Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 2275
#181 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 24 May 2010 - 11:26
2 karmanov
При сбросе газа если не будет небольшого зазора что будет )) успеет ли РХХ отрегулировать ХХ в етот момент подумай над етим.
Ради чистоты эксперимента спаяй схемку простую и прогу возьми для проверки РХХ гдето в инете есть не помню точно но Яндекс найдется все))) ну и увидиш реальную скорость))
Да и ваще у тя так то проблема либо в железе либо в прошивке думаю все же и то и то))
#182 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 24 May 2010 - 11:38
2 karmanov
не думмаю железо поправлю зазор сегодня у меня его там почти нет)))
ремонт люков Mercedes
#183 ОФФЛАЙН   Cheburator
Cheburator
  • Cообщений: 125
Отправлено 24 May 2010 - 12:23
да.... понимаю fingera .... внатуре так бесит когда людям объясняешь-объясняешь, а они вообще не хотят мозк включать
рисовать тебе будут в детском садике, с такими тупняками лучше вообще ничего не делай, представляю что за вопросы будут по прошивке..
Не в обиду, просто нельзя так тупить.
Будеш делать на мерсодросселе, полюбому нужна гофра с отводом с баяна или с мерса со 111 го движка. Штуцер в переходник тоже надо вварить полюбому, иначе как ты мля собираешся подавать воздух в обход ДЗ? Но так как на мерсодросселе нет входов таких на ДЗ ГАЗ, то вот картерные газы прийдется подключать через тройник в штуцер, который на гофре(не знаю кстати можно ли так?) или куда-нить в корпус воздушного фильтра штуцер присобачить, и заводить туда.
Народ, просвятите ка меня. Получается, что воздух для ХХ уже не модно подавать в канал добавочного воздуха, подаётся сразу во впускной коллектор?
W463.225, 230 GE, 5МКПП, 1993 г.в. KE-Jetronic (было), Январь 5.1 - 61...
#184 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 24 May 2010 - 12:30
если я ошибаюсь то поправьте)
я собираюсь себе делать такую систему
там разряженность больше прям под ДЗ с низу вкручивать буду.
Сообщение отредактировал karmanov: 24 May 2010 - 12:32
#185 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
это не мода=это необходимость для тех у кого дад. да и городить огород из трубок не нужно
теперь ещё
#186 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 24 May 2010 - 13:08
Да не к ДАД ето актуально а ваще ето намного лучше и трубочку вварить не так сложно что вы все тут демагогию развели опять по без поводу кому охота пусть трубки городит кому нет тот сделает в переходник трубку.
#187 ОФФЛАЙН   Cheburator
Cheburator
  • Cообщений: 125
Отправлено 24 May 2010 - 13:30
Ну вот! Всё чётко и ясно. Спасибо.
#188 ОФФЛАЙН   vovan190
vovan190
  • Cообщений: 241
    W201 и KIA CEED JD
Отправлено 24 May 2010 - 16:01
Привет ! вопрос к тем кто ставил вместо карба январь , меня достал зудяший бензонасос, кто как его вешал шоб он работал тихо ?, я его падлу повесил в нишу под задним седлом на самодельный кронштейн на 4 резинках от подвески глушака ваза по образцу родного, может надо все вокруг обезшумить ?
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
#189 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 24 May 2010 - 16:06
должен быть минимальный зазор. а щель это не санцианированный подсос воздуха в обход РХХ на ХХ
от сюда и появляется колибания в работе ДВС
про винт я знаю, но спасибо :hitrost:
если говорю значит есть место этому.
дело идет о ХХ и при 0 положении ДЗ воздух должен поступать только через РХХ если будет поступать еще и через ДЗ то будет не стабиьная работа.зачем тогда вообще нужен РХХ если через ДЗ будет сочиться воздух???
недолжно быть там шели!
зазор в микрон да для свободного хода диска. и только.
Да какая там щель (а она должна быть там, чтобы не клинило при перепаде температур), вообще не так критично. Всё компенсируется в прошивке коэффицентом перетечки через дросель.
И ещё насчёт картерных газов кто то тут уже объяснял (FINGER кажися) влияют на состав смеси, учтено уже в прошивке, не тока экология. Если исключить их в смеси будет больше кислорода, ну и лямда реагирует уже подругому. Вроде так, если ничего не путаю.
ситуация в другом при погазовывании и отпускании педали мотор то работает то глохнет.
Думаю проблема в прошивке с коэффицентами динамической коррекции GBC или ещё где, таблица БЦН например.
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#190 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 24 May 2010 - 16:36
Ещё круче замутить переходник ДЗ как предложил dallaskassel, из кубика металла, из кубика поменьше замутить рхх, и прикрутить их друг к другу, тады ваще никакой резины, причём для удешевления работ можно не заморачивать протачивать всю поверхность, а только снизу чтоб можно было болтики повставлять., да это можно и самому болгаркой подрезать, если на эстетику плевать.
#191 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 24 May 2010 - 17:28
Начертил красиво. Только вот делаешь ту же самую ошибку что и я. Поперек клапан не лезет, колектор мешает. Клапан ХХ надо ставить вертикально!!!!
Сообщение отредактировал Pavel_v: 24 May 2010 - 17:29
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#192 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 24 May 2010 - 21:43
И зачем так усложнять себе жись етой конструкцией))) без спорно отлично смотреться будет но Цена вопроса)))
#193 ОФФЛАЙН   Лёлик Sol
Лёлик Sol
  • Cообщений: 42
Отправлено 24 May 2010 - 21:59
Посмотреть бы на твои сообщения, когда их у тебя было штук 20... Хочу сделать все грамотно и без косяков. Причём не скопировать тупо, а разобраться нормально. Не надо так раздражаться, никто из мамы не вылез с переходниками и прошивками.
#194 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 24 May 2010 - 22:02
меня достал зудяший бензонасос, кто как его вешал шоб он работал тихо? может надо все вокруг обезшумить ?
Новый не зудит и не шумит и нас своем месте отлично сидит :hi:
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#195 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 24 May 2010 - 22:12
ну и где ж ты был раньше??? мне всё сделали, должны привезти скоро... :ohmy: :rip:
это не моё, нашёл в нете, отсюда и идея.
Сообщение отредактировал dallaskassel: 24 May 2010 - 22:22
#196 ОФФЛАЙН   wladimirsa
wladimirsa
  • Cообщений: 126
Отправлено 25 May 2010 - 07:14
Всем Доброе утро!
Вопрос: вычитал в нете что Я5.1-41 и Микас 7.6 это аппаратно совместимые блоки прошивки взаимозаменяемые) Кто ни будь знает так ли это?
Январь 5.1...41/ДЗ_MB-ДПДЗ_vaz/РХХ/ДМРВ-Boch 037/ДТ- Ваз/ДПКВ/ДД/ДФ/ДК-Boch/Форсунки Ваз-022/4 MКПП.
vskopich (www.w201club.com)
#197 ОФФЛАЙН   vovan190
vovan190
  • Cообщений: 241
    W201 и KIA CEED JD
Отправлено 25 May 2010 - 08:01
Новый из коробочки БОШ для волги!, а родное место на карбе вообшето занимает глушак, у карбовых нетути эл.бензонасосов ! и креплений нет и шлангов нет, и проводки нет :fingal:
нива 2121 для грязи
#198 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 25 May 2010 - 09:26
вот по картерным газам не понятно полечается их лучше через масло уловитель отводить в атмосферу
вместо того чтоб в коллектор пускать?
что касается прошивки все работало отлично пока ДЗ не заменил с шелью поменьше.
так что думаю дело в ДЗ. сегодня винтом чуть открою диск. позже отпишусь.
#199 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 25 May 2010 - 09:29
поставь через резинку как стоит дополнительная помпа на печку.
#200 ОФФЛАЙН   vovan190
vovan190
  • Cообщений: 241
    W201 и KIA CEED JD
Отправлено 25 May 2010 - 10:26
поставил через 2 резиновых сантехнических пореходников с 40 на 40 сидит очень мягко , звук идет от самого насоса " ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ" на улице очень хорошо слышно, а при открытых окнах и в сароне :bangheat:
Сообщение отредактировал finger: 25 May 2010 - 11:10
нива 2121 для грязи
