Всем, кто имеет или хочет установить ГБО (газ).
Сообщений в теме: 293
#181 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 21 June 2009 - 15:50
кажется, моя битва с ходовой и карбюраторм к концу идут. Можно подумать о стратегической задаче - установке ГБО.
Значит, так, всё моё бэушное ГБО оказалось убитым кроме баллона (уже год стоит в багажнике не подключенный :) ) и редуктора:
Изображение как его проверить и протестировать? Может, и он дохлый? поддаётся ли ремонту в домашних условиях?
Или новый надо?
Сообщение отредактировал Аркадий: 21 June 2009 - 15:52
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#182 ОФФЛАЙН   Элвис
Элвис
  • Cообщений: 430
    W123 81г.
Отправлено 21 June 2009 - 22:56
Аккуратно разбери,стараясь не порвать мембраны и прокладки и промой. Проверь целостность мембран, клапанов и пружин,проверь чтобы клапаны были герметичны. Если всё цело,значит редуктор рабочий ! Если нет....покупай ремкомплект,изготавливай недостаюшие прокладки сам или.... покупай новый редуктор. Выбор за тобой. :)
ЗЫ : там всё просто, разберёшься ! ;)
W123/230E, 81, 637, АКПП, 4ЭСП - отдыхает. Первая любовь !
W123/230E, 82, 881, АКПП, ABS - езжу я.
Т3 - езжу я.
З\ч новые и б/у для ваших любимых W123
#183 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 27 June 2009 - 08:12
снял небольшое чёрнуое "блюдце" в центре. Это какой-то клапан. Как проверить его целкость - не в курсе. На вид - вроде ничё. Менять ли прокладку? Она, как будто картонная.
Застопорилось дело на верхней крышке корпуса. Отвинтил 6 болтиков , а она стоит насмерть! Что ещё её может держать?
чем промывать?
Методика проверки герметичности клапанов?
Сообщение отредактировал Аркадий: 27 June 2009 - 08:14
WDB12302312186584
#184 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 27 June 2009 - 08:31
Прошу всех газовиков прочитать эту стр. http://www.oldmerin....mp;#entry595779 и высказать свою т.з. на замечания карбика и др.
WDB12302312186584
#185 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 28 June 2009 - 08:26
оказывается, крышка держалась только за счёт того, что всё присохло. Металл прикипел к резине. Наверное, это не очень хорошо?..
Внутри обнаружена какая-то грязь, словоно на дне ведра, которым пол в сельпо моют. Неужели такое в газе содержится?!
WDB12302312186584
#186 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 28 June 2009 - 09:27
При открывании нижней крышки вывалились две пружинки. Одна подлиннее, другая покороче.
сообразить где они были ума не хватает.
Господа офицры! куда засунуть мне эту свечку?- спросила Наташа Ростова ...
WDB12302312186584
#187 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 29 June 2009 - 08:59
Люди! Не томите! Подскажите, куда и как эти две пружинки ставить? Обнаружено, что самая длинная имеет ещё к тому же расширение с одного конца.
И ещё вопрос - что это за масло вытекает изнутри? Не пойму, откуда течёт.
WDB12302312186584
#188 ОФФЛАЙН   Элвис
Элвис
  • Cообщений: 430
    W123 81г.
Отправлено 29 June 2009 - 09:58
Аркадий ! Не надо нервничать! :)
Грязи в газе хватает,а маслянистая жидкость - это конденсат ( маслянистые отложения,содержащиеся в газе), его надо раз в 5000 где-то сливать,там на редукторе даже специальное отверстие внизу предусмотрено. СПЕЦИАЛЬНО В РЕДУКТОР НИЧЕГО НЕ ЗАЛИВАЕТСЯ !
По поводу мембран : если они стали картонными,значит их надо выкинуть ! Они должны легко перемещаться.
Прокладки тоже не должны быть каменными,если совсем затвердели,до ломкого состояния - тоже в утиль !
Клапана можно проверить так : придавливаешь тарелку клапана к седлу небольшим усилием пальца и с противополжной стороны пытаешься присосаться ртом :). Если присосаться можно,то всё хорошо ! :) Также посмотри резинки клапанов,резина должна быть мягкой,без деформаций.
Сфоткай пружинки и то место откуда они вывалились.
Т3 - езжу я.
#189 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 29 June 2009 - 14:21
Изображение откуда вывалились не могу сказать.
Брякнулись на пол при стнятии вот этой крышки: Изображение
теперь пытаюсь :oops: вспомнить, как стояли эти 2 резиновых кольца под чёрной "тарелкой" :Изображение
к стати!
прошу заценить http://www.oldmerin....mp;#entry595781 последнее(158) и предыдущ. сообщение ув. "Карбика".
резина прокладок эластичная. Хотя, вмятины от корпуса так и не расправились ... Мембраны тоже, вроде, ничего. А что, ремкомплекты на это хозяйство бывают?
Сообщение отредактировал Аркадий: 29 June 2009 - 14:41
WDB12302312186584
#190 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 29 June 2009 - 14:47
Изображение это край корпуса. Резиновая прокладка.
Изображениеа это чёрная "тарелка", что в центре редуктора и кольцо под ней.
WDB12302312186584
#191 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 29 June 2009 - 15:02
Эти пружинки входят одна в другую и довольно точно помещаются вот в эту дырку: Изображение но если они действительно оттудова, то что они там делают?!
WDB12302312186584
#192 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 29 June 2009 - 15:13
а дерьмецо а редуктор залетает при повреждении фильтра или несмотря на все фильтра? .. :???:
WDB12302312186584
#193 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 29 June 2009 - 15:22
если я правильно понял - в этой камере течёт антифриз:
но тогда откуда вот этот чёрный участок окисленного металла?
WDB12302312186584
#194 ОФФЛАЙН   Uroka63
Uroka63
  • Cообщений: 15
Отправлено 20 July 2009 - 10:08
Позвонил на сервис дилера Ловато.
На к-джет можно поставить только смеситель.
С баллоном тором на 50 л. стоимость с установкой 18000 руб.
У моей машины с расходом бензина 12л на сотню газа будет кушать 16л.
со слов спеца.
Цена газа примерно 10 руб. 92-го - 20 руб.
На 100 л. газа я проеду 600 км. на бензине - 800 км.
Цена заправки газом 1000 рублей, бензином 2000 рублей, а в пересчёте на тот же пробег 1600 рублей. Экономия 600 рублей.
Стоимость ГБО 18000 руб. делим на 600 руб. равно 60 заправок. (так как баллон на 50 л.)
При средней поездке в день 60 км. я буду на газе ездить 5 дней и снова искать заправку ещё на 5 дней. Для поездки на заправку тоже надо сжечь топливо. Итого "съэкономленные" деньги за 2 недели 1200 руб., а за месяц 2400 руб. Это идеально.
18000 делим на 2400 получаем 7,5 месяцев. Это срок окупаемости.
Кроме того нужно посчитать стоимость бензина для разогрева.
Для удобства я взял цены на газ/бензин 10/20. Реально сейчас я покупаю бензин по 18.30, а стоимость газа вроде выше. Никак не найду.
Значит и окупаемость будет не меньше 12 месяцев. Да и съэкономленные деньги несколько ниже.
Такой вот расклад. И это при установке ГБО, не являющимся последним словом техники. Просто конструкция ДВС не позволяет.
Так что поправьте, еже ли что не так.
По ценам ты возможно ошибаешься,т.к. есть закон,который запрещает поднимать стоимость газа,выше половины стоимости бензина :roll:
#195 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 20 July 2009 - 10:40
на стосорокет хочу поставить сколько будет стоить?
#196 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 22 July 2009 - 20:29
Какой марки редуктор?? Поточнее перепеши с него маркировку. Наверняка в Инете есть его требуха разрисованная.
WDB12302010026662
#197 ОФФЛАЙН   Strelok333
Strelok333
  • Cообщений: 110
    g463
Отправлено 16 September 2009 - 16:24
Всем привет ! Поставил себе итальянский газ на Стромберг 175 (190 мурз 2 литра бенз.),уже полгода стоит все было хорошо.Но в один прекрасный день начались проблемы... Даешь газу поднимает тысяч до 2 -х ,а потом начинает глохнуть .Газ поступает нормально с бензом не смешиваеться. На холостых работает четко .непойму что случилось,подскажите,а то аппарат стоит не знаю что делать...
Не верьте если на форуме Вам написал человек и советует купить у него запчасть с которой у Вас точно все поедет.(у которого более 500 сообщений)
#198 ОФФЛАЙН   Strelok333
Strelok333
  • Cообщений: 110
    g463
Отправлено 16 September 2009 - 16:34
на бензине не ездиет :bangheat:
#199 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 16 September 2009 - 16:55
А можно поподробнее об этом законе? А ещё лучше ссылку.
А то у нас газ уже до 12.50 задрали.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
W 124 2.3 КЕ двиг. 102982 1988г.в.
ВАЗ 21093 карб. 2001г.в. - продан через полгода без сожаления.
ОКА 1997 г.в. хорошая была машинка. За 8 лет ни одной поломки. Продана с сожалением.
#200 ОФФЛАЙН   boss76
boss76
  • Cообщений: 171
Отправлено 16 September 2009 - 20:43
В Столице и Подольске уже 13 руб!! Что за херня??!!!
Е 320, 210055 АКПП 1995 год - дорогой автомобиль
    Bing (1)
