4matic
Сообщений в теме: 556
#181 ОФФЛАЙН   daPhoenix
daPhoenix
  • Cообщений: 72
Отправлено 09 September 2013 - 15:44
АБС после заводки выключается,а 4матик горит дальше. Попробовал методом из поста №6 и лампочка чуть сильнее светит и всё,никаких морганий.
У меня такая же проблема, при подключении к массе лампа загорается чуть ярче, отпускаешь провод - светит чуть слабее. Не гаснет, не мигает. Куда копать?
R170 SLK200 АКПП
W123 230Е АКПП
W123 230E (продан)
Smart ForTwo Brabus (продан)
S124 300TE-4Matic (продан)
W123 200D (продан)
#182 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 11 September 2013 - 17:33
у тебя система скорее всего пустая - нет давления - при этом лампа будет гореть и не погаснет
#183 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 11 September 2013 - 23:00
Все верно прокачивай раздатку
124 4матик 3л. АКПП 1994г
WDB1242301C183045
#184 ОФФЛАЙН   Виктор Петрович
Виктор Петрович
  • Cообщений: 80
    W201 2.3-16 1986 г.в.
Отправлено 15 September 2013 - 11:26
Добрый день:) Имеем E300 4-matic, или он имеет нас:) Проблема в том что Zhm уходит в раздатку. Вопрос, обойдемся ли ремкомплектом раздатки, стоит ли что сразу поменять и на что обратить внимание? И вопрос что входит в ремкомплект, просто уплотнения? стоит ли заказать сразу диски?. За ранее спасибо:)
W201 2.3-16 Cosworth 1986
#185 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 15 September 2013 - 11:31
По экзисту ремкомплект стоит порядка 8-9т.р. а здесь раздатку отдавали за 10-14т.р. Может...?
Сообщение отредактировал нервный: 15 September 2013 - 11:32
#186 ОФФЛАЙН   Виктор Петрович
Виктор Петрович
  • Cообщений: 80
Отправлено 15 September 2013 - 11:51
Может быть:) только сам занимаюсь ремонтом автомобилей данной марки, просто первый раз довелось столкнуться с этой раздаткой:) И в конце концов ведь можно добиться состояния новой коробки:) Просто сильно интересно из чего ремкомплект состоит:)
#187 ОФФЛАЙН   Виктор Петрович
Виктор Петрович
  • Cообщений: 80
Отправлено 20 September 2013 - 18:16
Экзист обещает ремкомплект только 29 числа:( так и не выяснил из чего он состоит
#188 ОФФЛАЙН   rikz007
rikz007
  • Cообщений: 1
    W124 3.0TD 4matic
Отправлено 28 October 2013 - 14:44
У меня тоже походу такая же проблема. А можно как-то проверить (замкнуть) етот датчик давления вручную, чтоб убедится что все остальное ОК?
П.С. У меня машина достаточно далеко от дома и там нет инета, хочу подготовится заранее.
#189 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 31 October 2013 - 23:05
под задним сиденьем разьем - 8 контакт вытащи временно
#190 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
    W 124 3,0TD 1994 4 matic
Отправлено 21 April 2014 - 18:29
Привет всем, такая проблема: уходит масло с гидравлики, залез под машину все в масле, помыл, проехал со скоростью 100 и вот результат:
Течет в районе стыка коробки и раздатки, от куда там может течь, при чем если не ехать и газовать то ничего не течет.
S 124 3.0TD 4matic 94г. - WDB1243931F281354
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#191 ОФФЛАЙН   temper
temper
  • Cообщений: 5
    w124,e300 4matik
Отправлено 22 May 2014 - 18:34
Всем ,доброго времени суток!) Парни у меня вопрос по матику..,он у меня 3х литровый.загорелась лампочка ошибки и не хочет гаснуть. Сделал диагностику ,даёт 10 вспышек..
Что это может быть?
W124 e300 4matic 1990г.в.
#192 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 22 May 2014 - 19:49
Что это может быть?
Реле перегрузки или лягуха стопсигнала.
#193 ОФФЛАЙН   temper
temper
  • Cообщений: 5
    w124,e300 4matik
Отправлено 24 May 2014 - 21:58
Спасибо) снял реле , разобрал: визуально все в порядке.. Поставил обратно, ошибка пропала. Пока езжу.
#194 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 14 June 2014 - 00:34
Течет с раздатки из сапуна. Надо делать
WDB1242301C183045
#195 ОФФЛАЙН   4matik
4matik
  • Cообщений: 13
    124E300 88г
Отправлено 16 June 2014 - 22:48
Привет всем! есть такая проблема ,стоит уже вторая б/у раздатка (изночально сухая) , через примерно месяц после установки начинает гнать масло через сапун роздатки (как на первой так и на второй раздатке). Вопрос-- возможно-ли что в системе избыточное давление жидкости и её каждый раз передавливает через манжеты в раздатке? Я их кстате уже покупал новые на первую потекшую раздатку, оказалось что они неплотно прилегали к корпусу раздатки(так сказали ремонтники) пришлось купитю вторую раздатку и вот опять потекла! Какие мысли есть?
#196 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
Отправлено 17 June 2014 - 06:22
Привет, я уже снял её и заказал манжеты(сегодня заберу), при разборе на манжетах криминала не увидел, видимо время пришло.
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#197 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 17 June 2014 - 17:23
В коробке масло смотрел???
WDB1242301C183045
#198 ОФФЛАЙН   4matik
4matik
  • Cообщений: 13
    124E300 88г
Отправлено 19 June 2014 - 21:45
В коробке смотрел , уровень не поднимается, тем более что при замене сальник с коробки меняли.
#199 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
Отправлено 19 June 2014 - 22:15
С обратки масло идет? По поводу переборки первой раздатки слабо вериться, что были большие зазоры, поставить поршни с манжетами очень не просто, видимо ремонтники не заморачивались особо и запаганили манжеты......
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#200 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 19 June 2014 - 22:34
в заднеприводных когда гидроблок асд ломается то он высокое давление фигачит постоянно в редуктор и там также сальники продавливает
конструктивно эти гидроблоки схожи только фирматик с двумя клапанам так что думаю может также мучить раздатку высоким давлением...
на заднеприводном гидроблоке асд есть выход кажется М подписан туда можно подключить манометр и измерить давление в норме 30-40
когда неисправно то до 150 давит, так что имейте в виду, раздатка может думаю течь не просто от изношенных сальников
