Помогу с Pin Code Becker
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1328
#181 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 984
    W201 1.8 1992г. Sportline
Отправлено 07 April 2013 - 00:23
Хочу отремонтировать Becker Classic BE2010
К сожалению, серийник затёрся.(не могу различить одну цифру или букву, которая стоит шестой по счёту)
Чуть выше нашёл дублирование в группе цифр. Думаю мой первый вариант наиболее близок к истине.
Магнитола имеет только цифры 1,2,3,4
Мои варианты серийника по налейке:
S1045181
S1045481
S1045184
Заодно сделал фотографию внутрянки. Не нашёл дубликата серийника. Может надо открутить кассетник и под ним будет?
Заранее спасибо!
Попробую помочь завтра. Поздно уже.
#182 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 07 April 2013 - 02:31
Хорошо, спасибо.
W124 E220 АКПП в исполнении «SportLine» 1995 года выпуска
#183 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 984
Отправлено 07 April 2013 - 11:05
S1045181
S1045481
S1045184
Заранее спасибо!
Коды по серийным номерам:
S1045181 - 31112
S1045481 - 21322
S1045184 - 24211
Удачи! Отпишитесь по результатам.
#184 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 984
Отправлено 07 April 2013 - 11:12
Не открывается,появляется WAIT в ремонте не была,чужие руки не трогали.Код обязательно должен быть 5 значным и цифры только такие как на панели от 1 до 6,то есть 7,8,9,10, могут быть?Изображение
WAIT - в переводе означает "ждите". Оставьте магнитолу включенной до появления на дисплее code. Далее вводите код. Затем нажмите кнопку "AUTO" или "SC". После чего начинайте радоваться жизни под хорошую музыку.... :beer:
Сообщение отредактировал Alexandr888: 07 April 2013 - 11:29
#185 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 07 April 2013 - 13:01
S1045181 - 31112
S1045481 - 21322
S1045184 - 24211
Спасибо! Первый же код подошёл. А есть ли где-то советы по восстановлению кнопок на этих магнитолах? На предыдущих магнитолах они у меня щёлкали хотя бы микрики и я их просто разбирал и прочищал. Иногда чуть подгибал в самих микриках эту гнущуюся подложку, которая находится внутри кнопки. А сейчас в есть эта магнитола и звук у неё регулируется не крутящейся ручкой, а также кнопками. Вот думаю. Думаю надо купить либо похожие микрики, либо в этих подогнуть сначала попробовать.
Хмм. Сейчас попробовал подключить колонку. Работают кнопки звука с еле-еле слышными щелчками. Не как остальные кнопки. Может так и должно быть? Главное всё работает)
Сообщение отредактировал FIREBALL: 07 April 2013 - 13:06
#186 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 984
Отправлено 07 April 2013 - 13:26
Для начала просто проверьте работу микриков тонкой отверткой. Купить можно совершенно аналогичные. Наконец (если микрики рабочие), можно просто выбрать люфт между микриком и кнопкой, наклеив пластинку из пластика на кнопочку микрика. Проверял - действует.
Если работа кнопки Вас устраивает, то проще просто забить на нее... :smoke:
#187 ОФФЛАЙН   Leon
Leon
  • Cообщений: 33
Отправлено 07 April 2013 - 15:28
Благодарю,но затем опять появляется WAIT,только жду пока перейдёт на code ,примерно около часа.
MB-190Е-85г 102дв v2.0 инж ke102 кор 5ст
Skype:Search0767 Мы своих не бросаем!
#188 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 07 April 2013 - 17:18
Первый раз-два надпись WAIT будет по 10 минут, потом по 60.
Либо код неверный, либо магнитола перепрошивалась. Либо серийный номер с ошибкой указал)
Сообщение отредактировал FIREBALL: 07 April 2013 - 17:22
#189 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 07 April 2013 - 17:20
Тут немного другая проблема, меня не ход не устраивает, а отсутствия смачного щелчка, который присутствует на остальных микриках этой магнитолы)
А можно сюда или в лс место, где аналогичные можно приобрести и не заплатить при этом за каждый по 100 р)
Хотя сейчас соберу всё обратно, если будет нормально работать, то так и оставлю.
#190 ОФФЛАЙН   neos
neos
  • Cообщений: 307
Отправлено 07 April 2013 - 21:11
Привет :hi: Вот вчера написали ,что можете помочь. Выкладываю Вам фотографии.
w124 e320 1994г АКПП
#191 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 984
Отправлено 07 April 2013 - 21:29
Вчера написал правду.....))))) Код Вашей магнитолы с серийным номером Y1030072 выглядит так : 34161
Удачи! Отпишитесь по результатам. :smoke:
#192 ОФФЛАЙН   neos
neos
  • Cообщений: 307
Отправлено 07 April 2013 - 22:09
Спасибо добрый человек :hi: Отпишусь конечно же ,что бы еще раз поблагодарить !
#193 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 07 April 2013 - 22:14
Вообщем вполне адекватно работает. Спасибо за код!
#194 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 08 April 2013 - 22:19
Занесли ручку почистить у CD магнитолы. Кода предыдущий владелец, говорят не дал.
Сделана в японии, но мериновская.
A 170 820 0086
MODEL NO. MF2297
Серийный номер, видимо, AL 2297 V 09 56401
Подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал FIREBALL: 08 April 2013 - 22:31
#195 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
    w201 AKPP motor 2,0 1990
Отправлено 08 April 2013 - 22:44
A 170 820 0086
MODEL NO. MF2297
К сожалению, это по серийнику не подскажешь.
Если вышлите дамп памяти мне, смогу помочь вам ( код в микросхеме - 8 ног smd)
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#196 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 08 April 2013 - 23:33
А могли бы подсказать как это сделать?
Для этого нужно специальное оборудование какое-нибудь?
#197 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
Отправлено 08 April 2013 - 23:59
Да.
Если дружите с паяльником можете найти схему в инете и собрать. Еще найти надо программу - например PonyProg.
Но это займет время. Не думаю, что за одной магнитолы возьметесь за это дело.
Удачи.
Сообщение отредактировал qabil: 09 April 2013 - 00:01
#198 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 09 April 2013 - 02:00
Да.
Удачи.
Дело, как я понимаю, минутное.
Обязательно ли выпаивать память? Или можно подпаять провода прямо на микросхеме к ней?
Не хочу заводскую пайку сильно тревожить.
Такой вариант для считывания дампа подойдёт?
Нужный чип с 8 ножками, который я отметил на фотографии?
Сообщение отредактировал FIREBALL: 09 April 2013 - 03:09
#199 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 984
Отправлено 09 April 2013 - 11:43
Если есть сомнения, то мастерская по ремонту мобильных телефонов Вам в помощь. Все необходимое у них есть. :smoke:
#200 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 09 April 2013 - 16:16
Как я понимаю дамп лежит в микросхеме 24C026?
Хочется самому попробовать. Нужно же в жизни хоть раз дамп самому сосчитать)
Сообщение отредактировал FIREBALL: 09 April 2013 - 16:18
