Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 2275
#2041 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 21 August 2014 - 23:54
А кого бояться? Сказочника? Ты в своих же сообщениях путаешься. То тебе помощь нужна, то все вокруг олени, ты один шаришь.
Следующим сообщением будет "я тебя по айпи вычислю"?
#2042 ОФФЛАЙН   ivanmyakushkin
ivanmyakushkin
  • Cообщений: 54
Отправлено 22 August 2014 - 00:00
Найюух ты мне сдался задрот)))
#2043 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 22 August 2014 - 00:03
Сказать нечего, до оскорблений дошел?
С печи слезаешь хоть? Или оттуда прямо юморишь?
#2044 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 August 2014 - 07:59
1. харе матерится.
2. не оскорблять друг друга.
3. уже изначально объяснили что етот блок не подходит для нормальной работы мотора и ето надо было принять как должное.
И можно его верно настроить только у мастера у которого есть все необходимые девайсы.
А такие настройки тыкая на тарировки в прошивках может сделать любой и уже не раз писалось что если даже ХХ и при езде все нормально то ето не означает что 100% правильности работы двигателя.
И не думайте что он работает у вас если не на 100% то на 70%
скорее всего там даже 50% нет.
Сообщение отредактировал finger: 22 August 2014 - 08:03
#2045 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 22 August 2014 - 08:01
зря ты так ..пришел и нагадил ..зачем ? если психику раскачал сначала ке ,потом какой то там впрыск то совет купить себе новую машину в магазине и кататься ровно пару лет и так по кругу .а люди тут не причем
ты себе не представляешь какой путь люди проделали чтобы собрать знания и использовать их в нужном русле
#2046 ОФФЛАЙН   ivanmyakushkin
ivanmyakushkin
  • Cообщений: 54
Отправлено 22 August 2014 - 09:11
Я почеловечески спрашивал что до как. Но не кто толком не ответил я спросил как поставить мне январь? никто не дал ответ! Если не хочешь бесплатно дать совет?! Пожалуйста без проблем. но не нужно ЕЗВИТЬ нет нет просто напишите что МЫ БЕСПЛАТНО СОВЕТЫ НЕ ДАЁМ А Таких пидаразов извините за выражения которые сидят и выёбываются за компьютером я БЫ поговорил 1 на 1! ЭТО ПРОСТО ТРУССЫ и ЛЮДИ КОТОРЫЕ НЕ ЧЕГО НЕ СТОЯТ! Всем спасибо!
#2047 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 22 August 2014 - 09:49
К нормальным людям и отношение нормальное, а ты ведёшь себя как школьник забитый, к тому же ещё и глупый.
Если ты не в состоянии прочитать, в частности, эту ветку, а способен лишь срач разводить, то с чего бы тебе помогать, если сам палец о палец не ударишь.
Про трусов и 1 на 1: на форумах обычно олени только и пишут, которые давно в чужих руках не обсирались, а может даже и из дома не выходят.
#2048 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 22 August 2014 - 11:19
О, после таких фраз я чувствую кто-то вылетит отсуда навсегда. И кстати ты даже не знаешь кого ты только что оскорблял и сколько они знают/делают своими руками и головой, а не пустым трепом как ты. Ты спросил, тебе ответили что с этим блоком ничего доброго не выйдет, но нет ты продолжаешь оскорбления уважаемых людей которых даже и не видел в живую
Сообщение отредактировал PampersW126: 22 August 2014 - 11:21
#2049 ОФФЛАЙН   ivanmyakushkin
ivanmyakushkin
  • Cообщений: 54
Отправлено 22 August 2014 - 12:33
Простите меня! Где тут у Вас на колени вставать?
#2050 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 22 August 2014 - 13:36
Да не надо на колени вставать, просто извинись и веди себя нормально, без матов и оскорблений
#2051 ОФФЛАЙН   Serega190
Serega190
  • Cообщений: 32
Отправлено 23 August 2014 - 16:57
Доброго всем времени суток.
В прошлые выходные установил себе на авто январь 5.1. Обсолютно все делал так, как написано в блоге у finger. Все строго по инструкции. В итоге все получилось отлично: авто запустилось с 1-го раза, как говориться, с пол-оборота, работает на холосых идеально - можно стакан с водой на двигатель ставить. Обороты набирает с самого низа. Расход по городу - 10 литров - приятно удивил, а погазовать я люблю. Это при том, что я еще не подключил ДФ (не успел поставить), и двигатель у меня 1.8, а прошивка от 2.0. У меня возникло несколько вопросов:
1. Возможно уже обсуждалось, но я не нашел, хотя внимательно все прочитал. Какие, все-таки нужно поставить свечи? Последнее сообщение, которое я нашел, это свечи нгк с зазором 1.1. Но они не конусные. Я искал конусные с зазором 1.1 - не нашел.
2. Можно-ли подключить тахометр от января от 43 ноги (т.к я по ошибке отрезал провод из колодки реле бензонасоса), и что для этого нужно?
W201 M102 1.8 (109 л. с.) 190E 5МКПП 1991г.
(Было) KE-Jetronic/EZL.
(Сейчас) Январь 5.1-61/РХХ/ДПДЗ/ДД/ДК/ДФ/ДПКВ.
#2052 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 August 2014 - 17:32
1. тут написано же все что надо http://mbclub-ural.r...amp;showentry=1
Свечи покупаем новые или берем старые и растягиваем их зазор до 1.1 мм.
2. только так и подключается. А реле вообще не надо отрезать.
#2053 ОФФЛАЙН   Serega190
Serega190
  • Cообщений: 32
Отправлено 23 August 2014 - 22:51
Я эту статью раз 30 прочитал... Значит так читал.
Спасибо и за статью и за ответ.
#2054 ОФФЛАЙН   Metzger
Metzger
  • Cообщений: 36
    w123
Отправлено 28 August 2014 - 22:10
Читал-читал...и вообщем потерял момент про установку реперного диска, так как всё-таки правильно его поставить, ВМТ посередине промежутка на репере или на начало 1 зуба после промежутка, где то было описано, но потерял ту страничку, никак не могу найти, подскажите как правильно сделать?
W123, 2.3 (М102.980) 4мкпп, K-Jet, 1984г.в.
W126, 5.0 (M117.963) 4акпп, K-Jet, 1983 г.в.
#2055 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 28 August 2014 - 22:57
#2056 ОФФЛАЙН   allthatremains
allthatremains
  • Cообщений: 316
    E200
Отправлено 29 August 2014 - 07:20
метка ОIТ на родном шкиву должна смотреть на середину "бесзубового пространства" ВАЗо шкива. А датчик ДПКВ должен смотреть на 20й зуб шкива с условием что коленвал стоит в ВМТ т.е середина "бесзубового пространства" смотрит на штырек на передней крышке блока.
20й зуб считается с права -на лево от ВМТ.
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
#2057 ОФФЛАЙН   Metzger
Metzger
  • Cообщений: 36
    w123
Отправлено 29 August 2014 - 08:03
Спасибо!
#2058 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 30 August 2014 - 20:06
Поделитесь пожалуйста прошивкой на 102 2л, хочу посмотреть там УОЗ, делаю на Микас в зажигании сомнения
avtor2005@inbox.ru
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
#2059 ОФФЛАЙН   Tolikmaster
Tolikmaster
  • Cообщений: 18
    W124 230E 1990
Отправлено 08 September 2014 - 17:42
подскажите, может кто ставил такую рампу от сааб, не подходит на 102 мотор?
WDB1240231A834212 1990 W124 230E M102.982 722.408 KE лямбда
#2060 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 08 September 2014 - 20:07
не, никто и никогда не ставил :)
