инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#181 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 13 February 2007 - 17:14
Не парьтесь с заслонками я обычный датчик ставил положения то жиги ,дроссель от волги вообще не покатит он очень широкий,рхх можно и не ставить,проще от к жетроника заслону биметаллическую поставить,и винт хх.
#182 ОФФЛАЙН   efatherf
efatherf
  • Cообщений: 112
Отправлено 13 February 2007 - 17:38
Если оставить родную ДЗ, поставить на неё ВАЗовский ДПДЗ. Подскажите как быть с РХХ????? Сделать хочется так, чтоб Январь этим рулил!
Хотя, диаметер родного дросселя 57 мм... Думаю правильнее будет всё-таки поставить 56 мм от ВАЗа.
W123 240D 616.912 АКПП 79 г.
W124 230E 102.982 KAT АКПП п.п. 27.12.1988
#183 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 February 2007 - 19:22
лучше оставить родной и на него нацепить... чем больше родных деталей тем лучше :) ИМХО
по поводу РХХ - берешь шаговый мотор от таза и лепишь для него корпус с каналом, другого пути я не вижу...
#184 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 13 February 2007 - 21:40
родной дроссель 60мм, тазовский 42мм! тюнинговый для таз 54мм, волговский 60мм
вазовский датчик на родной дроссель? это тема, чонить переделывать надо?
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#185 ОФФЛАЙН   nika_t
nika_t
  • Cообщений: 101
Отправлено 13 February 2007 - 22:45
Надо, регулятор холостого нужно ставить от ваза, например снизу коллектора, еще надо менять тарировку ДПДЗ в прошивке под здоровый 60 мм. дроссель.. иначе будут провалы при нажатии на педаль, если конечно ДМРВ успевать не будет смесь корректировать....
W124 M102.922 2.0, МКПП, Январь 5.1...
#186 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 13 February 2007 - 23:00
про рхх это понятно, я просто к тому что на 2.3 не маловат 54мм?
в чиптюнере это есть? или запредельно?
#187 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 February 2007 - 08:59
про тарировку подробней плиз. Я понимаю что нуна править таблицу аварийного дозирования при работе без расходомера, но когда с расходомером система живет то насколько я понимаю ничего править не нужно... т.е. системе важно что дроссель открылся и с некой скорость, а уж то что воздуха больше идет это система видит по ДМРВ...
#188 ОФФЛАЙН   efatherf
efatherf
  • Cообщений: 112
Отправлено 14 February 2007 - 09:14
Serg124 не надо заблуждать народ!
Для RUF дроссель 60 мм?
Родной дроссель имеет диаметер 57 мм, по крайней мере для 102.982 KAT: MB:0011409053 или Pierburg:7.13835.54.0 (Посмотрите оригинальную ремонтную документацию...)
Тюнинговых для таза 3 (ТРИ): 52, 54 и 56 мм: http://www.auto-32.c...r/forsage5.html
#189 ОФФЛАЙН   nika_t
nika_t
  • Cообщений: 101
Отправлено 14 February 2007 - 23:16
Про датчики скорости... с 6 и 10 импульсами..
10 импульсный понятно что точнее, но прошива заточена под 6 импульсов...
За один мерт (оборот троса) контроллер получил на 4 импульса больше, контроллер думает что машина едет быстрее чем на самом деле...
Один датчик...
1000 метров - 6000 импульсов
Другой датчик...
1000 метров - 10000 импульсов
Разница в 4000 импульсов.
4000 импульсов делим на 6 = 667 лишних метров, погрешность на 0.667 км за 1 км. (отношение 1 км к 1.667 км)
В прошивке делаем такое..
Нижний порог признака движения 12,8 (13 км)
Верхний порог признака движения 16.67 (16 км)
(Стандартно 8 км и 10 км)
Ездим..
#190 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 15 February 2007 - 15:31
Вставлю 5 копеек :D
Чем больше диаметр - тем больше потенциально воздуха можно всосать.
Чем больше воздуха - тем большей мощности можно добиться.
Это понятно
Но если мощность ограничена то нет смысла увеличивать диаметр.
К примеру дроссель от Таза, тот что 42 мм., позволит выдать 100 л.с. это конечно маловато.
А вот 52 мм. уже 155 л.с. что предостаточно для 102-го
Дальнейшее увеличение безсмыслено.
Формулы пересчета и много полезного для устанавливающх электронный впрыск можно найти здесь:
http://www.megamanua...nj.htm#throttle
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#191 ОФФЛАЙН   ARSI
ARSI
  • Cообщений: 60
Отправлено 22 February 2007 - 23:49
Парни! а что, все интересующие вопросы кончились? Чего похоронили тему-то? Давайте продолжим!
Я вот переделываю,точнее собираю компоненты. Есть уже почти все , кроме насоса (пока финансовый кризис),хотя были проблемы с поиском "Января 5.1 и косы к нему, но я их решил! :) А вопрос такой : у меня коса от 2110 - нужно ли какие-то провода удлиннять , или нет.Если надо, то какие??? По моему , эта коса коротковата, от 2115 подлиннее будет.
...СТАРЕНЬКИЙ,НО МЕРИН... МВ190i(ЯНВАРЬ 5.1) W201 Изображение
#192 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 23 February 2007 - 21:36
ARSI
От 10-ки самый раз. У меня от 103 и пришлось немного сворачивать лишнее около контроллера. А какой блок нашел? Скакой версией прошивки? Это важно!!!
Да и еще:
Если у тебя был инжектор то можеш оставлять родной насос, фильтр и стабилизатор давления.
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#193 ОФФЛАЙН   ARSI
ARSI
  • Cообщений: 60
Отправлено 24 February 2007 - 00:12
Блок нашел "Январь -5.1" 2112-1411020-41, прошивка j5v05k17, но уже перепрошили прошивкой от nika_t (за что ему RESPEKT !!!).
А стоит сейчас пока карб PIERBURG 2EE. Кстати, Январь хочу поставить на место блока управления карбом (за аккумулятором).
Сегодня обнаружил несрастуху января с проводкой(на шильдике проводки написано: 21102 lev.2 24:09:00). По книге на управление форсунками идет 16, 23, 34 и 35 нога блока управления. А на разъеме косы эти ноги пустые!!! Есть мысли? Завтра возьму прибор и вызвоню куда идут провода с разъема форсунок.
ДА! И еще ! Почему-то в разъеме проводки задействованы 15 и 33 контакты - это ,судя по книге , подогрев лямбды :o , хотя на этих версиях её не может быть! Хотя-бы по тому, что вывод 28 -вход сигнала лямбды пустой.
Если кто подскажет- буду признателен. Тока без детских советов типа: "А правильно-ли ты выводы посчитал ?" :) :) :)
#194 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 24 February 2007 - 21:43
Прийдется тебе прозвонить всю проводку и переставить гнезда в разъеме. :( А к стати j5v05k17 это же прошивка с драйверной диагностикой, я бы оставил родную. Я пробовал ее - мне понравилась. Только вот из за того что у меня блок в новой реализации то пришлось доводить родную прошивку A5V05N35. :( А блок я поставил там же где и ты хочеш. Посмотри у меня в галерее фото. Там к стати показан и датчик фазы для фазированного впрыска. :D
W163.154 3,2
#195 ОФФЛАЙН   ARSI
ARSI
  • Cообщений: 60
Отправлено 24 February 2007 - 21:56
Кстати , вызвонил...проводка от Января 5.1.1. По моему отличается только проводами на форсунки. на Я-5.1.1 изначально попарно-параллельный принцип, и форсунки запитаны попарно : с 15ноги 1и4я, а с 33й ноги 2я и 3я. А на я 5.1....41они все порознь. 16я , 23я, 34я, 35я. Вот я и думаю,может тупо перекинуть прямо парами : с 15й на 23ю и с 33й на 16ю, а не тянуть еще 2 провода и не подключать их по отдельности? Все равно попарно-параллельно работать будут, или вообще все сразу(не помню как называется).
#196 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 25 February 2007 - 21:14
Еще и некоторые выводы массы тоже надо переставить. А вобще делай форсунки на полную.
W163.154 3,2
#197 ОФФЛАЙН   ARSI
ARSI
  • Cообщений: 60
Отправлено 25 February 2007 - 22:31
какие выводы массы? по книге вроде все выводы массы на месте!Если можно - то поконкретнее, номера выводов! Может я действительно что-то упустил?
И еще одно... Для переключения прошивок надо использовать 52ю ногу,
или другую? Я вроде так понял,что 52ю ногу на землю...
#198 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 26 February 2007 - 12:19
Давай "мыло" вышлю табличку. Кажется 52-я.
W163.154 3,2
#199 ОФФЛАЙН   ARSI
ARSI
  • Cообщений: 60
Отправлено 26 February 2007 - 12:48
сделал. добавил проводов...
Информацию брал вот тут: http://chiptuner.ru/pin.php , делал по средней колонке,(а было по первой) . С твоими данными совподает?
#200 ОФФЛАЙН   Nikolyarost
Nikolyarost
  • Cообщений: 66
Отправлено 07 March 2007 - 21:09
nika_t
привет
1 простите болбеса как посмотреть фотки в лички
2 уменя 124 2.3 ке-j что можно замутить и какие фарсунки купить
3 и как я понял то всё работает без лямды а если предположем что лямда есть хотелось приобщить её к прекрасному.
спасибо
Есть Mercedes и все остальные машины.
Востановлен!!! Теперь Январь 5.1 рампа saab, форсы 107, дросель газ, РХХ-10.5, ДМРВ, ДФ, ЛЗ, ДД, КО. установлен полностью климат с е320
Mercedes 230E 5MKPP 1990 на полной реконструции уже почти на выезди!
Mercedes 230E 4MKPP 1990
Vaz 21099 1.5v8 карб. 5МКПП 18-ряд пара 4.1 1995
