - 12:41
#182
Отправлено 29 August 2009 - 15:48
что называется приехали
вчера заправился на лукойле(пересечение руставелли и науки) проехал километр появилась детонация ,услышал не сразу,в салоне вообще мало что слышно,затем появился белый дым из глушителя и неровная работа двигателя,с горем пополам доехал до дома.наутро машина заводиться отказалась.при включении зажигания и большой паузе заводится и глохнет.
пока еще не разбирал но мысли такие
1.прогорела прокладка ГБЦ
2.засорились топливные фильтры или отказал один из насосов
Сообщение отредактировал 78rus: 29 August 2009 - 15:48
#183
Отправлено 29 August 2009 - 16:05
я думаю не в бензе дело....
совпало мож.
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#184
Отправлено 29 August 2009 - 16:24
насчет прокладки могло совпасть,а фильтры почему засорились?
#185
Отправлено 29 August 2009 - 16:40
честно говоря на фильтры не думаю.
ибо причем тут "белый дым из глушителя" и фильтры?
к стати менял фильтры давно?
Сообщение отредактировал don606: 29 August 2009 - 16:41
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#186
Отправлено 29 August 2009 - 16:44
машина ехала даже с белым дымом,и сейчас заводится если дать насосам накачать давление,но сразу же глохнетчестно говоря на фильтры не думаю.
фильтры все топливные менял три недели назад
#187
Отправлено 29 August 2009 - 16:48
антифриз чист?машина ехала даже с белым дымом,и сейчас заводится если дать насосам накачать давление,но сразу же глохнет
дай бог чтоб фильтров отделался!
мож не того плеснули?
мне на ТНК как то вместо 92го 80го налили ![]()
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#188
Отправлено 29 August 2009 - 16:49
уровень антифриза упал.прокладку менять 99%антифриз чист?
#189
Отправлено 29 August 2009 - 16:54
неприятно.
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#190
Отправлено 29 August 2009 - 16:58
да ничего,давно хотел посмотреть что там внутринеприятно.
пофотографируем ![]()
#191
Отправлено 30 August 2009 - 18:32
проверил давление бензина перед рампой форсунок ,давление есть,фильтры не засорены....но машина заводится буквально на 5 секунд и глохнет.чтобы завелась нужно несколько раз вкл и выкл зажигание.при вкл зажигании слышно как работают насосы и журчание бензина в магистралях.ломаю голову.есть у кого какие мысли?
#192
Отправлено 30 August 2009 - 18:34
пока печатал,пришла мысль может неисправен регулятор давления?перепускает?я ж в самой рампе давление не мерял.может его там нет вовсе?
#193
Отправлено 31 August 2009 - 09:17
так померь в рампе.
там же должен быть "сосок".
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#194
Отправлено 31 August 2009 - 10:11
278rus бенз на все форсы поступает? Эмульсии водяной нет в масле?
W-126 300D
#195
Отправлено 05 September 2009 - 20:11
Чем дело хоть закончилось?
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#196
Отправлено 09 September 2009 - 01:51
Парни! Подскажите где взять схему подключения вакуумных трубок от компрессора(под сиденьем) плизз!! Или фотку мож кто свою скинет?!??
W140 97год, M104.944, 722.604, WDB1400281A364846
#197
Отправлено 10 September 2009 - 10:13
И еще очень интересно, что за провода и блок находиться у меня в багажнике на левом крыле за обшивкой(сорри за качество фото)! Мож кто глянет у себя??
П.С Может блок это антенна, она очень плохо ловит радио(шипит помтоянно)!!
#198
Отправлено 21 September 2009 - 18:13
после ремонта головки и установки ее на машину ничего не изменилось,машина чихает,троит,еле заводиться и...валит белый дым.Я КАК ПОНИМАЕТЕ В ШОКЕ.что называется приехали
причем белый дым был очень густым с непонятным запахом(не тосольным и не масляным),появился после того как к выпускному коллектору прикрутил приемные трубы.до этого мотор работал нормально без перебоев,с небольшим количеством сизого дыма.перепробовал все что можно было сделать,ничего не давало ответ на вопрос-"ЧТО В КОНЦЕ КОНЦОВ ПРОИСХОДИТ?"
решил заменить бензин,слил через насос все что было,залил заведомо хороший.через 10 минут работы на холостых дым начал пропадать,через 20 минут дыма не стало.наконец-то подумал я,вся проблема решилась просто заменой бензина,но после того как проехался дым начал идти опять.и опять с непонятным запахом.так как уровень масла вырос в процессе ремонта и запуска двигателя ,а так же упало давление масла(эмульсии не было) решил что в масло попало много безина.заменил масло и соответственно фильтр и ВСЕ все проблемы исчезли.
предположения(мои) залил дерьм некачественный бензин на заправке,типа какого нибудь отстоя остатков,которые сгорая не до конца в цилиндрах превращались в дым в катализаторах.на следущий день очень долго пытался заводить машину но не завел,оттащил на ремонт.как и когда попал бензин в масло,немного представляю,наверное пока заводил,пока ремонтировал(протирал блок и пер.крышку) но бензин реально там был .поэтому когда двигатель прогревался масло становилось очень уж жидким и начинало попадать в камеры сгорания.вот как то так .
теперь хочу узнать Ваши мнения.
#199
Отправлено 21 September 2009 - 18:16
позже опишу процесс установки фаз газораспределения(оказался очень замысловатым и противоречивым)
#200
Отправлено 28 September 2009 - 10:49
всем привет!извините,я с компом не очень дружу,всё некогда и не знаю куда здесь писать.у меня w140s600.94г.нужно заменить все форсунки,но цена фантастическая!!!какие могут более менее подойти от рашен-балдёш?благодарю.
