722.503 встанет,но дорого..Спасибо,а кроме 722.369 может что то встать?
722.320 точно встанет
Помощь по АКПП
#1981
Отправлено 04 June 2011 - 21:20
#1982
..Спасибо,а это проверенно? и это с какого мотора?И надо ли бублик менять?..Спасибо,а кроме 722.369 может что то встать?
Сообщение отредактировал yaroslaw: 04 June 2011 - 21:21
#1983
Отправлено 04 June 2011 - 21:23
..Я на сколько понимаю это же 5-серия..там и мозги и проводка...Или не прав?..Да и вобще ее вроде ругают очень сильно...722.503 встанет,но дорого
#1984
Отправлено 04 June 2011 - 21:38
Да это 5-серия,блок управления контролирует включение пятой передачи,в остальном эта коробка 722.369..Я на сколько понимаю это же 5-серия..там и мозги и проводка...Или не прав?..Да и вобще ее вроде ругают очень сильно...
#1985
Отправлено 05 June 2011 - 19:36
Стас подскажите пожалуйста ,я разобрал гидроблок на коробке 722.400 для промывки его и обнаружил что у меня не хватает пружинки 172 указанной на рисунке,и клапана 155 указанного на рисунке возможно вместо его был шарик на рисунках они есть но до меня в коробку ползали.подскажите пожалуйста надо их ставить на мою модель коробки или нет. и номер годроблока на втором фото.есть другой гидроблок от 722.409 можно ли его поставить,но на нем имеются царапины на регуляторе рабочего давления(на третьей фото видно) можно ли поставить с другого гидроблока заранее спасибо.очень нужна ваша помощ.
Сообщение отредактировал vano777: 06 June 2011 - 19:33
#1986
Отправлено 05 June 2011 - 19:54
имеем коробку 722.3
1. С права по ходу движения тоже вакуумные трубочки, ни кто схему не подскажет?
2. ще в положении 2 и В скорость одна, т.е. первой нет, где копать?
#1987
Отправлено 06 June 2011 - 08:54
привет стас! подскажи пожалуйста у меня МБ W124 320 1994гв акпп №124 270 86 00 722 503 0 3971434. сначала пропала 2я передача а сейчас окончательно встал (не назад ни вперед) можно ли реанимировать такую коробку или искать контракт? масло воняло гарью.
W140 95г S320 WDB1400331A288563
#1988
Отправлено 06 June 2011 - 19:11
имеем коробку 722.3
как то так
Сообщение отредактировал Temruychanin: 06 June 2011 - 19:19
#1989
Отправлено 06 June 2011 - 19:49
Спасибо
#1990
Отправлено 06 June 2011 - 19:51
Вопросы по коробке 722.372
1. Переключает передачи примерно на 3000 оборотов.
2. Со 2-й на 3-ю легкий толчок, с 3-й на 4-ю сильнее.
3. При переключении селектора 2 или В ни чего не меняется, нет первой или второй хз, кикдаун работает.
#1991
Отправлено 06 June 2011 - 20:52
Если не ошибаюсь "В" это тот же кик но вручную, там эл. переключатель (подключен паралельно кнопке под педалью) под ручкой он должен быть, он и замыкает соленоид кика надолго.Вопросы по коробке 722.372
#1992
Отправлено 06 June 2011 - 22:30
Замыкает ? с чем где?Если не ошибаюсь "В" это тот же кик но вручную, там эл. переключатель (подключен паралельно кнопке под педалью) под ручкой он должен быть, он и замыкает соленоид кика надолго.
#1993
Отправлено 07 June 2011 - 00:14
скачай здесь книгу найдешь что надо www.oldmerin.club/board/index.php?au...amp;showfile=72 зайди с другой вкладкиЗамыкает ? с чем где?
Сообщение отредактировал vano777: 07 June 2011 - 09:32
#1994
Отправлено 07 June 2011 - 22:09
Шарик может быть или не быть, это видно по ответной части пресс платы.Стас подскажите пожалуйста ,я разобрал гидроблок на коробке 722.400 для промывки его и обнаружил что у меня не хватает пружинки 172 указанной на рисунке,и клапана 155 указанного на рисунке возможно вместо его был шарик на рисунках они есть но до меня в коробку ползали.подскажите пожалуйста надо их ставить на мою модель коробки или нет. и номер годроблока на втором фото.есть другой гидроблок от 722.409 можно ли его поставить,но на нем имеются царапины на регуляторе рабочего давления(на третьей фото видно) можно ли поставить с другого гидроблока заранее спасибо.очень нужна ваша помощ.
Пружинка не ставится.
Этот золотник можно взять от другого блока, НО при установке необходимо контролировать места взаимодействий, потому что на корпусе блока , тоже есть дефект.
#1995
Отправлено 07 June 2011 - 22:11
Это ,не верноДа это 5-серия,блок управления контролирует включение пятой передачи,в остальном эта коробка 722.369
#1996
Отправлено 07 June 2011 - 22:13
Искать контрактную.привет стас! подскажи пожалуйста у меня МБ W124 320 1994гв акпп №124 270 86 00 722 503 0 3971434. сначала пропала 2я передача а сейчас окончательно встал (не назад ни вперед) можно ли реанимировать такую коробку или искать контракт? масло воняло гарью.
#1997
Отправлено 08 June 2011 - 01:36
В чем может быть причина опускания задка машина при включении D, и опускания при включении R?
w201 2.2 1986 111.961 акпп сейчас
w123 230E 1981 K-jet акпп продан
w123 230 1977 Stromberg Ручка продан
#1998
Отправлено 08 June 2011 - 06:41
Закон физики и геометрия пдвескиВ чем может быть причина опускания задка машина при включении D, и опускания при включении R?
#1999
Отправлено 08 June 2011 - 09:46
а как объяснить что на одном 123 есть такое, а на другом нет?Закон физики и геометрия пдвески
#2000
Отправлено 08 June 2011 - 11:40
Добрый день. Проблема в коробке, акпп, машина w124, e230. Машина долгое время стояла на ремонте в положении P, теперь не включается ни одна передача, т.е. рычаг переключения не двигается. В чём может быть дело?
