ставь рампу в сборе от волги с 406 двс, хотя и с сааба тоже ставятподскажите, может кто ставил такую рампу от сааб, не подходит на 102 мотор?
Сообщение отредактировал belov_78: 08 September 2014 - 20:12
Отправлено 08 September 2014 - 20:11
W124 седан на электронном впрыске с блоком MegaSquirt-2, ГБО 4 поколение впрыск, акпп 722,358, 1989 г, двс м103 -3,0л
Продан, теперь на корейце киа оптима
Отправлено 08 September 2014 - 22:13
от СААБ рампа на 102 двиг встает в акурат , а вот волговская немного кривит 1и 4 форсунки.но ездить можно. так что выбор за тобойподскажите, может кто ставил такую рампу от сааб, не подходит на 102 мотор?
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
Отправлено 09 September 2014 - 05:17
не, никто и никогда не ставил
я понимаю Вы много ставили уже, а если по делу?
я от волги уже поставил, все работает, хотелось бы со временем поставить от сааба, здесь у нас не могу найти поэтому ищу где купить в интернете, а там разные они. Я так понимаю любая от сааб 900 9000 и любых годов, (и конкретно которая на картинке) подходит?
Сообщение отредактировал Tolikmaster: 09 September 2014 - 06:04
Отправлено 09 September 2014 - 07:20
Посмотрев внимательно блоги и почитав тему января узнал бы сам что она подходит
ето одна из первых рамп которые начали применять в январях а конкретно именно я ее первый раз поставил.
А вообще как родная встает еще и от 111 мотора и есть подозрение что коллектор пластиковый от 111 встанет болт в болт на 102 мотор а к 111 коллектору 100500% подходит болт в болт дроссель волги.
Сообщение отредактировал finger: 09 September 2014 - 07:23
Отправлено 09 September 2014 - 08:44
спасибоето одна из первых рамп которые начали применять в январях а конкретно именно я ее первый раз поставил.
а вот это еще лучше, таких у нас миллион можно найти, еще раз спасибоА вообще как родная встает еще и от 111 мотора
Отправлено 09 September 2014 - 08:49
сначала померь там большой РДТ и может не получится закрепить ее как надо.
Отправлено 25 September 2014 - 07:49
А вообще как родная встает еще и от 111 мотора.
к сожалению не подходит от 111, расстояние между форсунками разное
Сообщение отредактировал Tolikmaster: 25 September 2014 - 07:57
Отправлено 25 September 2014 - 08:47
Плохо(((( печаль значит и коллектор не встанет.
А зачем ты рампу менять собрался если у тебя от волги стоит уже.
Отправлено 25 September 2014 - 11:00
Этим форсункам по фигу как стоять у них распыл факелом равномерным едет.
То что ты их поставишь прямо тока с эстетически будет и не более того.
Отправлено 29 September 2014 - 14:20
Вопрос по датчику кислорода.
У меня выхлопная труба сращивается в одну только где то по середине (w124, 2.3). Перед резанатором походу. Как на картинке.
Получается ближайшее место куда можно поставить ДК находится в более чем 1 метра от двигателя. Будут ли проблемы с правильной работой датчика?
Отправлено 01 October 2014 - 02:18
у тебя был карбюратор???Вопрос по датчику кислорода.
Отправлено 01 October 2014 - 05:15
Ставь 150-200мм от схождения труб "штанов".
Сообщение отредактировал Pavel_v: 01 October 2014 - 05:15
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
Отправлено 01 October 2014 - 07:20
гайка ступицы Ваз 2101-2107Ставь 150-200мм от схождения труб "штанов".
Отправлено 01 October 2014 - 12:25
У меня стоял КЕ. Я в курсе что нужно ставить после схождения труб на 15-20 см и гаечка имеется.) А так как схождение у меня далеко, поэтому и спрашивал мой вопрос. Вообщем проблем не будет?
Сообщение отредактировал finger: 02 October 2014 - 15:38
Отправлено 02 October 2014 - 01:20
у многих мерсов , ДК находится под пассажирским сиденьем и все норм , не парься.У меня стоял КЕ. Я в курсе что нужно ставить после схождения труб на 15-20 см и гаечка имеется.) А так как схождение у меня далеко, поэтому и спрашивал мой вопрос. Вообщем проблем не будет?
Отправлено 02 October 2014 - 05:17
Скажу больше. Там даже штатная заглушка есть для провода от датчика...
W163.154 3,2
Отправлено 02 October 2014 - 21:13
все понял. спасибо всем. попробую поискать эту дырочку) для провода, может че наколхозить получится)
Отправлено 03 October 2014 - 15:35
А вот номерок этой рампы или от какой модели точно можно?от СААБ рампа на 102 двиг встает в акурат , а вот волговская немного кривит 1и 4 форсунки.но ездить можно. так что выбор за тобой
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
Отправлено 07 October 2014 - 18:48
А вот у меня возник вопрос,реперный диск на шкиф обязательно ставить? Нельзя ли обойтись своим датчиком,который стоит на маховике?
