Проверил давление в нижней камере 5.8 в верхней 6 атм ??Как можно понизить?
Heelp срочно нужна помощь!
#181
Отправлено 28 May 2011 - 15:53
E124 2.3 мех5 год выпуска 89
#182
Отправлено 28 May 2011 - 18:43
Здравствуй!shti-rus Так как дозатор у тебя новый. Поэтому не будем обсуждать его. Но для нормальной работы дозатора нужна поддерживать разницу давлений. То есть разницу между давлениями в нижней и верхней камерах дозатора - дифференциальное давления 0,4 атм.Проверил давление в нижней камере 5.8 в верхней 6 атм ??
В системе давление должно быть 5,3 - 5,7 атм. А у тебя 5,8 - 6,0 атм. Чтобы, понизит этих показаний, даже не смотря что, у тебя и ЭГРД новый тебе придется с помошью винта настроит. Чем больше выворачиваем винт, тем больше перекрываем отверстие ЭГРД, таким образом топливо в нижнюю камеру меньше поступает и давления в ней снижается и соответственно снижается давления в верхней камере. Если будеш трогать винт ЭГРД на всякий случай замерь углубления винта. Хотя, можно пока не трогать винт ЭГРД. Может кто то еще более правильный путь покажет. Просто очень хочется помочь. Тут много похожих тем, только надо поискать. Успехов!Как можно понизить?
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#183
Отправлено 28 May 2011 - 18:55
Вот так и убиваются - идеально настроенные по-заводскому КЕ, а потом все в один голос кричат, что это хреновый или морально устаревший впрыск!не смотря что, у тебя и ЭГРД новый тебе придется с помошью винта настроит.
Подскажу где копать: при установке на этот конкретно мотор, к примеру ЯНВАРЯ, ситуация результативно не изменится, так как проблема эта не связана со впрыском то бишь дозированием смеси. Достаточно будет повысить степень сжатия мотора, и с разностью давлений в те же 0,2 Бара, машина полетит как новая.
Сообщение отредактировал Forvard: 28 May 2011 - 18:56
#184
Отправлено 28 May 2011 - 22:01
Нет крутить я пока ничего не буду,не дозатор ,не ЭГРД !! Я вот думаю ,разница давления со сменой ЭГРД появилось,значит ЭГРД щас работает,запуск двигла есть,но что то мешает ему продолжить работу?? При этом если рукой с помощью нажатия на лопату,двигатель запускается и работает,то значит в расходометре не достаточно разряжения ,что бы опустить лопату до того уровня ,что бы топливо поступало на форсы!!Из этого следует : либо подсос ,что после двух проверок исключено!!! либо что то не работает ,я думаю возможно виной всему РХХ ,там же есть клапан который регулирует поток воздуха,так вот ,при промывке обратил внимание ,что с одной стороны его есть вмятины,как будто его насильно пытались открыть!!Я его как следует промыл и попробовал на свободность хода ,вроде нормально без заеданий !!Но вот во время запуска слышал как он щёлкает и вот думаю не клинет он всёже???Завтра буду проверять!!! Вопрос,что регулирует винт на корпусе PXX ??Здравствуй!shti-rus Так как дозатор у тебя новый. Поэтому не будем обсуждать его. Но для нормальной работы дозатора нужна поддерживать разницу давлений. То есть разницу между давлениями в нижней и верхней камерах дозатора - дифференциальное давления 0,4 атм.
#185
#186
Отправлено 28 May 2011 - 22:48
При включение зажигания, секунд через 7-8 РХХ должен щелкат. Это нормально. Обычно мы после включения зажигание сразу заводим мотор по этому не слышим когда РХХ шелкает.Но вот во время запуска слышал как он щёлкает и вот думаю не клинет он всёже???Завтра буду проверять!!!
#187
Отправлено 29 May 2011 - 01:03
И как думаешь, что мешает?но что то мешает ему продолжить работу??
Вообще в курсе, что в горении участвует только испарившийся бензин, а у него на это в такте сжатия, крайне мало времени.
Знать больше - никому не вредно.
Эту всем полезную ссылку, я запихну себе в подпись:
http://www.autoshcoo...-sgoraniya.html
#188
Отправлено 29 May 2011 - 08:32
А что за регулировочный винт на РХХ кто знает?Что он регулирует?
#189
Отправлено 29 May 2011 - 11:09
При перепаде давлений как у тебя в 0.2 мотор никогда не будет работать !!! Схватывает только засчет пусковой форсунки...Проверил давление в нижней камере 5.8 в верхней 6 атм ??Как можно понизить?
Как понизить уже отвечал выше, не внимательно читаешь ответы...
Золотые слова...Вот так и убиваются - идеально настроенные по-заводскому КЕ, а потом все в один голос кричат, что это хреновый или морально устаревший впрыск!
Не трогай РХХ, оп нипричем вообще...А что за регулировочный винт на РХХ кто знает?Что он регулирует?
e-mail: peremaz@rambler.ru
#190
Отправлено 29 May 2011 - 11:13
Ну вот !!!Пока юзал стартером ,пытаясь завести,появилась другая проблема,походу стартеру пипец!!!
Симтомы следующие..... поворот ключа и просто звук маторчика а затем клин.....после ключь на старт рутит ,
сначала редко ,затем всё чаще и в этоге совсем сдулся (((
Предётся менять....буду исать тему на сайте!!
#191
Отправлено 29 May 2011 - 11:15
При разнице в 0.2 Бара мотор не заведется вообще на КЕ-Jetronic, степень сжатия тут не поможет...Достаточно будет повысить степень сжатия мотора, и с разностью давлений в те же 0,2 Бара, машина полетит как новая.
#192
Отправлено 29 May 2011 - 11:17
Как то вы противоречите!!! То надо крутить что бы подагнать , то собьются заводсие настройи!!!!???При перепаде давлений как у тебя в 0.2 мотор никогда не будет работать !!! Схватывает только засчет пусковой форсунки...
Золотые слова...
#193
Отправлено 29 May 2011 - 11:26
Ничему я не противоречу, после того, как ты выложил данные по дозатору (по давлениям) стало ясно, где у тебя перекос... Если нет никаких данных и никто не собирается их замерять обычно рекомендуется ничего не крутить, потому что народ именно так и поступает. Крутить нужно тогда, когда знаешь зачем и понимаешь, чего этим добиваешься... Установи перепад в 0.4 Bar и заведется твой мотор...Как то вы противоречите!!! То надо крутить что бы подагнать , то собьются заводсие настройи!!!!???
#194
Отправлено 29 May 2011 - 12:12
Верно, дефорсированный мотор не заведётся, вот он и не работает!При разнице в 0.2 Бара мотор не заведется вообще на КЕ-Jetronic, степень сжатия тут не поможет...
А немцев чмырить не надо, лично я видел КЕ настроенные на 0,15, которые просто летали самолётом и не имели никаких проблем ни с пуском, не с ХХ, ни с расходом.
Короче, учи мат-часть:
#195
Отправлено 29 May 2011 - 12:19
Да то манометр был такой.лично я видел КЕ настроенные на 0,15, которые просто летали самолётом и не имели никаких проблем ни с пуском, не с ХХ, ни с расходом.
- У меня раньше член был 30см.
- А сейчас?
- Не знаю, я ту линейку потерял.
#196
Отправлено 29 May 2011 - 13:02
Уважаемый Forvard не стоит тыкать меня носом в мат-часть, ссылки по autoshcool мне не нужны... Выражение, что КЕ будет работать при перепаде давлений в дозаторе даже в 0.15 - бред сивой кобылы..., при таком давлении форунки не откроются никогда, тупо бензина нет во впуске, причем тут форсированный/дефорсированный мотор, поучиться стоит как раз Вам и желательно на практике... Чтобы не выставлять себя в глупом свете рекомендую Вам воздержаться от подобных реплик... И где можно посмотреть летающие самолетом КЕ с давлением в 0.15, выложи видео плизззз. (с манометром).Верно, дефорсированный мотор не заведётся, вот он и не работает!
#197
Отправлено 29 May 2011 - 13:29
Но это уже ясно, тогда не следует давать советов, которые испортят новый впрыск!ссылки по autoshcool мне не нужны...
Не для того, человек серьёзно тратился, чтобы другие его сломали...
Если имеются претензии к заводским регулировкам ЭГРД, то можно связаться с поставщиком в Германии и выразить им своё несогласие, на что они ответят также как я, по необходимости обязательного приведения в порядок моторов.
А те, кто не согласен с таким порядком вещей, будет иметь пожизненный высокий расход и только чёрные свечи!
Поаккуратнее там с кобылой.Выражение, что КЕ будет работать при перепаде давлений в дозаторе даже в 0.15 - бред сивой кобылы...
Вы сударь, видимо слаще морковки ничего не видели.
Неужели и в 21-м веке, бензиновые моторы так же должны чадить и жрать бензин вёдрами?
Не надо ничего смотреть, достаточно выставить указанную величину дифдавления, хоть даже 0,15, включить на остановленном двигателе бензонасос и надавить на диск расходомера, так вот и при таком минимальном давлении последует звон форсунок!И где можно посмотреть
А чтобы понять для чего это необходимо, нужно вспомнить - чем в кузнице разогревают металл до температур ковкого состояния?
В фильмах это хорошо видно, как кузнец мехами в печь задувает воздух - чтобы поднять температуру пламени и быстро нагреть металл.
Сообщение отредактировал Forvard: 29 May 2011 - 13:50
#198
Отправлено 29 May 2011 - 15:12
Объясни мне невежде, для чего нужен перепад давлений в камерах дозатора??? Для чего нужен ЭГРД??? И вообще как, и засчет чего этот грёбаный дозатор подает топливо в двигатель???Но это уже ясно, тогда не следует давать советов, которые испортят новый впрыск!
Сообщение отредактировал peremaz: 29 May 2011 - 15:13
#199
Отправлено 29 May 2011 - 19:07
После лрочтения всех дискуссий напросился вопрос: дозатор и эгрд новые или с германской разборки да с разных машин?А за системное давление отвечает РСД и его можно изменить ,там тоже винтик есть.А может манометр не то кажет?.
#200
Отправлено 29 May 2011 - 21:37
Да то он кажет, просто европейцы - вменяемые люди, и закладывают они те параметры, с которыми впрыск будет экологическим и производительным одновременно, но для этого требуется идеальный по компрессии мотор.А может манометр не то кажет?.
А что такое инструкция? В ней нет логики, как можно выставлять перепад давлений всегда только в 0,4, если в одном моторе компрессия не более 11 Бар, а в другом не менее 13, а то и 14 Бар? В последнем случае возникает несовместимый перелив бензина, со всеми вытекающими проблемами; расходом, снижением мощности, детонацией и перегревом двигателя.
Забегу немого дальше и то же задам наводящий вопрос:Объясни мне невежде, для чего нужен перепад давлений в камерах дозатора???
А что работает в ДВС, бензин или высвобождаемая при сгорании теплота?
Сообщение отредактировал Forvard: 29 May 2011 - 21:43
