инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#2021 ОФФЛАЙН   Bala
Bala
  • Cообщений: 39
Отправлено 06 February 2009 - 19:36
хоть и не фингер по порядку
1.при правильном отрезании снимается изнутри миллиметр.приваревается к родному п\а.на 102 родной шкив стальной
2.на 102 да.большинство форс выпускаемых бош имеют одинаковый диаметр.бош лучше семена.разница в цене 10р.
3.в каждом топике о переделке показано как дпкв смотрит на щель м\у 19 и 20 зубом
усё
вчитался. все понятно
я правильно понял - метка 0/Т отбита на родном шкиве?
Сообщение отредактировал Bala: 06 February 2009 - 19:44
500GE 463 g-class.ru
#2022 ОФФЛАЙН   самоделкин
самоделкин
  • Cообщений: 54
Отправлено 06 February 2009 - 19:42
мы делали мотор 5.6литра расточеный до 6 117... на 2 январях 2 венцах, 2 дд, 2 ДМРВ ,кароче все по 2..все заводилось и работало...откатать не успели..у чела бабки закончились
заслонку делали 80мм на заказ., Pxx переходник было 2шт. ДМРВ можно и один но калибровать сложно.делаеться дмрв а параллельно трубка 30мм и все работает
самый гемор это 2 задающих диска поставить, ставили диаметрально противоположно помойму..уже не помню.
рампу взяли от 119 и попилили ее.. форсунки от 119 помойму как на волге, гдето даже фото есть рампы.вообщем сделать можно..тока при стыковке 2 коллекторов впускных(впуск пришлось разделить) сечение входа в 1.2 больше чем сумма колекторов.было чтото около 75, сделали 80.
ездовая собака живет в 2 раза меньше
#2023 ОФФЛАЙН   Bala
Bala
  • Cообщений: 39
Отправлено 06 February 2009 - 20:10
задающий диск - венец зубчатый?
Окей. Я понял идею. Теоретически "разделить" два полублока и связать их программно как два движка.
Почему тогда это легко реализуется мегасквиртом с одним контроллером, ДПКВ и всем по-одному... Непонятно.
попарно-параллельный впрыск (если я до конца понимаю) это суть те де 4 горшка по фазам, только продублированные
зачем всего по 2? Сечение заслонки - понятно. Хотя тоже вопрос. Ну уши заложит слегка, разряжение будет навскидку не критично выше...
Там сейчас штатный дроссель явно меньше 80мм.
Абсолютно ясно, что нужно как-то извернуться с подсчетом воздушной массы. С волжанки и таза ДМРВ просто не справятся.
Есть, конечно, идея раздвоить тракт, поставить 2 ДМРВ и как-то прошивкой складывать значения. Это возможно?
начинаю неспеша готовить шкив
Сообщение отредактировал Bala: 06 February 2009 - 20:19
#2024 ОФФЛАЙН   самоделкин
самоделкин
  • Cообщений: 54
Отправлено 06 February 2009 - 20:16
зачем всего по 2? Сечение заслонки - понятно. Хотя тоже вопрос, ну уши заложит слегка... Абсолютно ясно. что нужно как-то извернуться с подсчетом воздушной массы. С волжанки и таза просто не справятся. Есть, конечно идея раздвоить тракт и как-то прошивкой складывать значения. Это возможно?
так?
да два зубчатых колеса.как ты 2 форсунки на 1 ногу контроллера нагрузишь? как зажигание на 8 горшков разведешь?
с дмрв делать от волги нада и трубку паралельную ставить милиметров 30. дтож можно паралелить так как это вход ацп, дд лучше 2 но можно и 1,дпдз тоже можно паралелить по входам, Рхх не запаралелишь, сгорит драйвер(может), дмрв тож можно паралелить по входу контролеров
прошивка ничего не складывает, у тебя работают 2 мотора по 4 горшка!..нада тока задающие диски очень точно приварить и датчики точно поставить, чтоб фазы впрыска и зажигания совпадали
Сообщение отредактировал самоделкин: 06 February 2009 - 20:17
#2025 ОФФЛАЙН   Bala
Bala
  • Cообщений: 39
Отправлено 06 February 2009 - 20:29
надо глянуть на нумерацию крышки трамблера....
#2026 ОФФЛАЙН   zony
zony
  • Cообщений: 62
Отправлено 06 February 2009 - 20:47
Есть у кого нибудь обкатанная прошивка под Январь 7.2???
Я уже третий месяц парюсь со своим мерсом, не могу нормальную прошивку сделать!!!
Mercedes Benz CLK 230 KOMPRESSOR W208
Блог на Drive2
#2027 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 06 February 2009 - 20:57
самоделкин
ты бы тогда сказал скока кончилось денег у того человека которому вы делали
теперь ещё
#2028 ОФФЛАЙН   самоделкин
самоделкин
  • Cообщений: 54
Отправлено 06 February 2009 - 21:58
самоделкин
там 560се был разобран до кузова весь проварен прокрашен кислотным грунтом, пролиты пазухи, прокрашены подкрылки и днише резинобитумом, задняя ось с неизменным клиренсом, не знаю как пральна называеться, еще пара рычагов , ступица другая . машина при торможении не подымает зад
вот бабки кончились год назад...январь копейки встал. тышь 20 чтоль, думаю грить не нада что сами делали.. :mrgreen:
#2029 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 06 February 2009 - 22:40
А я отвечать не буду никому))))
За меня ответили уже.
А шкивы не чугун а метал обычный)))
ну и т.д.))
#2030 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 07 February 2009 - 15:07
тут ты неправ. новые шкивы сейчас продаются 2х видов - целиком чугун и железный с резинкой НО венец чугунный. сам тока что проходил. варили электродами по чугунию.
рампа волговская у нас в районе 1300-1500 с регулятором новая
дроссель 406 чота 1400 + 500р дпдз бош, а 405й чуть не 2300
адаптер к-линии стоит 700 р на com-порт я брал за 900 но usb - оч удобно и все работает - производство "мастер-кит"
Сообщение отредактировал Serg124: 07 February 2009 - 15:16
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#2031 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 07 February 2009 - 15:17
Где ето ты нашел такие Шкивы))) от ТАЗа все сталька не видел ниодного чугунки.
#2032 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 07 February 2009 - 16:00
на складе новых запчастей :twisted:
#2033 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 07 February 2009 - 16:26
ну мы колхозники бушные по 50-100 р берем.
теперь ещё
#2034 ОФФЛАЙН   Bala
Bala
  • Cообщений: 39
Отправлено 07 February 2009 - 17:56
Вот и я сперва в магазе за чугунину ухватился. А стальные зеленые, крашеные.
#2035 ОФФЛАЙН   Bala
Bala
  • Cообщений: 39
Отправлено 07 February 2009 - 17:58
самоделкин,
1.что с динамикой стало после переделок?
2. очень прошу :weep: вспомни, точно ли ДИАМЕТРАЛЬНО противоположно и на каком расстоянии диски друг от друга (в направлении оси КВ)? У меня там места под все это с гулькин нос. Но с этим извернусь. Очень нужна инфа по положению двух ДПКВ.
finger, изучаю твой блог. Неясно по поводу "ВМТ двигателя"...Какой цилиндр имеется ввиду?
Метка 0/Т родного шкива должна совпадать с центром пробела в венце - это понятно. Но вот при каком положении колена ДПКВ смотрит на начало 20-ого зуба, отсчитывая против ЧС - непонятно.
И если я правильно понял Самоделкина, ДПКВ для второго полублока стоит диаметрально противоположно относительно [см. предыд. предложение] ?
Еще вопрос по прошивкам.
Если я соберу впрыск раздельный по полублокам, а каждый из них чуть больше по раб. объему (~2.5) чем 2.3, то может имеет смысл заливать прошивку от 2.3 ? или там какие-то нюансы?
Сообщение отредактировал Bala: 07 February 2009 - 19:53
#2036 ОФФЛАЙН   Akberov2
Akberov2
  • Cообщений: 104
Отправлено 07 February 2009 - 18:35
ты 7,2 тоже поставил, мне откатали прошивку, жрет как сволочь но прет делает всех по очереди ни с кем не считается, ясное дело в пределах разумного.
MB 200/T124 102920, 1989 г.в. 8-9171-214460
#2037 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 07 February 2009 - 22:16
2 Bala
ПРОСТО ВМТ без всяких отношений к цилиндру мотор 102 а не какойто другой ето в другом места может не быть и надо чтото сочинять другое.
2 Akberov2
Я у тебя и просил прошиву чтоб по ней чтонеть соченить для ЗОНИ у него ваще не едит там некий мега тюнер наворотил такого что ужас(((.
#2038 ОФФЛАЙН   suntcov
suntcov
  • Cообщений: 10
Отправлено 08 February 2009 - 18:47
Всем доброе время суток, вопрос как вы смотрите на установку ДПДЗ на штатный дросель, какие могут быть проблеммы кроме технических?
Собираюсь ставить Январь 5.1 на M102.985 190Е 2,3 л "AVANGARD" c механикой, ДАД + ДТВ с прошивкой 5JLS и ПАК Матрица.
Имеется в наличии M102.990 2,5-16V 1989 г. , с аварийной машины без навесного и маховика, без документов брал для себя, но так и не нашел куда поставить могу продать, т.к. лежит с 2001 года.
#2039 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 08 February 2009 - 21:53
На ДЗ мерса ставили ДПДЗ если ты поизучаеш тему и в201клаб аналогичную тему то найдеш даже фотки.
Ж5ЛС рулезз делай я тоже ща откатываю мотор осталось 200 км. и буду катать на ДАД.
#2040 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 09 February 2009 - 08:43
А какова Ваша цена на этот двигатель???? Если не трудно, напишите на этот адрес:qse@mail.ru
