Предлагаю на выпады против января - просто не отвечать, а то так и плодим флуд! По КЕ есть большущая тема, там пусть и высказываются, а мы продолжим заниматься делом!
Вот про детонацию, действительно мало затрагивалось!
Про прошивки на январь!
#181
Отправлено 10 February 2011 - 11:45
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#182
Отправлено 10 February 2011 - 13:49
Последние карты что я выкладывал там фильтры уже настроены поетому обсуждать нечего.
#183
Отправлено 15 February 2011 - 00:31
мож есть у кого таблицы уоз штатные для 102 моторов? подозрение такое что максимальный уоз там 35-37 и на хх 10 поправте если что
#184
Отправлено 15 February 2011 - 13:50
для 2.3 литра ХХ 10 градусов.
#185
Отправлено 15 February 2011 - 23:18
а максимальный то какой? фашисты нигде не светили таблицы уоз? или может кто со стробоскопом смотрел на высоких оборотах. для таких больших горшков по моему 37 предел
#186
Отправлено 16 February 2011 - 01:06
Размер горшка - не показатель.а максимальный то какой? фашисты нигде не светили таблицы уоз? или может кто со стробоскопом смотрел на высоких оборотах. для таких больших горшков по моему 37 предел
Под нагрузкой на 95 бензине 37 не предел, а уже за гранью детонации, причем конкретно. Максимум у меня получилось 30-31градус (газ в пол)
если не давить, а точнее вообще без нагрузки то можно наверное под 40 накрутить. (это для 2.0)
#187
Отправлено 17 February 2011 - 14:18
ребят, а чем загружали калибровки , пробую через Chiptuning Pro он пишет при загрузке floating point division by zero. подскажите куда капнуть или другую софтину...
нашел нормальный Chip Tuning pro что то загрузилось. 11 калибровок
Сообщение отредактировал ubazza: 17 February 2011 - 15:07
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#188
Отправлено 17 February 2011 - 16:21
А вот у меня с новыми калибровками, пошел сильный перелив, свечи в момент стали черными, да и из трубы начала дымить , как "накрученый" дизель, так что я от туда взял только настройка ДД, за что большое спасибо Finger-у. Все остальное и так устраивало. Да и двиг у меня 1,8 , мож по этому.
Разбит и продан....
#189
Отправлено 17 February 2011 - 19:36
в выходные буду ставить на маишнку все, вопрос по статике? 2.5580 если умножить на 60 сек. получаем производительность 163 мл в мин. что соответствует жигулевским форсункам - прошу прощения у жигулей 132 мл.
UPD.
понял данная производительность в калибровках Дениса забита. оставлю тогда так как есть.
Сообщение отредактировал ubazza: 17 February 2011 - 19:44
керамический блок
#190
Отправлено 19 February 2011 - 09:10
Ты посчитал Миллиграммы а форсунки ващето в Кубиках.
У Ваза форсунки 1.65 так то.
#191
Отправлено 20 February 2011 - 21:51
размер горшка - показатель, как и 2 клапана на цилиндр и вид камеры сгорания. Таблица уоз полностью кореллируется с таблицей бцн - на минимальном наполнении максимальный уоз, тк бедная смесь горит медленнее. на хх таблица своя. Накручивать не надо, надо понять, какой максимальный угол на 102 двигателе на моторе без нагрузки. Просто что бы не экспериментировать.
#192
Отправлено 20 February 2011 - 21:53
там не все так просто, адаптацией это не настраивается
#193
Отправлено 21 February 2011 - 02:11
Может я что то пропустил, просвети пожалуйста, в чем же показательность в размере горшка то?
Скорее уж форма камеры, число клапанов и степень сжатия показатель... а размер горшка что именно?
И по моему бедная смесь горит быстрее богатой... А уоз на малых нагрузках выше из-за меньшего наполнения топливо-воздушной смесью.
#194
Отправлено 21 February 2011 - 14:05
А Причем тут адаптация))) прочти суть вопроса.там не все так просто, адаптацией это не настраивается
И ДД будет так и так звенеть ну ето уже траблы юзеров коли не хотят откатывать пусть сами и крутят ручками.
#195
Отправлено 22 February 2011 - 19:54
Ребят, помогите пожалуйста с прошивкой, двигатель 1.8, ДТОЖ мерс, ДЗ ВАЗ. без ДФ, ДАД, январь 5.1 - 61, форсунки BOSCH 0-280-158-107
#196
Отправлено 22 February 2011 - 20:34
...сомневаюсь, что здесь есть что то похожее, у всех двигуны не меньше 2 л , а у меня ДМРВ!Ребят, помогите пожалуйста с прошивкой, двигатель 1.8, ДТОЖ мерс, ДЗ ВАЗ. без ДФ, ДАД, январь 5.1 - 61, форсунки BOSCH 0-280-158-107
Разбит и продан....
#197
Отправлено 22 February 2011 - 20:41
Дак у меня тоже ДМРВ
уточнял просто что БЕЗ ДФ и ДАД.
можешь кинуть прошивку поковырять?
#198
Отправлено 22 February 2011 - 21:45
Уже ответил тебе и в личку и на в201 ))
Зачем плодишь темы.
Прошивки и калибровки в блоге смотри и читай внимательнее.
#199
Отправлено 22 February 2011 - 21:59
Зачем плодишь темы.
А я чтоп наверняка ![]()
Спасибо, буду вникать.
#200
Отправлено 26 February 2011 - 22:37
да не звенеть, флаг по детонации вылезает. там катай не катай шумовые характеристики мотора другие. Не понятно? мотор работает тихо ровно, но флаг детонации присутствует.А Причем тут адаптация))) прочти суть вопроса.
а насчет юзеров тут каждый суслик - агроном ![]()
