W123 Coupe
Сообщений в теме: 798
#181 ОФФЛАЙН   DAV267
DAV267
  • Cообщений: 455
Отправлено 04 March 2012 - 18:07
sergegja
До этого пробег был около 700-800 км. Давление масла есть. Компрессия должна быть в норме, а у меня "балет" по цилиндрам.
Если так брать как ты берешь "какая тебе разница какая у тебя компрессия?" то аще нафига я ковыряюсь? :mrgreen:
Масло не жрет, но оно есть в выхлопной трубе- скорее всего масло отражающие колпачки.
Dr. Diesel
Спасибо за инфо!
#182 ОФФЛАЙН   sergegja
sergegja
  • Cообщений: 557
    SLK 230 R 170 Kompressor
Отправлено 04 March 2012 - 20:15
да не может не быть этого балета
компрессия в цилиндре зависит не только от состояния поршневой а еще к примеру от наличия масла на хоне..и от меры залипания колец и от того сколько ржавчины образовалось на седлах клапанов
не меряют компрессию на долго стоящем ДВС/бесполезно это..заведешь,поездишь немного-потом меряй
ЗЫ К примеру на прилично ушатанных БМВ Е 39/М54 после пары недель простоя компрессия вполне может упасть до 3х:)..после заводки становится опять 10-12..Это связано со стеканием масла с хона..
ГАЗ 69 - для души.
УАЗ 3151 Черный Раптор-сток и только сток
SLK - на каждый день
WDB1704471F052969
Московская Шнауцер Команда
#183 ОФФЛАЙН   DAV267
DAV267
  • Cообщений: 455
Отправлено 19 March 2012 - 17:51
Единственное что оставалось из существенного переварить это нижнюю часть морды. Больное место у всех 123, потому что идет металл "внахлест".
И так что мы имели:
Взяв опять в руки болгарку, меняем радикально картину
Долго возился с изготовлением сгнившей части… и со второй попытки сделал деталь
Приварив, загрунтовав получил следующие
Прошелся шовным герметиком и покрасил хаммеритом
Надеюсь что со сваркой почти закончено, поэтому и поставил 95% на тот случай если что то где то в моторном отсеке вылезет.
И так, ввиду того что спереди поставил жесткие аммо, решил- а почему бы на зад такие не впихнуть? Ну и раз пошла такая "аммортизаторная пьянка" купил и рулевой аммо тоже.
Настал интересный момент — и как же оно будет смотреться?
Подогнали погрузчик
Теперь подведем итоги, что же один человек может сделать за 1 год?
Итог- потрачено где то 580-600 часов.
За год: авто разобранно, переварено всё, полностью новое днище и подвеска. Впринципе все, я считаю что довольно не плохо для одного человека.
Обновим в памяти события…
Куплено
После того как опустили, вот такой "гадкий утёнок" получился, занижением не доволен :-/ потом как авто будет собран надо будет решать этот вопрос.
А теперь выложу то, что нашёл на просторах интернета.
Это тот самый желанный результат занижения, на тех же колёсах что и у меня.
Как то так.
Сообщение отредактировал DAV267: 19 March 2012 - 17:53
#184 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 20 March 2012 - 07:56
Сделано очень много!
Работа вызывает восхищение и уважение! :applause:
Так держать,дружище!!! :super:
пс когда-же я до этого этапа дойду... :redface:
за зиму только правую сторону закончил...и то - "почти"... :biggrin:
но у меня немножко посложней....
#185 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 20 March 2012 - 13:40
ты негорячись пока с пилежом подвески,соберешь полность отъездишь немного и только тогда будет виден истинный результат
машинко гут получается :D
Ваз 21214
#186 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 20 March 2012 - 13:42
+1
#187 ОФФЛАЙН   DAV267
DAV267
  • Cообщений: 455
Отправлено 20 March 2012 - 14:10
Спасибо.
что то твой 115 в другой теме, да и не обнолял ты давно. Успехов ;)
mouse733, vikleb
Дык, кто ж горячится? Пущай так пока будет, как соберу его после покраски, тогда и видно будет. А сейчас пущай так стоит, заодно пружины не много осядут. Сам факт ёпрст, опять потом к пружинам возвращаться, не в моих правилах одну и туже работу делать два раза, но процесс вносит свои коррективы.
#188 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 20 March 2012 - 14:13
не осядут.покататься надо будет."промять " бока...
Да.Надо попросить,что-бы перенесли..
Сейчас 115 в сторонке отдыхает.Оч много работы навалилось..
#189 ОФФЛАЙН   allposh
allposh
  • Cообщений: 29
Отправлено 22 March 2012 - 20:42
А Вы сайлентблоки затягивали на вывешенной машине? Если да, то они могут тянуть кузов вверх, плюс полностью собранный салон опустит кузов, плюс новые пружины дадут небольшую усадку. Спасибо что вдохновляете.
МВ 123 300D, 1980 г.в.
Audi 100 Avant, 2.3E, АКПП, 1992 г.в.
В связи с восстановлением уколхоженного насмерть и заезженного вдрызг W123 200D ищу в подарок:
Сиденья передние Мерседес или БМВ (лучше с подогревом :)
#190 ОФФЛАЙН   DAV267
DAV267
  • Cообщений: 455
Отправлено 22 March 2012 - 21:22
на "ты".
саленты лап затягивал когда был мост снят, они свободно двигаются.
Не за что :mrgreen:
#191 ОФФЛАЙН   DAV267
DAV267
  • Cообщений: 455
Отправлено 17 April 2012 - 10:06
По тихоньку начал шпаклевать дефектовать крышку багажника. Выяснилось что надо купить ещё не много мелочевки у официалов. Список нужных деталей растёт…
Снял корыто люка, сохранность очень хорошая, за исключением резинок и бархоток :biggrin:
обновил краску в местах для скопления воды. Все как всегда сначало кислотник, корабельный грунт и хаммерит.
а так же в местах трения
Добил старую шлифмашинку и пришлось купить новую. :moderator:
Пробывал руками, очень медленно да и руки отваливаются на следующий день.
Замаскировал часть авто что бы лишней пыли не прибавилось
Очень долгий процесс, мелочей уйма…
Накинул двери, в седующий раз буду выставлять зазоры.
Ну и парочку HDR
to be continued ...
#192 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 17 April 2012 - 11:01
ураган получится
W126 380SE
мой W126
#193 ОФФЛАЙН   DAV267
DAV267
  • Cообщений: 455
Отправлено 15 May 2012 - 10:15
Всем доброго времени суток.
Обновлю свои продвижения.
И так, навесил всё
Выставил зазоры, и просверлил дырки для нижних молдингов
Опять все снял, развесил, и покрыл кислотным грунтом
Крышку багажника, начал с внутренней стороны
Люк оказался в очень хорошем состоянии, ржавчины практически не было, + мелочевка
Дверки одна и вторая
ну и общая картина с грунтом.
Проявились все мелкие недочёты, исправлю и потом опять под грунт.
Поставил контрольку и не много акккупировал цех :mrgreen:
С приходом шашлычно дачного сезона, времени и сил практически не остаётся :gigi:
#194 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 15 May 2012 - 10:41
Слава и хвала тебе :applause:
#195 ОФФЛАЙН   DAV267
DAV267
  • Cообщений: 455
Отправлено 15 May 2012 - 11:38
vikleb
:beer:
#196 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 15 May 2012 - 11:41
vikleb
:beer:
За реальных маниАков! :beer:
Сообщение отредактировал vikleb: 15 May 2012 - 11:41
#197 ОФФЛАЙН   DAV267
DAV267
  • Cообщений: 455
Отправлено 28 May 2012 - 15:09
Подскажите какой у меня код краски :confused:
Я так полагаю 930, а что такое "G" ?
#198 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 May 2012 - 21:15
на корыте смотри торчки- трубочки сливные по углам, шов под краской, бывает иногда ржавый насквозь и не видно. Лучше про запас заранее там красочку нанести свежую изнутри и снаружи
#199 ОФФЛАЙН   pruban78
pruban78
  • Cообщений: 342
    w123 coupe
Отправлено 28 May 2012 - 21:16
#200 ОФФЛАЙН   DAV267
DAV267
  • Cообщений: 455
Отправлено 29 May 2012 - 08:21
Там все проинспектировано, ржи нет т.к. сливы были абсолютно без грязи.
pruban78
Спасибо :beer:
