Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#2041 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 05 February 2011 - 11:06
Если нет, и есть опасность повредить, то пусть остаётся всё как было-переживем высокие обороты во время прогрева двигателя...Как то так.
Без проблем.Регулируйте на здоровье.
Аркадий. Эту "тарелку" просто надо отрегулировать по инструкции. Если здесь не найдёте, то я отсканирую и скину. Хотя, скажу по секрету - я сейчас это устройство пока снял. Причину не помню, но всё работает и так, лишь немного просаживаются обороты( на 100-150 об\мин) при переводе селектора с "N" на "D".
#2042 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
    w123,C230, 1977, 5мкпп
Отправлено 05 February 2011 - 13:38
спасибо, пошёл ковырять..
C123 230С М115.954 1977 5МКПП
#2043 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
Отправлено 05 February 2011 - 17:01
Шеф, всё пропало! :bangheat:
Теперича ваПще холостые обороты выше прогревочных,причём прогревочные-1300, холостые 1700(1800).
Винт 8 вывернут полостью, кручение подпружиненного штуцера 147 на ХХ влияния не возымели,затыкаешь пальцем-обороты падают на 200 об.,выворачиваешь полностью, машина глохет со диким свистом в коллектор.
Кроме тяги ничего не крутил.Причём как с тягой, так и без (снимал её) движок работает одинаково, на холостые влияния опять же не было. Дрыгал рукой рычажок,к которому от дроссельной заслонки эта самая тяга подходит, дык вот такое ощущение, как будто он дрыгается слишком легко. Может такое быть, чтоб там соскочило чего-нить внутри??
КАК УМЕНЬШИТЬ ХОЛОСТЫЕ? :moderator: :confused:
#2044 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
Отправлено 05 February 2011 - 17:10
Да, и ещё забыл: запускался сегодня необычно тяжело:стартёром покрутить пришлось сек.15
Раньше холодный движок заводился с пол-пинка, причём лучше чем горячий, а теперь наоборот..Непонятно :twisted:
#2045 ОФФЛАЙН   KiselevSamara
KiselevSamara
  • Cообщений: 11
    190-й W201
Отправлено 05 February 2011 - 20:11
Фф-уу!!! Наконец-то осилил эту тему!! Четыре вечера до 2-х, 3-х ночи! Ну Вы и маньяки :applause:
Лучшая противоугонка - засаленное Руководство по ремонту на сиденье водителя!
МВ 190 W201 Strёmberg175 2L 102.924 4МКПП 1986гв
#2046 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 05 February 2011 - 21:56
вот, чёрт! а я свой изначальный неродной стром без "тарелки" поменял на правильный - "тарельчатый" :mrgreen: Спасибо, но инстукция по настройке у меня, разумеется, есть. Вся настройка там - установить зазор ) 0,5мм. Я так и сделал. И что вышло?!
Как работает эта штука я так и не понял. Вакуум её сжимает, и от этого она ... растягивается.. :confused:
Мне уже прсто интересно этот ребус разгадать. Вот я проехался. Вот я паркуюсь. Перевёл селектор с "D" на "Р". И обороты заметно подскакивают. И снижаться не собираются. Коротко нажимаю газ(машина стоит на "Р") и от от этого обороты падают до ХХ. Ясно, что это происки вакуумного компенсатора, но Как это происходит?
сегодня на моего стромба поглядели механики с хорошим опытом. Сначала стали смеяться. Сказали: "как от мотоцикла!" потом скащали что в этой хрени фиг разбрёшься ... :rolleyes:
/230/-W123-1980г.-WDB12302312186584 -бенз. дв.№ 115.95412072411 карб. "Стромберг"
АКПП штатно 722.119, в наст. вр.- собр. на основе 722.121
цвет: изначально "Сахара" , в наст. вр. бледно жёлтый "примула"
#2047 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 05 February 2011 - 22:00
а сопло в подпружиненном болте ХХ - не забито грязью?
#2048 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 05 February 2011 - 22:27
Шеф, всё пропало!
Ничего не пропало! :wink:
Это неправильно. Необходимо начать с установки рекомендуемого зазора - в этой теме точно есть данные.
Всё так и должно быть.Тяга распирает два рычага:один - на ДЗ,второй - в пусковом устройстве.
Вполе может быть - зазор-то в ДЗ Вы убрали полностью.
Начните регулировки по инструкции с самого начала. Других(более простых) вариантов я не вижу.
#2049 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 05 February 2011 - 22:36
Аркадий!Зазор - это не всё! Там надо ещё регулировать сжатие пружин.
Вакуум вакууму - рознь! Вакуум во впускном коллекторе не меняется линейно.На очень маленьких оборотах он мал,затем - по мере роста оборотов - он увеличивается и при дальнейшем открытии ДЗ - уменьшается. Т.о. график зависимости разряжения от оборотов(открытия ДЗ) представляет собой "горб" с максимумом в районе 300-500(на вскидку) об\мин. Это прописные истины. Поняв это, Вы легко отрегулируете эту "штуку".
#2050 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 05 February 2011 - 22:38
Аркадий.....Я Вам сто раз говорил.....Гоните их на ..... :bangheat:
#2051 ОФФЛАЙН   KiselevSamara
KiselevSamara
  • Cообщений: 11
    190-й W201
Отправлено 05 February 2011 - 23:22
вот, чёрт! а я свой изначальный неродной стром без "тарелки" поменял на правильный - "тарельчатый" ....
...фиг разбрёшься ... :rolleyes:
Скопировано отсюда, поэтому прошу прощения у аффтара за плагиат. :redface:
""Рабоет эллементарно, при условии правильной регулировки, работает вот так:
Машина на автомате, но без темпомата - стоишь на нетрали или на паркинге, ХХ=700(+-50), вллючаешь D-драйф и обороты падают до 500(+-50).
Теперь машина с темпоматом, на нетрали все тоже, но включаешь драйф и обороты не падают, а остаються в тех же пределах.
Плюс, темпомат стоит на машинках с кондеем работает почти так же, но добавлен клапан спуска вакуума.
Регулировать его эллементарно, заводишь машину прогреваешь, отключаешь вакуумный шланг с темпомата, и регилируешь маленький винт с контргайкой так что б обороты были примерно 1200(+-50), далее одеваешь шланг на место, и большой гайкой регулируешь преднатяг пружины, так что бы зазор между винтом, давящим на тягу газа, и самой тягой был примерно 0,5 мм. Все, наслаждаешься ездой.
У меня, к сожелению, запасного нету.""
Стилистика и орфография сохранены....
#2052 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
Отправлено 05 February 2011 - 23:28
ненене, я ж говорю, пальцем затыкаешь-обороты падают на 200 штук, плюс я его выворачивал,небо видно, не забито..
#2053 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
Отправлено 05 February 2011 - 23:54
Спасиб, чёт я запутался блин..
С удовольствием порегулирую. Проблема в том, если выставить минимальный зазор ДЗ, движок крутится примерно 1900 обор., заворачиваешь винт хотяб на 1/3 об.- около 2200,то есть минимальные обороты ХХ, которых я могу сейчас добиться, это 1700(!!!), и не пойму как их хотя бы снизить.
#2054 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 06 February 2011 - 00:06
Т.е. даже полностью убрав зазор( закрыв ДЗ) и до конца завернув подпружиненный штуцер, обороты остаются большими?
#2055 ОФФЛАЙН   den84
den84
  • Cообщений: 92
    w124 1986
Отправлено 06 February 2011 - 00:55
подскажите что происходит??? бак полный- работает и едет нормально, но как меньше половины-появляются проблемы: заводится и сразу же глохнет,если завелась и работает, то проблемы в движении. 1 передача-все хорошо. 2 передача- небольшой провал в районе 4000. 3 и 4 передачи-мотор не крутится более 3500. что это?
w124 M102.922 stromb 175CD 4МКПП 1986г.
#2056 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
Отправлено 06 February 2011 - 02:35
ДА :moderator: :bangheat: :moderator: :bangheat: :bangheat: :bangheat:
#2057 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 06 February 2011 - 21:18
ДА
При снятой тяге?
#2058 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
Отправлено 06 February 2011 - 21:27
а перед этим случаем ты в топливной системе не ремонтировал ничего? У меня было чето типа этого, но я накануне трубку из бензобака менял, кусок гнили перед шлангом встал,засорил. Причём, на полном баке всё нормально было, а меньше половины-начинааается..
#2059 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
Отправлено 06 February 2011 - 21:28
При снятой тяге?
и при снятой, и при надетой.. Абсолютно одинаковое поведение. Правда я больше 4000 не крутил двиг
#2060 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 06 February 2011 - 21:36
ДА
Воздушный поршень 46 на рисунке поста 2007 садится вниз до конца? Смотреть наверное проще со стороны воздушного фильтра, стянув гофру.
Там есть пластмассовый штырёк, приподнимающий поршень. Может он не даёт опуститься поршню?
