Согласен.Проверь на подсосы воздуха
А по остальному, полагаю, зависает плунжер пускового.
Отправлено 08 February 2011 - 12:01
Отправлено 08 February 2011 - 18:14
Что такое плунжер?? Перечитываю снова всю тему, сейчас на 30-ой странице но про плунжер еще нашёл ничегоСогласен.
C123 230С М115.954 1977 5МКПП
Отправлено 08 February 2011 - 20:02
Столбик.плунжер еще нашёл ничего
Отправлено 08 February 2011 - 20:11
Да уж везде написано,а может лучше кисточкой с бензином пройти по вероятным местам подсосов.А вот карбоклинер даже не знаю что такое и как оно работает..Научи.
И при этом обороты большие?отпускал-столбик поднимается.
У тебя что, нет пружинки которая возвращает заслонку в исходное положение?Где это? Как проверить?
Фото карба чтоли сделай
Сообщение отредактировал vik: 08 February 2011 - 20:15
Отправлено 09 February 2011 - 09:50
Добро, спасибо, буду бензином пробовать..Я так понял технология такова:на заведённом движке мажу трубки кисточкой, если обороты меняются, значит подсос.Так?
При этом поведение движка меняется: нажимаешь-обороты растут, отпускаешь-падают.
У тебя что, нет пружинки которая возвращает заслонку в исходное положение?.
АААА понял, конечно есть пружина,работает чётко, всё прижимает (она была первой, на что я хотел списать косяк, думал она не возвращает заслонку, но нет..)
Вот:
1) http://s56.radikal.r...3c84273c7a5.jpg
2) http://s48.radikal.r...79b21ea8551.jpg
3) http://i039.radikal....6d9e89225e2.jpg
4) http://s58.radikal.r...b79e0a1091e.jpg
Сообщение отредактировал goliyan: 09 February 2011 - 09:53
Отправлено 09 February 2011 - 13:45
То vik: как сделать несколько цитат в сообщении?
Сообщение отредактировал goliyan: 09 February 2011 - 14:29
Отправлено 09 February 2011 - 19:32
Выделяешь и жмешь цитата.как сделать несколько цитат в сообщении?
Отправлено 09 February 2011 - 19:52
Так.Так?
я не том.Чашка снята,двиг. прогрет и работает,столбик вверху,еще бы и тягу сбросить - какие обороты?Фото карба на прогретом?При этом поведение движка меняется: нажимаешь-обороты растут, отпускаешь-падают.
Отправлено 10 February 2011 - 09:36
[quote name='vik' date='9.2.2011, 21:52' post='1021022']
Так.
я не том.Чашка снята,двиг. прогрет и работает,столбик вверху,еще бы и тягу сбросить - какие обороты?Фото карба на прогретом?При сбрасывнии и набрасывании тяги ничего не меняется!!!!(я ж говорил ужо вроде).Фото на прогретом конечно (спираль нагрелась и отвела рычажок влево подняв при этом столбик-плунжер.
Винт заслонки не крутил?Она правильно выставлена?Конечно крутил, но запоминал как было!. Даже при полностью закрытой заслонке(т.е.полностьб ВЫвернутом кинте заслонки) прогревочные обороты 1500, ХХ на прогретом 2200
. как понять правильно? 6 градусов?
Сообщение отредактировал goliyan: 10 February 2011 - 09:37
Отправлено 10 February 2011 - 10:53
Выделяешь и жмешь на цитата по аватарой.
Закрути до конца 147 винт. Подсосы проверил?Даже при полностью закрытой заслонке(
по градусам не помню,0.65мм вроде.как понять правильно? 6 градусов?
Отправлено 10 February 2011 - 11:30
Ух ты!!Научился наконец.Спаибо тебе!!Закрути до конца 147 винт. Подсосы проверил?
по градусам 0.65мм. соответствует 6 градусам..Выставлял даж с набором щупов О,65мулиметра!!! Но вот ведь оно как: даж при полностью опущенной ДЗ обороты ХХ на прогретом двигателе 2200, ставишь 6 градусов(0.65)-2400-2500 ептииии).по градусам не помню,0.65мм вроде.
По идее при полностью закрытой заслонке и закрученном 147 должен заглохнуть.
Проверь шланг с низа карба на клапан на коллекторе.
Отправлено 10 February 2011 - 12:11
Перечитал пост 2039 и мой ответ на него. После этого выросли обороты? Тягу отцеплять совсем нельзя - если не представляешь себе работу пускового устройства! Я в этой теме подробно описывал работу его со всеми регулировками. Так вот. Отцепив тягу при прогреве двигателя, невозможно будет сбросить прогревочные обороты. Что мы делаем при пуске? Нажимаем педаль "газа" до упора, тем самым взводим ПУ. После прогрева мы так же нажимаем на педаль для того,чтобы "собачка соскочила" и обороты упали до нормальных при х.х. При отсутствии связи(читай - отцепленной тяге) между приводом ДЗ и пусковым устройством мы не сможем этого сделать. Видимо, это и есть причина.
зы.Подправлю чуток. ДЗ конечно закроется. Но там( в ПУ) есть пластмассовый штырь(я про него упоминал), который приподнимает поршень. Он не даст опуститься поршню и прикрыть главный жиклёр.
Отправлено 10 February 2011 - 14:45
Нет не выросли,ещё раз говорю: после того, как в один прекрасный день после прогрева двигателя установившиеся обороты представляют из себя 2200 об/мин при нулевом зазоре Д.З.(при "правильном " 0.65мм. ХХ=2400-2500обор),а прогревочные 1500 по непонятным причинам, НИ на ОТСОЕДИНЕНИЕ ТЯГИ НА ПУСКОВОЕ (после прогрева а не ДО запуска движка!!!!), НИ НА КРУЧЕНИЕ ПОДПРУЖИНЕННОГО ШТУЦЕРА 147 ДВИГАТЕЛЬ НЕ реагирует. На счёт пускового я действительно почитал, даже вроде понял как там чего соскакивает..), еще двигател реагирует на ДЗ ,но только В СТОРОНУ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБОРОТОВ, иПеречитал пост 2039 и мой ответ на него. После этого выросли обороты? Тягу отцеплять совсем нельзя - если не представляешь себе работу пускового устройства! Я в этой теме подробно описывал работу его со всеми регулировками. Так вот. Отцепив тягу при прогреве двигателя, невозможно будет сбросить прогревочные обороты. Что мы делаем при пуске? Нажимаем педаль "газа" до упора, тем самым взводим ПУ. После прогрева мы так же нажимаем на педаль для того,чтобы "собачка соскочила" и обороты упали до нормальных при х.х. При отсутствии связи(читай - отцепленной тяге) между приводом ДЗ и пусковым устройством мы не сможем этого сделать. Видимо, это и есть причина.
Отправлено 10 February 2011 - 15:39
Надо проверить саму заслонку,мож она по оси гуляет.Если Д.З закрыта и винт 147 закручен как смесь в коллектор попадает?Может есть еще где проход?Сдаётся мне, что чёто внутри у него сфихнулось(
нет тяги - нет прогревочных.Отцепив тягу при прогреве двигателя, невозможно будет сбросить прогревочные обороты.
Отправлено 10 February 2011 - 15:56
До каках оборотов?Мож провалы и не едет из-за чего другого?Зажигание контактное?Уменьшить обороты представляется возможным ТОЛЬКО ВИНТОМ НА 8 под карбом
Отправлено 10 February 2011 - 16:07
До 1000 но нооочень плавают.,если выкручиваешь винт дальше, пытается заглохнуть..До каках оборотов?Мож провалы и не едет из-за чего другого?Зажигание контактное?
Сообщение отредактировал goliyan: 10 February 2011 - 16:08
Отправлено 10 February 2011 - 16:10
Делать То что
? На Калину меняться?? (предлагают)
Отправлено 10 February 2011 - 16:22
У том то и дело, чо я не понимаю, каким образом бензин ВООБЩЕ попадает в камеры сгорания при полностью ЗАКРЫТОЙ Д.З. и ВВЕРНУТОМ(или заткнутом на любой стадии ВЫВОРАЧИВАНИЯ ЗАВОРАЧИВАНИЯ) штуцере 147, не говоря уже о ХХ 2200Надо проверить саму заслонку,мож она по оси гуляет.Если Д.З закрыта и винт 147 закручен как смесь в коллектор попадает?Может есть еще где проход?
Отправлено 10 February 2011 - 18:13
Как она могёт гулять??7Неужто там нецельное соединение?7Надо проверить саму заслонку,мож она по оси гуляет
Отправлено 10 February 2011 - 19:40
Так! Добрались! Всё-таки "пытается заглохнуть"? Наконец-то. Проверяйте всё. Кстати, а мембрана целая? Ещё вариант. Попробуйте снять ПУ на прогретом двигателе, заглушить топливный(-е) каналы - точно не помню один или два, запустить двигатель и посмотреть, что получится.До 1000 но нооочень плавают.,если выкручиваешь винт дальше, пытается заглохнуть..
