Моск за 474 бакинских Хорошшшш но на В8 мона ПП Январь или Микас ткнуть и 1 шт. тока блин трабл всеже в ДМРВ
Можно на ДАД построить не думали.
инжектор январь вместо ке джетроника
#2061
Отправлено 10 February 2009 - 22:17
#2062
Отправлено 10 February 2009 - 23:48
А на ДАД на Микас где прошиву брать?
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#2063
Отправлено 11 February 2009 - 00:11
На Микас ХЗ но вроде есть в гугле погуглить надо)))
#2064
Отправлено 11 February 2009 - 12:12
Вопрос не по теме... Предлагают мерина 190Е 88г.в двигатель 2л. Стоит ли покупать такую машину ? Какой расход ? Какая цена на запчасти ? Корозостойкость ?
Меня инетересует все по такой машине. Если машина понравится и ее куплю, то сразу буду ставить на нее Январь.
Мицубиси-Галант 1,8L 8V 90л.с. 1991г.в Январь 7.2
#2065
Отправлено 11 February 2009 - 15:55
Детали дешевка большинство то что бывает ломается Железо надо смотреть есть и отличное состояние а есть полное месиво расход с КЕ хз какой большой будет))
Полистай форум тут полно всего по етой теме.
#2066
Отправлено 12 February 2009 - 21:03
может не в тему...
но вот такие мозги.... AEM
а главное шесть-восемь цилиндров поддерживают:
http://www.aempower....?CategoryID=116
http://traffic-shop....kontroller.html
СТАЛКИВАЛСО КТО СТАКИМ ДЕВАЙСОМ?
МНЕНИЯ?
Это же обманка для штатных мозгов.А полноценый мозг из Япы стоит совсем других денег.
W124 m103 3.0l 1986, Январь 5.1 -41 ПРОДАН
BMW E21 m10b18, 1983, реставрация.
#2067
Отправлено 12 February 2009 - 21:22
Подскажите может кто сталкивался.У меня лежит мозг на Марк2 1Ж-ФЕ с косой.Проблема в том что в родной системе датчики положения коленвала,распреда стоят в трамблере их там 3 штуки.Один стоит на задающем колесе и еще два видимо для определения ВМТ.Не могу сообразить как их перенести на коленвал ведь он крутиться в 2 раза больше по сравнению с распредом.Задающий диск на коленвале сделаю в два раза с меньшим количеством зубьев с этим поблем нет,а как быть с теми двумя датчиками на что они влияют?Будет без них работать?
Если все получиться то переделок по мотору вообще не требуеться.ДПДЗ останеться родной в марке он тоже 3 контактный и в марке стоит ДАД.
Сообщение отредактировал Carlsson: 12 February 2009 - 21:23
#2068
Отправлено 13 February 2009 - 00:20
спасиб! ужо разобралсо!
w124 3.5 мкпп
#2069
Отправлено 13 February 2009 - 01:48
Мужчины, поделитесь калибровками Января 5.1 для 102 мотора 2.3
В частности интересует калибровка фазы впрыска на холостом и рабочем режимах
Мой контроллер- 41 прошивка N35
W-201 дв.3.2(104.992) 5МКПП(717.450) редуктор 3.07....телефон для поболтать 911-215-78-51
#2070
Отправлено 13 February 2009 - 14:22
Врятле кто-то тебе даст Четко оттарированый ДФ.
Чем тебя не устраивает обычная тарировка ДФ ????????? что с ней не так на ХХ и при езде????????
#2071
Отправлено 13 February 2009 - 15:03
подозреваю что у него не так из-за компрессора - наддув-таки
а та что ты мне прислал дает ошибку ДФ
жопа какаято. залил ника-тшную пока но жрет 25 и после 100 стреляет и не едет, в чем прикол - непонимаю. пока портирую волговские настройки в стандартную прошивку - а фигли делать, онлайника нет. единственное мне кажется что время накопления для одиночных катушек должно быть еще меньше чем в волговской прошивке.
Сообщение отредактировал Serg124: 13 February 2009 - 15:04
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#2072
Отправлено 13 February 2009 - 20:07
Три месяца назад установил январь. ушло дня два.все работает идеально. спасибо FINGERу за прошивку. было две проблемы при сборке:
1 точность установки ДПКВ
2 в сильные морозы обмерзает или дросель или клапан ХХ
w124/2.3/Январь 5.1 61/РХХ/ДПДЗ/ДПКВ/ДД/лямбда/5 MКПП.
#2073
Отправлено 13 February 2009 - 21:43
Хотел бы сравнить фазы, просто врядли фазы жигулевского и мерсовского мотора одинаковые. У меня ДФ не стоит, стоял бы- настроить нет проблем.Врятле кто-то тебе даст Четко оттарированый ДФ.
А кто-нибудь знает начало открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов ??
#2074
Отправлено 14 February 2009 - 08:06
Так чтоб отстроить ДФ надо знать параметры валов что я лично не знаю если дадите все их градусы то можно будет их настроить.
По поводу обмерзания Дроселя ето трабла даааа надо подогрев мутить а обмерзает он в основном ето когда на улице -10 а на след день скажим -15 или -25 то при нагреве в 60 градусов начинается песня в 2000 оборотов )) а если погодо постояно -10 или ниже то все гудд или если выше -10 то тоже все гудд.
А то что у него компресор кстате ДФ не влияет на ето у него БЦН не отстроен походу и другие параметры.
#2075
Отправлено 14 February 2009 - 15:49
На 117 мотор на дроссельную заслонку хочу прихимичить волговский ДПДЗ ,
скажите кто знает родной датчик мерсовский на что сигнал дает,
влияет ли он на зажигание или его можно убрать? ![]()
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#2076
Отправлено 14 February 2009 - 17:19
А от какой машины этот диск ? Мне такие в руки не попадались.Вот срастил шкив 117 мотора с реперным диском!
#2078
Отправлено 14 February 2009 - 17:33
Реперный?От нивы
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#2079
Отправлено 14 February 2009 - 18:18
2 атом
Опа Молорег Зачет тебе.
#2080
Отправлено 14 February 2009 - 23:03
Реперный?От нивы
атом, ты одним контроллером V8 рулить будешь? Каким, подскажи?
мозгульки-то жигулевские под 4 горшка. Меня смущает наличие на твоем шкиве только одного диска. Сориентируй, в чем задумка
500GE 463 g-class.ru
Тема закрыта
