инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#1981 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 30 January 2009 - 19:16
Попробуй МЗ подключить как штатно надо ,мож подёт?Мож действительно мутаторы мозг имеют чуть чуть.Я свой неделю заводил, с Денисом по телефону 1700 рублей наговарил,но у меня подсосы были и ДПКВ мертвый..
проверю... я тож думаю что разница есть... хочу еще попробовать с мутатором вошъ номер .....200 - идеал на 4 катушки конечно 211 НО даж бе-у стоит 3300 рэ...
я щас вооружен мультитрониксом и компрессометром - думаю что такая выясним чо да как..... :twisted:
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#1982 ОФФЛАЙН   yepick
yepick
  • Cообщений: 113
Отправлено 30 January 2009 - 19:25
так - ну раз два оборота.то тогда что получается.
1. дпкв ставится на19-20 зуб при такте сжатия в 1-м цилиндре.
2. Два оборота и ситуация повторяется.
Тогда может у serg124 и есть такая ситуация, что реперный диск поставлен на оборот в плюс или на оборот в минус от такта сжатия в первом цилиндре.
3. serg124 - у тебя два раза по две свечи. 1-3 и 2-4, насколько я помню. И ты менял их местами. ПАРАМИ. И все равно стреляет во впуск.
На своей прошлой пятере я менял 1-ую и третью свечу местами якобы для очистки впускного тракта, т.е. карбюратора, как советовали спецы...
Вот я и думаю...
serg124 - а может на 1-3 и 2-4... Я не могу ща вот так продумать работу двигла, но может попробовать менять свечи методом тыка? Ну - научного тыка, конечно же.
И точно диск стоит при сжатии в первом цилиндре?
MB 190, 89 год выпуска, модель201.028, 2,3, РКПП 5 ст., пока живой КЕ... :) Да - sportline, оказывается. :)
VIN - WDB2010281F671706
#1983 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 30 January 2009 - 21:48
Вот я и думаю...
Зажигание ПОПАРНОЕ. Надо подключать 1-4 и 2-3. Никаких других вариантов НЕТ.
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#1984 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 30 January 2009 - 21:50
И реперный диск - это что? Для датчика фазы? Фаза нужна только для форсунок. На зажигание она никак не влияет.
#1985 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 30 January 2009 - 21:57
в-общем разобрался с проблемой точнее ее отдиагностил-таки :applause:
ну конечно это глюк был зажигания :mrgreen:
но я конечно не настока туп чтобы перепутать как ставить дпкв или диск приваривать - тем более что эта машина не первая "из-под скальпеля" © :redface:
вот зато она первая с раздельными катушками. :redface:
и по факту - одного коммутатора на 2 таких (калиновских) катушки НЕХВАТАЕТ :fingal:
а вышел случайно
выкрутил 4ю свечу - померял компрессию - закрутил - катушку обратно не подсоединил (неспециально)
выкрутил 3ю свечу - стал мерять - и она сцука ЗАВЕЛАСЬ НА ДВУХ ЦИЛИНДРАХ!!!!
проверил догадку - внатуре, оставляя на канале по одной катушке в любых комбинациях машина заводится на 2х цилиндрах
вот такая хератень ребятки... :twisted:
теперь вопрос: ну чо - 4 мутатора от 2108? два вошъ-200? один вошъ-211? :hitrost:
Сообщение отредактировал Serg124: 30 January 2009 - 21:59
#1986 ОФФЛАЙН   kostya_w123
kostya_w123
  • Cообщений: 360
    W123 280E
Отправлено 30 January 2009 - 22:39
Ваащето четырёх.
:insane: точно, цикла четыре. Два оборота. :redface:
W123 280E VIN 123033, М110.984, 4МКПП 1979г.в.
ICQ З28З47OI9
#1987 ОФФЛАЙН   sergeyhaker
sergeyhaker
  • Cообщений: 42
    w99
Отправлено 30 January 2009 - 22:52
всем привет тема клас почитал блог слизал чртежи токоря все зделали разобрал своего мкрзика как как ке меня достал идеш утром на стоянку с мыслью заветется или нет и как обороты холосты будут завтра скорее всего запуск на январе 5.1
#1988 ОФФЛАЙН   yepick
yepick
  • Cообщений: 113
Отправлено 31 January 2009 - 08:48
serg124 - с маленькой победой тебя!
to magnum - я тока предположил, что ты сразу так категорично. Я и сам понимаю, что парное зажигание - всю ветку читал не раз с начала до конца. И мне скоро грозит электронный впрыск. :) Обороты уже начали плавать...
А с четырьмя катушками канеш классно! Вообще самая современна система впрыска получается. Интересно - по питанию и зажиганию нынешние мерседесы далеко ушли от Января с раздельными катушками?
#1989 ОФФЛАЙН   nickoass
nickoass
  • Cообщений: 40
Отправлено 31 January 2009 - 10:20
Привет всем
Вот переделали еще одну Мицубишку- Ланцер двиг 1,5литра. Поставили Январь5.1-41.
Прошивку особо не ковыряли, только отключили датчик скорости и датчик фаз.
Человек прокатился и офигел от машины. До этого катался на карбе.
Мицубиси-Галант 1,8L 8V 90л.с. 1991г.в Январь 7.2
#1990 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 31 January 2009 - 10:52
2 Serg124
У тебя было чтоли по катушке на котел))) дак блин с етого бы и начинал никтоже не опробывал ето я же писал что ето тока в теории что максимум испытано ето катушка сдвоеная и в одном блоке.
#1991 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 31 January 2009 - 11:50
2 Serg124
как не писал - писал блин :mrgreen: тока как всигда толи непорусски пишу толи читають по диагонали :insane:
#1992 ОФФЛАЙН   самоделкин
самоделкин
  • Cообщений: 54
Отправлено 31 January 2009 - 19:08
нда... поменял датчик колена... все тож самое - даж не схватывает, после остановки стартера кааааааааааак Ё.....ЕТ, и так каждый раз. на режиме продувки делает пук-пук-пук равномерно во впускной коллектор... свечи вытащил все мокрые, вкрутил новые правда родные - ноль эффекта....
:bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat: ЛЕЛИК, СОС!!! :insane:
ну чо - звиздовать за диагностикой? или хотя бы БК? или ничего не даст? :confused:
смотрите ...уже разобрались...а я ту стока написал!!! аш 10 пунктов
Сообщение отредактировал самоделкин: 31 January 2009 - 19:10
ездовая собака живет в 2 раза меньше
#1993 ОФФЛАЙН   sergeyhaker
sergeyhaker
  • Cообщений: 42
    w99
Отправлено 31 January 2009 - 20:32
сегодня завел правдо заглох счерез 15 сек комп обороты колевала не видел менял датчики все бестолку комп здох пришлось мнять жаль што первый комп мне зашили а второй только на селдующей недели чел будт пока на тазовской прошивке робит но работай доволен воздухан только на другую сторону перекидывать придется abs мешает можеет есть прошивка на 2.3 с акпп форсы 107
Сообщение отредактировал sergeyhaker: 31 January 2009 - 20:34
#1994 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 31 January 2009 - 20:38
2 Serg124
Да ето я по диагонали читал ))) ща перечитал и понял)))
#1995 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 01 February 2009 - 18:20
Страница № 100
ПАРНИ ! Респект и Уважуха .
Это СУПЕР ТЕМА !!!!
В перспективе все OLDMERINы будут на январе :grin:
Сообщение отредактировал ksv: 01 February 2009 - 19:13
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#1996 ОФФЛАЙН   nickoass
nickoass
  • Cообщений: 40
Отправлено 01 February 2009 - 20:22
Страница № 100
Это СУПЕР ТЕМА !!!!
... и это правильно!!!!!!!!!!
я еще несколько мицубишек поставлю на январь
#1997 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 02 February 2009 - 08:28
Хыы ну чтож с сотой страницей))) уже с 101)))
Сообщение отредактировал finger: 02 February 2009 - 08:28
#1998 ОФФЛАЙН   sergeyhaker
sergeyhaker
  • Cообщений: 42
    w99
Отправлено 02 February 2009 - 12:54
подкожите как поменять время открытия форсунок и какой погой ПЛИЗ
#1999 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 02 February 2009 - 16:36
прога чиптюнер
рабочие режимы --> Коррекция времени впрыска
#2000 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 02 February 2009 - 23:54
аднака 4 мутатора вкорячены :mrgreen: жесть но работает
кстати как настоящий фома попробовал не выпаивать перемычку. НЕ РАБОТАЕТ - нет искры там где не выпаял. так что блин кампот аднака - просто с рынка мутатор вместо допустим сгоревшего невозьмеш... :fingal:
свечи наконец-таки купил те какие надо: BOSCH HR7DCX - конус, калильное 7, и зазор 1.1 :applause:
прошивку под 2.3 еще не заливал но прогревшись не глохнет :mrgreen: сцука закипел - и тут я понял что реле вентилятора коммутирует минус а не плюс как я думал :fingal:
мотор немного громко работает, трясет его мелко, я бы сказал дизелит (или троит), причина неясна, как работал до этого незнаю - машина приехала на тросе в бокс... но цилиндры работают все, компрессия 12.5-9-10.5-9... может быть неравномерность из-за перекоса форсунок из-за 406й рампы? :confused: чонить может показать комп? он такой пипец умный шо я прям теряюся чо там жать какую кнопку...
