Блин, дык как мне действовать-то?
Значит,кто-то до Вас поставил CDT.Клапан стоит в нижней части карба
Отправлено 23 December 2010 - 23:14
Отправлено 23 December 2010 - 23:25
На 115 двигле должен на коллекторе,значит уже баловались с машинкой.Клапан стоит в нижней части карба (нормально так стоит... со дня основания, так скать... никакого колхоза)
По второму варианту тогдадетанирует так скать.
Отправлено 25 December 2010 - 00:15
не.. вот как раз он своей полусферой, что внизу набалдашничек на клапане и закрывает канал ХХ, а когда втягивается - он его открывает. 100%% говорю. Картинки как все там устроено ж есть в "англицком мануале"Неее... даётся мне, что не правильно. В рукопашную подавал 12 В на от крученный клапан - игла при этом поднимается и закрывает канал напрочь.
А вот по поводу пыльничка обещанные фото
вот исходная заготовка
Выворачиваем ее наизнанку
Отрезаем меньшую часть
Получается примерно вот что
Вот так он деформируется
Сообщение отредактировал NeoN: 25 December 2010 - 00:41
WDB12302010026662
Отправлено 25 December 2010 - 18:58
А ссылочка на мануал есть? С аглицким справлюсь.не.. вот как раз он своей полусферой, что внизу набалдашничек на клапане и закрывает канал ХХ, а когда втягивается - он его открывает. 100%% говорю. Картинки как все там устроено ж есть в "англицком мануале"
Вакумные наушники - What is? Медицинский стетоскоп чтоли? Вроде похоже на его деталь.
Ещё один вопрос: столбик обогатителя должен просто ходить в пыльнике с минимальным зазором или они соединены своими верхними точками и пыльник деформируется в процессе движения вниз?
ps: Neon, я там в теме про ГБО спрашивал - ответишь? Жду, заинтересовало.
Сообщение отредактировал LeGo: 25 December 2010 - 19:07
Не важно из какого места растут руки, если они золотые...
Уехал мой W115 200 M115.938 2,0 л 4-рукоматика 1973 г.в.
Отправлено 25 December 2010 - 19:41
Кирилл!Не вводи товарища в заблуждение,у него карбюратор другой - CDT.не.. вот как раз он своей полусферой, что внизу набалдашничек на клапане и закрывает канал ХХ, а когда втягивается - он его открывает.
Воротник пыльника входит в проточку плунжера иЕщё один вопрос: столбик обогатителя должен просто ходить в пыльнике с минимальным зазором или они соединены своими верхними точками и пыльник деформируется в процессе движения вниз?
Отправлено 25 December 2010 - 23:58
Если клапан на коллекторе - то толжен работать по алоритму М 115!!!
Если не прав - попправьте тока доказательно. После праздников - доберусь до залежей инфы по Стромбу - скину картинку, ну 100% ты прав, LeGo, когда к + зажигания прицепил клапан на впускном коллекторе М115-го..
WDB12302010026662
Отправлено 29 December 2010 - 19:35
Инфа хорошая. Отлично видно, что рабочее положение клапана - открытое. Значит это просто ЭПХХ. Но ведь это не 175CD. У меня управление ваккумной заслонкой идёт совсем по другому принципу: не инжекцией, а просто разряжением зоны смешения. И на коллекторе (впускном) у мну есть только отверстие на котором крепился маслоуловитель картерных газов (я туда сделал систему ну оооочень холодного пуска), штуцер для подключения вакуумного усилителя тормоза, ну и была одна пробочка резьбовая - я туда подцепил вакуумный шланг редуктора ГБО. Клапана там отродясь не бывало.Вот нашел.
ЕСли с английским спраляешься, то читай.
Отправлено 29 December 2010 - 22:16
А теперь разберём - а что у Вас.Инфа хорошая.
ЭПХХ тут нет.Это просто клапан предупреждения калильного зажигания.У Вас аналогичный стоит на карбе в поплавковой камере.Значит это просто ЭПХХ.
Принцип работы всех Стромбергов одинаковый,различаются только непринципиальными наворотами.Хотя,возможно,я Вас недопонял.Что Вы называете "вакуумной заслонкой"?Какая позиция на эскизе?У меня управление ваккумной заслонкой идёт совсем по другому принципу: не инжекцией, а просто разряжением зоны смешения.
На сколько я знаю,система вентиляции на всех 115 двигателях одинакова и никакой(прямой) связи с коллектором не имеет - трубка соединяет крышку ГБЦ с воздушным фильтром.И на коллекторе (впускном) у мну есть только отверстие на котором крепился маслоуловитель картерных газов
Отправлено 29 December 2010 - 23:09
чего то там накручено....У меня управление ваккумной заслонкой идёт совсем по другому принципу: не инжекцией, а просто разряжением зоны смешения. И на коллекторе (впускном) у мну есть только отверстие на котором крепился маслоуловитель картерных газов (я туда сделал систему ну оооочень холодного пуска), штуцер для подключения вакуумного усилителя тормоза, ну и была одна пробочка резьбовая - я туда подцепил вакуумный шланг редуктора ГБО. Клапана там отродясь не бывало.
Так, давай сначала и попорядку. Мотор М115?У Вас там похоже "колхоза" хоть отбавляй - давайте фотки!Очень интересно.
Ага, тока ан крышке воздухана рядом с большим отверстием, что соединяется с клапанной крышкой есть маааленький пиптик, вот он соединяется со штуцером на винте №147 (Шлангочка хорошо видна на фото) Кстати, неоднократно упоминалось, что закоксовывание этого канала в штуцере и под штуцером естественно, приводит к нестабильному ХХ.На сколько я знаю,система вентиляции на всех 115 двигателях одинакова и никакой(прямой) связи с коллектором не имеет - трубка соединяет крышку ГБЦ с воздушным фильтром.
На фото ведь коллектор М115.Клапана там отродясь не бывало.
Сообщение отредактировал NeoN: 29 December 2010 - 23:34
WDB12302010026662
Отправлено 29 December 2010 - 23:23
Это часть системы холостого хода.УточнилАга, тока ан крышке воздухана рядом с большим отверстием, что соединяется с клапанной крышкой есть маааленький пиптик, вот он соединяется со штуцером на винте №147 (Шлангочка хорошо видна на фото)
Отправлено 13 January 2011 - 21:03
Sorry, за задержку...Это часть системы холостого хода.Уточнил
.Короче,ждём фотки!
Отправлено 13 January 2011 - 22:06
ребят дайте № ремкомплекта для 102 мотора плиз
карб где то 85 годов, мотор 88
Отправлено 16 January 2011 - 20:06
Короче вот http://www.oldmerin....u...&album=1342
зы: ежели чего не арбайтен - сильно не бейте... всётки впервой фотки гружу на Oldmerin. ![]()
Сообщение отредактировал LeGo: 16 January 2011 - 20:08
Отправлено 16 January 2011 - 22:53
Похоже, что мотор, ну во всяком случае коллектор и карб еще с W115.
Погляжу как там что - напишу, но карб в принципе такой как на М115. Кстати что там за электроклапан от ГБО на коллекторе??
WDB12302010026662
Отправлено 17 January 2011 - 22:21
Это клапан системы Ну очень холодного запуска. Колхоз, но зарекомендовал себя за три года очень даже не плохо....Кстати что там за электроклапан от ГБО на коллекторе??
Отправлено 17 January 2011 - 23:58
а подробнее - суть в чем? У меня тоже ГСО есть.
Посмотрел - не смог сегодня принести, постараюсь завтра - такой карб как у тебя ставился на авто для США до 1973 года.
WDB12302010026662
Отправлено 18 January 2011 - 14:10
не у кого не осталось коробочки от ремкомплекта?
номерок дайте плиз
Отправлено 20 January 2011 - 08:28
Ремкомплекты бывают разные - зависят от комплектации.Одни подходят для всех карбюраторов,другие(более полные) - подбираются индивидуально.Что необходимо и какой(точно) стоит карбюратор?не у кого не осталось коробочки от ремкомплекта? номерок дайте плиз
Отправлено 20 January 2011 - 21:22
Сообщение №2000 в этой теме.а подробнее - суть в чем? У меня тоже ГСО есть.
Сообщение отредактировал LeGo: 20 January 2011 - 21:24
