Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 2275
#2001 ОФФЛАЙН   alext
alext
  • Cообщений: 221
Отправлено 20 July 2014 - 14:47
Тогда это не пиши!
цитировать надо правильно!
стоит то на тачке январь тока у той тачки другой хозяин!
седан W124 86г цвет приз дв. 102 2.3л АКПП
#2002 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 20 July 2014 - 16:03
Читать надо внимательнее
Правда уже 5 ступая механика + шкив расширенный наддув вместо 0.3 щас 0.5 и еще всякая мелочь.
Сообщение отредактировал finger: 20 July 2014 - 16:06
#2003 ОФФЛАЙН   Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • Cообщений: 271
    Clio
Отправлено 22 July 2014 - 12:52
Ребята, что-то как-то товарисчь не в теме. Тебе надо с oldmerina на свои тазы вернуться.
Нормально построенные тазы в атмо достигают >100сил с литра.. Какие дрова на лопатах с такими спеками знаешь?
с завода такое только у хонды - и то не всегда.
#2004 ОФФЛАЙН   Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • Cообщений: 271
    Clio
Отправлено 22 July 2014 - 12:55
Нечего такую ахинею писать, тогда и споров не будет. И про лопату тоже чушь не неси. При чем тут ДПДЗ и расходомер! Я вообще на ДАДе все делаю. Ты же сам на ДАДе ездишь. Где у тебя там лопата?
Ахинею несешь ты. Карбюратор и трамблер тоже заводят машину и двигают - не имея никакой информации о положении дросселя кроме около хх (переходная система) - только что то никто их бегом после впрыска не прикручивает.
#2005 ОФФЛАЙН   allthatremains
allthatremains
  • Cообщений: 316
    E200
Отправлено 23 July 2014 - 10:39
а адрес сайта можно , Махi (rpd) , почитать умную литературу.
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
#2006 ОФФЛАЙН   ivanmyakushkin
ivanmyakushkin
  • Cообщений: 54
Отправлено 16 August 2014 - 21:27
Всем привет!!! Может быть не в тему, но прощу понять и простить. У меня проблема а точнее не решенный ребус. Машина W201 мотор М102. переделали на эл. впрыск. ЭБУ IEFI-6, Дроссельная Заслона Daewoo Lanos, Дад, ДПДЗ, РХХ и ДПКВ все стоит от ланос если не ошибаюсь. Форсунки GM Sohc 1.5. Проблема вот в чем машина дергается при езде если держать скорость допустим 70 или 60. Тяги с места нет с начало провал потом едет! Обороты опускаются с задержкой, и к тому же Выше 4,000 не крутит как будто срабатывает отсечка((( Свечи в бархатном черном нагаре, расход топлива большой! В общем тяги нет и динамики нет. Хотел узнать У Вас. Может кто поможет что нужно сделать? Есть форсунки Siemens Deka zmz на 2.0 но когда их ставлю машина как будто бы захлебывается и глохнет! Помогите если кто сталкивался или может есть нормальная Прошивка для моего ЕБУ с нормально настроенной смесью, зажиганием тягой и под форсунки на 2 литра как и должно быть! Заранее благодарю за ответ!
С Уважением Иван!
#2007 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 17 August 2014 - 09:40
всё просто: выкинуть ЭБУ IEFI-6 и поставить январь. если диаметр дроссельной меньше 60мм - также выкинуть. откатать. альтернатив нет.
Сообщение отредактировал dallaskassel: 17 August 2014 - 09:40
#2008 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 17 August 2014 - 10:39
как нет - вернуть все родное ...
#2009 ОФФЛАЙН   ivanmyakushkin
ivanmyakushkin
  • Cообщений: 54
Отправлено 17 August 2014 - 11:29
Если нельзя решить программной частью то..... Подскажите пожалуйста что делать? Что нжно мне менять как и что поставить? Какой ЭБУ лучше брать и мои форсунки сименс подойдут ли? Заранее спасибо
С Уважением Иван
#2010 ОФФЛАЙН   Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • Cообщений: 271
    Clio
Отправлено 17 August 2014 - 11:38
Давай с этого начнем.
Откуда у тебя взялась ТАКАЯ прошивка?
очевидно - так быть не должно.
#2011 ОФФЛАЙН   ivanmyakushkin
ivanmyakushkin
  • Cообщений: 54
Отправлено 17 August 2014 - 11:44
Мастера делали сколько уже пытались настроить не чего не выходит. Если оригинальная прошивка от ЭБУ стоит то машину заливает
#2012 ОФФЛАЙН   Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • Cообщений: 271
    Clio
Отправлено 17 August 2014 - 11:56
Надо заменить мастеров.
#2013 ОФФЛАЙН   ivanmyakushkin
ivanmyakushkin
  • Cообщений: 54
Отправлено 17 August 2014 - 11:58
Заменил не кто не может настроить разводят руками ))))
#2014 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 17 August 2014 - 13:05
откель будешь-то, прописал бы?
#2015 ОФФЛАЙН   ivanmyakushkin
ivanmyakushkin
  • Cообщений: 54
Отправлено 17 August 2014 - 14:17
Ташкент
#2016 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 17 August 2014 - 17:19
Очередной испытатель левых ЭБУ)))) вон выше в прилепленных темах очередной БМВ впрыско установщик появился))))
#2017 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
    Honda Accord Coupe 2.4
Отправлено 17 August 2014 - 17:56
Ну как, заценил душевность данного форума?
Помогли январисты?
#2018 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 17 August 2014 - 19:35
Помогли январисты?
Не надо ехидничать ваш блок подобная же шушлайка.
А тут не тока январисты тут и мегасквирщики и вемсы и корветы.
#2019 ОФФЛАЙН   Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • Cообщений: 271
    Clio
Отправлено 17 August 2014 - 19:50
В Москве IEFI-6 без проблем настраивается на этом http://rotorman.dtt-...rt/delphin.html только и правда январь проще быстрее и дешевле поставить.
#2020 ОФФЛАЙН   ivanmyakushkin
ivanmyakushkin
  • Cообщений: 54
Отправлено 17 August 2014 - 20:41
Помогли январисты?
[/quote]
Всё хорошо, люди стараются пищут и делятся мыслями а это и есть помощь.
