Течь из ТНВД Help (Фото)
Сообщений в теме: 289
#181 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 22 June 2013 - 10:05
[/quote name='alex37' date='21.6.2013, 17:06' post='1693631']
оно самое
Тоже вопрос к тебе:
Коробка пинаеться?или у тебя механика?
автомат у меня 722.403,боченочек стоит перед этим клапаном сразу же,в магистрале от вакуумного насоса до клапана - зеленого цвета.У тебя с какой передачи коробка начинает движение с первой или со второй?
#182 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 22 June 2013 - 10:10
оно самое
Тоже вопрос к тебе:
и судя по твоему вину коробка автомат у тебя не родная - стояла с завода механика 717.412
#183 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 22 June 2013 - 12:57
[/quote name='alex37' date='22.6.2013, 11:10' post='1693941']
[/quote]
Коробка такая же как у тебя не родная,сфотай боченок плз,Коробка со 2 трогаеться как положено
Ну и рабочая буханочка!
#184 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 22 June 2013 - 14:30
[/quote]
вот фото нашел в инете не с моего авто но такой же баченочек,для чего нужен не знаю но у всех стоит,если у тебя нет поставь -цена копейки 120р
зеленый такой
#185 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 22 June 2013 - 15:15
[/quote name='alex37' ]
ЩАс поглядел нет у меня такого боченка и трубочки ваккумные не так как на фото расположены,может ли из-за него передачи плохо переключать?[/quote]
Сообщение отредактировал Sergey.V: 22 June 2013 - 19:48
#186 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 22 June 2013 - 15:29
А редуктор у тебя 3.46?
#187 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 10 September 2013 - 06:52
Ребята подскажите по тнвд 606
Что за штука обведена красным? и за что отвечают вакуума под номером 1 и 2?
#188 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 10 September 2013 - 12:10
это клапан которым управляется колличество подаваемого вакуума на АКПП ,
под номером один вход от вакуумного насоса и выход на АКПП
под номером два это выход в ни куда (трубочка выходит под вакуумный усилитель тормозов и там обрывается)
#189 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 10 September 2013 - 12:27
У меня машина с механикой, кароче от него можно все трубки отцепить и забить на него?
#190 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 10 September 2013 - 13:15
Можешь вообще его снять и положить до лучших времён.
W123 240D - продан
#191 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 11 September 2013 - 06:19
Понял спасибо, откручивать не буду, но трубки все лишние поснимаю :moderator:
#192 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 11 September 2013 - 13:53
подключи как положено с механикой и кондеем если последний есть
#193 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 12 September 2013 - 06:25
Кондея нету, еще вопросик есть, заказывал себе трубочки прозрачные на тнвд, так вот у старых трубок фиксатор был металлический а новые пришли с хлипеньким пластиковым. Кто-нибудь Ставил с пластмассовыми стопорами? Не посасывают они воздух?
#194 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 13 September 2013 - 10:44
ставил, говно но жить можно. главное запомни что защелкиваются они инверсно против старых железных это чаще всего путают при их установке
ЗЫ по коробульке там дезинформировал, она стоит с акпп и(или) катализатором (от кондея не зависит)
схемы подключения разные соответственно в соседней теме расписал более подробно
Сообщение отредактировал Podmarev: 13 September 2013 - 10:45
#195 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 13 September 2013 - 16:19
У меня эти трубки вообще были без фиксаторов. Фиксаторы видел на кабане с таким двигом. Себе поставл некую прозрачную трубку, но армированную нитью - вроде ничего не сосёт, но я ещё особо не ездил.
W123 240D - продан
#196 ОФФЛАЙН   vaha75
vaha75
  • Cообщений: 20
Отправлено 26 October 2013 - 22:03
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. У меня w124 ldbufntkm ом 605. Из-под двух штуцеров на топливной, тоже выступает соляра, топливная мокрая постоянно. Может ли эта неисправность, влиять на запуск двигателя??? На холодный запустить немогу. Кручу стартером по 10-15 сек, но запустить не могу. Было однажды что то сделалось ему, заводился отлично. Потом опять то же самое. Подскажите пожалуйста что делать???
#197 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 27 October 2013 - 04:38
если штуцер мокрый, значит негерметичный. Если не герметичный, значит может не только топливо наружу выпускать, но и воздух в систему подсасывать. Ну а если воздух в системе, то нормальной заводкой мотор радовать не будет...
Классика жанра, чего уж тут...
Снимайте штуцер, меняйте резиновое уплотнение на нём - должно быть счастье.
W123 240D - продан
#198 ОФФЛАЙН   vaha75
vaha75
  • Cообщений: 20
Отправлено 27 October 2013 - 15:59
спасибо!! Уж очень хотелось бы надеятся что все наладится. Поеду к дизезелистам, так как не имею подобного инструмента. Я еще подозреваю мож реле толком не работает. Разбирал его, оно там все паяное перепаяное......
#199 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 31 October 2013 - 13:29
это друг воздух...
канибал мэд уже все расписал
#200 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 31 October 2013 - 13:37
+1, тоже проходил этот гемор, уплотнения не дорогие рублей по 50 оригинал за штуку, меняйте все. Я на своем все поменял, теперь воздуха в системе нет, а раньше после запуска такая газировка была в трубках...
